如何选择合适的电动机保护断路器?
冬至子 来源:低压电器杂谈 作者:宾昭平 2023-12-04 14:34 次阅读
工业与民用配电设计手册》第四版 第12.1.5.3节 关于电动机低压断路器的选择中阐述如下:
1)当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣器动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2)仅用作短路保护时,即在另外装过载保护电器的常见情况下,宜采用只带瞬动脱扣器的低压断路器,或把长延时脱扣器作为后备过电流保护。
3)兼做电动机过载保护时,即在没有其他过载保护电器的情况下,低压断路器应装有瞬动脱扣器和长延时脱扣器,且必须为电动机保护型。
过电流脱扣的整定电流如下:
4)瞬时脱扣器的整定电流应为电动机起动电流的2~2.5倍,本节取2.2倍;
5)长延时脱扣器用作电动机过载保护时,其整定电流应接近但不小于电动机的额定电流,且在7.2倍整定电流下的动作时间应大于电动机起动时间。
以施耐德断路器为例,前面提到的只具有短路保护功能的NSX400-630 Micrologic 1.3、NSX100/250 MA和NS80H以及GV2L/GV3L都可以满足第1)和第2)项,由于只具有短路保护功能,所以需要另外安装热继电器作为电动机的过载保护元器件
兼具短路保护和过载保护功能的热磁式GV2ME/GV2P/GV3P和电子式NSX100-630 Micrologic 1.3/2.3/6.3-M都可以满足第1)和第3)项。
试举一列,如下图所示低压配电系统,10/0.4kV配电变压器容量Sn为1250kVA, 阻抗电压百分比Uk为4%,负载侧有1台额定电压380V的YX3系列鼠笼式异步电动机,功率Pm为15kW,效率η为95%,功率因数cosθ为0.85,电动机直接起动,电动机离变压器距离很近忽略电缆对短路电流的影响,为该电动机选择合适的断路器。
第1步 估算预期短路电流:Ik=Sn/(√3 U)÷uk=1250/(√3×0.4)÷0.04≈45kA,用于选择断路器短路分断能力;
第2步 计算电动机额定电流:Im=P/(√3×U×cosφ×η)=15/(√3×0.38×0.85×0.95)≈28A(有效值),用于选择断路器额定电流和过载保护整定电流;
第3步 查询电动机资料,YX3系列电动机的起动电流为Iq=224A(有效值),起动电流与额定电流之比为Iq/Im=224/28=8;
第4步 估算电动机接通电流峰值:Ipk=2×Iq=2×224=448A(峰值),根据参考文献《电动机保护型断路器的正确选用》,由于断路器瞬时脱扣电流或磁脱扣电流是以有效值表达,所以脱扣电流值需要大于448/√2=317A,即11.3Im,以避免起动过程中瞬时保护或磁保护误动作。
第5步 选择电动机保护断路器:选择具有过载和短路保护功能的热磁式电动机断路器GV2ME32C,其短路分断能力为100kA(增加限流模块GV1L3) 大于Ik,热脱扣整定范围24~32A,磁脱扣电流416±20%,最小脱扣电流值332A大于电动机的接通电流317A(有效值)。
选择具有过载和短路保护功能的电子式电动机保护断路器NSX100N-Micrologic2.2-M,N代表短路分断能力为50kA(大于Ik),额定电流In选择50A,长延时保护Ir整定范围为25~50A,选择最接近电动机额定电流28A的一档30A,短延时保护整定电流Isd最大为12倍Ir(360A),延时时间20-60ms之间,瞬动保护脱扣电流设定值Ii为固定的750A(15In),都可以躲过电动机接通电流峰值。
选择只具有短路保护功能的NS80HMA50,H代表短路分断能力70kA(大于Ik),MA代表磁脱扣器,50A为磁脱扣器额定电流,瞬动保护整定电流选7In(350A),可以躲过电动机接通电流峰值。过载保护选用LRD3353热继电器,保护整定范围23~32A,可将热保护脱扣电流整定在29A,接近但不小于电动机额定电流。
总结
综上所述,电动机保护断路器可以分为只具有短路保护功能和兼具过载及短路保护功能2种类型,前者的脱扣器为电磁式或电子式,后者的脱扣器为热磁式或电子式。
1.电动机保护断路器与配电断路器的共同点是都遵循GB14048.2 低压断路器标准,区别在于电动机保护断路器的过载保护特性需满足GB14048.4 接触器和电动机起动器标准中过载继电器脱扣级别要求,过载保护特性与热继电器一致。
2.D型微型断路器由于其瞬时脱扣电流阈值可以躲过电动机起动电流峰值,常用于电动机短路保护,但不能提供合适的过载保护,需另外配置热继电器。
3.电动机保护断路器在7.2倍电流下的返回时间需大于电动机起动时间,以避免起动过程长延时保护动作,其瞬时保护整定值需大于电动机接通电流峰值,以避免起动过程中短路瞬时保护误动作。
  • 电动机
  • 热继电器
  • 断路器
  • 额定电压
  • 脱扣器
    电动机保护断路器选择原则
    电动机保护断路器可按以下原则选择和整定。
    发表于 03-10 15:55 4060次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护</b>用<b class='flag-5'>断路器</b>的<b class='flag-5'>选择</b>原则
    [推荐]怎样选择电动机保护断路器
           使用断路器保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两
    发表于 08-10 15:59
    如何正确选择中小型断路器
    ,本文根据它们的保护特性不同,介绍了正确选择常用断路器依据的原则与方法以及怎样使用断路器,希望能够起到抛砖引玉的作用,避免因误选断路器带来的
    发表于 12-01 15:12
    如何根据电动机功率选择断路器
    如何根据电动机功率选择断路器,接触,继电器这三个元器件的大小?
    发表于 02-22 06:03
    电动机差动保护的作用原理是什么?应用范围有哪些?
    电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机断路器。  电动机差动保护
    发表于 03-02 14:11
    GV系列电动机断路器产品手册
      GV2ME、GV2P、GV3ME、GV3P电动机断路器均为3极热磁断路器,专为电动机的控制和保护而设计,符合IEC60947-2和IEC
    发表于 09-26 17:43 5次下载
    电动机断路器符号表示_电动机断路器的整定电流
    常规的微型断路器是不能用于保护电动机的,电动机在启动的瞬间往往会有一个5-7倍于额定电流的启动电流,并且这个启动电流的持续时间并不短。
    的头像 发表于 11-02 11:10 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>断路器</b>符号表示_<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>断路器</b>的整定电流
    断路器选择遵循的原则
    使用断路器保护电动机,必须注意电动机(主要是交流感应电动机)的两个特点:其一是具有一定的过载能力;其二是起动电流通常是额定电流的几倍(可逆
    的头像 发表于 04-06 16:35 6035次阅读
    电机保护断路器的选用
    本文小编带大家来简单了解下电动机配用断路器选择
    发表于 01-29 07:12 3次下载
    电机<b class='flag-5'>保护</b>用<b class='flag-5'>断路器</b>的选用
    电动机断路器工作原理
    然而,在实际当中,以最小整定电流值为10A的电动机断路器为例,目前电动机断路器从结构上设计,是通过整定电流调节旋钮的旋转来测量其不同整定电流的刻度值,在生产上可以发现,许多产品在经过同
    发表于 06-13 15:47 1w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>断路器</b>工作原理
    电动机运行中断路器跳闸检查项目总结
    有关电动机运行中断路器跳闸需要检查的项目,包括配电柜故障、电缆故障、电机故障等,一起来了解下。 电动机运行中断路器跳闸的问题 电动机运行中
    发表于 11-01 13:16 766次阅读
    电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
    实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
    的头像 发表于 12-04 14:32 4085次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>断路器</b>的瞬时脱扣电流值如何整定?
    电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
    电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么? 电动机保判断路器和热继电器是用来保护
    的头像 发表于 02-04 16:21 3323次阅读
    低压电动机回路可以选择什么类型的断路器
    低压电动机回路可以选择什么类型的断路器? 低压电动机回路可以选择以下几种类型的断路器:熔断
    的头像 发表于 02-04 16:42 1329次阅读
    电动机断路器的工作原理和主要作用
    在现代工业生产和电气系统中,电动机作为一种核心的动力设备,其稳定性和安全性至关重要。为了保障电动机的安全运行,电动机断路器应运而生,成为了一种不可或缺的电气
    的头像 发表于 06-04 16:24 3048次阅读
