示波器是一种用来显示随时间变化的电压的设备。当我们将示波器的探头连接到电极板上时,极板之间会形成一个变化的电场。这个电场会影响到穿过它的电子的运动,并随时间的变化而相应变化。通过观察电子在示波器荧光屏上运动的轨迹,我们可以看到电压随时间的变化。
下面是调试李萨如图形的步骤:
- 打开示波器,并将示波器的探头插入通道1插孔。探头上的衰减设置为"1"档。
- 将通道选择设置为CH1,并将耦合方式设置为DC档。
- 将探头的探针插入校准信号源的小孔中。此时,示波器屏幕上会出现光迹。
- 调节垂直旋钮和水平旋钮,使屏幕上显示的波形图稳定。将垂直微调和水平微调设置为校准位置。
- 读取垂直方向上波形图所占格数,乘以垂直衰减旋钮的指示数值,得到校准信号的幅度。
- 读取波形图每个周期在水平方向上所占格数,乘以水平扫描旋钮的指示数值,得到校准信号的周期(周期的倒数即为频率)。
- 一般校准信号的频率为1kHz,幅度为0.5V,用以校准示波器内部扫描振荡器的频率。如果频率不正常,应调节示波器内部相应的电位器,直至匹配为止。
- 通道2的校准方法和通道1相同,因此可以使用相同的方法来校准通道2。
- 打开信号发生器,并将信号发生器与示波器连接。将示波器设置为x-y工作方式。
- 缓慢改变标准频率,当这两个信号的频率成为整数倍数时,就会在屏幕上形成稳定的李萨如图形。
举报投诉
示波器
113文章
6279浏览量
185614
示波器波形分析软件使用指南
示波器波形分析软件的基本功能 1.1 波形显示 波形显示是示波器波形分析软件的核心功能。它能够将示波器捕获的模拟信号转换为数字信号,并以图形的方式展示出来。用户可以直观地看到信号的振
示波器与万用表的使用区别 示波器测量频率的方法
示波器与万用表的使用区别 示波器 示波器是一种用于观察和分析电信号波形的仪器。它能够显示电压随时间变化的图形,因此非常适合于观察周期性信号、瞬态信号以及复杂的波形。
示波器的基本原理 数字示波器与模拟示波器的区别
示波器是一种用于观察和分析电信号的电子测量仪器,它能够将电信号的电压随时间变化的波形以图形的形式显示出来。示波器的基本原理基于电子示波管,它通过电子束在荧光屏上扫描来显示信号波形。 信号输入
怎么样通过ADC32 XX EVM GUI调出所需的多路时钟?
你好,在通过ADC32RFxx evm gui界面调时钟芯片lmk04828的时候我发现按照时钟芯片数据手册配置顺序来配置的话在EVM GUI界面里很多寄存器地址都没有,如图所示,请问我要怎么样通过ADC32 XX EVM GUI 调出所需的多路时钟?
发表于 11-22 14:01
瑞萨e2studio(1)----瑞萨芯片之搭建FSP环境
视频教学
样品申请
请勿添加外链
e2studio软件
e2studio是瑞萨的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对瑞萨电子RA 系列 MCU 设备的项目。 e2
发表于 09-30 15:28
示波器的探头衰减只对什么起作用
示波器是一种用于测量和观察电信号的仪器,它能够将电信号的波形以图形的形式显示出来。在示波器的使用过程中,探头是一个非常重要的部件,它直接与被测信号相连,将信号传输到示波器中。探头的衰减
电子示波器和数字示波器的比较
引言 示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够将电信号的波形以图形的方式显示出来,便于工程师对信号进行分析和测量。示波器主要分为两大类:电子示波器和数字
示波器的极简模式和全功能模式
功能,比如FIR数字滤波,FFT频谱分析,采集卡无纸记录仪功能,频响曲线功能,信号源扫频功能,PC缓存数据功能,测量值统计曲线功能,通讯波形解码功能,通道数学运算功能,李萨如XY绘图功能,数据共享功能
发表于 05-16 11:29
示波器怎么调出波形
注意,示波器的使用需要一定的专业知识和技能,如果不熟悉示波器的操作,建议参考示波器的使用手册或咨询专业人士。同时,切记不可在高电压电路下使用示波器,以避免对设备造成损坏或危险。
示波器的使用方法 示波器的用途有哪些?
示波器是一种用于测量电压信号的仪器,它可以将电信号转换为可以在屏幕上显示的波形图形。在电子工程领域,示波器是一个必不可少的仪器,它可以用于许多不同的应用和测量。本文将详细介绍示波器的使
示波器原理和使用 示波器的主要组成部分是什么
示波器原理和使用 示波器(Oscilloscope)是一种用于观测和测量电信号波形和电信号参数的仪器。它通过将电信号转换为可见的波形图形,可以直观地显示信号的幅度、频率、相位等各种信息,被广泛应用
