为什么断路器和接触器的端子会变色?
冬至子 来源:低压电器杂谈 作者:宾昭平 2023-12-04 14:27 次阅读
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。客户想知道产品运行时会不会有隐患,该如何解释这种现象。
图1 全新光亮端子(左)和发黄变暗端子(右)
为了解答这些疑问,我们首先得从低压电器端子的镀层说起,在GB 14048.1-2012低压开关设备和控制设备 第1部分:总则的表2 端子的温升极限中,可以看到对于断路器、隔离开关、接触器等低压电器端子的表面处理方式,可以选择镀银、镀锡、镀镍或裸铜,而且不同镀层对应的温升极限允许值也不一样。例如镀银端子的温升极限允许值是70K,镀锡端子65K,裸铜端子60K。
金属材料在空气中由于电化学腐蚀作用,在表面会形成各种金属氧化膜(如氧化膜、硫化膜)。如果是在潮湿的空气中,在电解质的作用下,不同金属间发生的电化学腐蚀也会在接触面形成锈蚀物,这些氧化膜和锈蚀物都是造成搭接面接触电阻增大的原因。
对于断路器、接触器等低压电器产品来说,金属的氧化物是主要成分,金属氧化物多半是半导体,其电阻率很高,导致接触电阻增加、搭接面温升上升。常见的几种金属氧化物的电阻率见下表4.3。
从上表中我们可以看到,氧化银的电阻率相对于其他金属氧化层低很多,所以在不含硫的环境中铜端子镀银可以保证很低的接触电阻。铜在温度400℃以内会生成氧化亚铜,其电阻率很高,如果是纯铜,在环温20℃的时候其电阻率只有0.0175*10^(-6) Ω.m。所以对于裸铜端子或裸铜排,在与铜母排搭接前最好擦拭光亮,以清除表面的氧化层。
由于裸铜容易随时间和温度的增加发生显著的劣变,所以对于低压断路器、接触器等产品的接线端子,为了保证更低的接触电阻和保证接触电阻的稳定性,一般采用铜端子镀银、镀锡或镀镍的方式。
在GB/T 25840-2010规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则中,举例说明了裸铜、镀镍铜、镀锡铜和镀银铜连接在接触压力10N和暴露在周围空气中1000h后的接触电阻值,结果如下表3:
表3 铜与铜镀层的接触电阻对比
从表3中可看出,铜镀锡或铜镀银优点明显,铜镀镍更适用于铜镀银无法适用的环境(比如含硫气体多的场合)。
铜镀镍适合于腐蚀气体或高温中的连接,经常用于发电站或铁路运输设施。对于铜镀镍,如果温升保持在规定极限内,其接触电阻和触头寿命与银触头相当,但是由于镍的氧化层很硬,所以铜镀镍的螺钉紧固力矩值要提高。
铜镀锡和铝镀锡是优先用于低压的材料。锡的硬度低,具有低的接触电阻,但它不能用于经常断开和接通的触头,这样会损害锡镀层。当锡的温度超过105℃应特别注意,特别是当镀锡触头与镀银触头配对时,因为在此温度之上会出现蠕变现象。
银是优良的镀层材料,除了在含硫环境不推荐使用外,在其他场合使用时其老化速度缓慢,接触电阻稳定性高。银在空气中也不易氧化,但当大气中有臭氧存在时,银的表面会生成氧化银,但其电阻率很低,氧化银易于清除,并且在200℃时会分解,对接触导电没有什么影响。
但如果镀银端子暴露在含有硫化氢H2S的环境中,或即使H2S和SO2的含量极低的大气中,其表面容易生成硫化银Ag2S绝缘暗膜(见下表4),硫化银电阻率很大,室温下为10^5~10^10Ω.m,几乎相当于绝缘体,导电性能很差,容易引起导通不可靠和连接处过热故障,所以在含硫环境中一般不使用镀银的端子,而是采用镀锡或镀镍端子。
表4 Ag在大气、臭氧、H2S和亚硫气体环境的氧化硫化
硫化银Ag2S的的生成速度取决于环境的温度、涅度、含硫气体的浓度等因素。试验数据表明温度越高、湿度越大、含硫气体浓度越高,生成的硫化银厚度越厚,颜色也越深。
污水处理厂、火电厂等含硫气体多的场合,如果端子或铜排采用镀银工艺,长时间后端子或铜排表面会看到明显的变色。
镀银端子表面的颜色深浅其实与硫化银Ag2S厚度有关,通过表5可以大致看出二者之间的关系,所以文章开头端子颜色发黄的真实原因是:端子的表面镀银,银层与空气的含硫气体(即使是微量)长时间作用形成暗黄色的硫化银。
镀银端子硫化变色之后会影响产品正常使用么?其实分两种情况,第一种情况,如果因为长期储存导致端子表面形成了硫化层,那么在端子与铜排搭接之前,需要用擦银布擦拭端子表面的氧化层和硫化层,再与铜排搭接,以保证低的接触电阻,避免温升过高。
第二种情况,全新的镀银端子与母排搭接完,在现场运行一段时间后,出现发黄变暗的现象,此时不用担心搭接面存在硫化氧化,因为一旦螺栓紧固到位,实际上铜排与端子的搭接面上无硫化氧化痕迹,所以不用担心接触电阻上升导致端子过热。虽然端子与铜排搭接的外侧已经变色,但是搭接面仍然保持原有的光亮,且无过热的迹象。
如果在现场看到断路器、接触器的端子运行很长一段时间后颜色几乎没有改变,需要首先确认下端子是不是镀锡或镀镍,因为后两者的颜色几乎不会改变。
可能有人会问,镀银端子在不含硫的环境中虽然可以保持更低的接触电阻,但在含硫环境或日常大气中的外观表现不如镀镍和镀锡,况且镀银的成本还高,为何端子不直接采用镀锡和镀镍呢?这样既省成本又避免变色带来的麻烦,但事实真的是你想象的那样吗?
  • 接触器
  • 断路器
  • 电解质
  • 接触电阻
    三相电机如何判断是接触器出现故障
    主电路由主断路器接触器主触点、电机负载等组成。控制电路由分断路器、停止按钮、启动按钮、接触器辅助常开触点、电磁线圈等组成。
    的头像 发表于 07-23 16:01 1474次阅读
    三相电机如何判断是<b class='flag-5'>接触器</b>出现故障
    断路器的检测方法
    破损、变形或腐蚀。 · 接线端子、触头等部件是否完好,有无烧蚀、变形或松动。 · 绝缘部件如绝缘子、绝缘拉杆等表面是否有裂纹、放电痕迹等影响绝缘性能的缺陷。 二、操作测试 操作测试用于评估断路器
    发表于 12-27 10:29
    断路器自由脱扣是什么?
    跳跃现象* L5 M; v; g: W2 M2 u. q其具体是指:真空断路器在关合有预伏短路故障的线路时,继电保护装置快速动作,指令真空断路器操动机构立即自动分闸。这时若合闸命令尚未解除,真空
    发表于 12-19 15:29
    如何测试断路器
    断路器的类型(MV / HV / LV)以及要检查的特征以识别潜在的性能问题(跳闸时间,同步,操作顺序,接触/动态电阻,跳闸曲线) ,保护方案,运动分析等)。这将定义如何通过不同的测试工具测试断路器
    发表于 03-22 11:22
    如何根据电动机功率选择断路器
    如何根据电动机功率选择断路器接触器,继电器这三个元器件的大小?
    发表于 02-22 06:03
    低压断路器和交流接触器为什么在有些电路中两者要串联使用呢?
    低压断路器和交流接触器都是用来分合电路的?为什么在有些电路中两者要串联使用?
    发表于 04-07 11:51
    低压电器之真空断路器接触器和继电器故障原因及诊断
    本论文针对低压电器的特点,主要结合真空断路器接触器和继电器三类主要的低压电器,分析其故障原因,并探讨目前的低压电器检测的技术方法与手段,以期与同行共享。 真空断路器 真空断路器作为一
    发表于 11-01 09:09 15次下载
    浅述接触器与高压真空断路器的区别
    接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通
    发表于 11-13 13:12 2775次阅读
    断路器接触器的区别
    本文首先介绍了断路器接触器的区别,其次介绍了真空断路器和真空接触器的区别,最后阐述了什么是断路器接触
    的头像 发表于 09-02 09:32 3.9w次阅读
    真空接触器和真空断路器的区别
    本文主要阐述了真空接触器和真空断路器的区别。
    的头像 发表于 12-16 15:04 1.2w次阅读
    空气断路器和真空断路器的区别
    我们日常使用到最多的就是空气断路器,尤其是新手电工,对于真空断路器接触不是很多,甚至没有听说过。但是我们看字面意思,有空气断路器,自然会有与之相对的真空
    发表于 02-27 09:36 9654次阅读
    断路器能够直接启动设备,那么接触器能否省掉
    为什么要用接触器加按钮控制电机,( 通用矢量变频)而不是直接用断路器? 有些设备明明能够直接运用一个断路器就能够直接启动设备,为什么还要运用接触器
    发表于 06-02 22:00 1163次阅读
    开关接线图断路器接触器控制回路接线图
    这是非常齐全的一篇电工接线图的文章,包含开关接线图断路器接触器控制回路接线图,电机逆转、正转原理接线图,电表进出接线图,电路开关接线图,电热偶接线图。
    发表于 11-17 20:04 7136次阅读
    继电器、接触器断路器、中间继电器的异同点是什么?
    继电器、接触器断路器和中间继电器都是电力系统中常用的控制元件,它们的作用和功能有一定的相同之处,但也存在一些不同点。
    的头像 发表于 07-21 17:30 2835次阅读
    什么叫接触电阻?断路器接触电阻有哪几部分组成?
    接触(回路)电阻是一个重要的参数,对电路的性能和安全起着关键的作用。 断路器接触(回路)电阻通常由三部分组成:接触电阻、连接电阻和接线电阻。 1.
    的头像 发表于 12-19 15:05 2414次阅读
