什么是自动时钟门控结构呢?关于自动时钟门控的解析
冬至子 来源:芯时代青年 作者:尼德兰的喵 2023-12-04 14:56 次阅读
每次作为面试官问一些RTL功耗优化的问题时候,都会希望听到一个答案:优化了RTL的clk-gating比例。
相传在很多年前,时序逻辑中是不存在自动时钟门控(clk-gating)的。那个时候我还小没赶上,如果我们回家问问家大人的话,他们会告诉我们那时候流行的D触发器综合应该是这样的:
这种结构呢在没有使能的情况下,触发器的D端是不会有信号跳变的,能够有限的降低一些功耗。不过大家也清楚寄存器的动态功耗主要来源于时钟的跳变,因此这种综合结果下时钟信号保持翻转,触发器的内部电路也大多保持活跃,于是后面进一步的出现了自动时钟门控结构。
什么是自动时钟门控结构呢?就是通过工具自动的插入一些结构,能够在数据不跳变的时间里,关断寄存器的时钟输入。那么如果来做一个最简单的门控结构,那必然就是如此了:
当使能为低时,D触发器的时钟被关断,没有时钟跳变自然寄存器也不会翻转,因此Q端也不需要连线回接到D端来实现数据保持。不过这样的结构存在一个明显的问题,en信号显然是逻辑电路生成的,虽然其必然满足建立时间和保持时间要求,但是当en信号维持时间过短时,时钟会被过早的关断:
以及en的逻辑跳变引起的时钟脉冲和毛刺:
因此呢就出现一个需求,作用在clk上的en信号必须要能在时钟上升沿到时钟下降沿这个区间保持为一个常量,所以进一步的我们引入一个锁存结构:
clk信号作为锁存器的控制端,en信号为被锁存信号,当clk为1时锁存en信号,clk为0时透传en信号,对应的波形如下:
通过锁存器的锁存功能,en信号只要在上升沿前保持稳定,即可保证产生完整的时钟脉冲,这个结构就已经基本满足我们的需求了。此外,大部分的厂商会在标准单元库中提供“时钟门控单元”,比上面的结构会多一个test_se信号,在扫描测试时候使用,因此一个完成的gating结构大体是这样的:
而最终一个插入了自动时钟门控的D触发器的门电路结构图也就完成了:
那么完成了clk-gating结构后我们需要分析一下,clk-gating的收益是什么呢?功耗收益,能够在EN端不使能时关断时钟降低寄存器的动态功耗。那么对应的额外消耗支出有哪些呢?
1.面积增加,与门、或门和latch都是会增加面积的,因此工具不会无脑的插入gating,一般只有在EN控制的寄存器超过4bit时才会插入,这个值是可以设置的;
2.EN路径的时序更加紧张,为了保证时钟及时被开启,EN端必须更早的实现时序收敛(或者理解为EN路径是相对clk的,D路径是相对gating clk的)。关于这一点综合完的clk timing.rpt和clk gating timing.rpt对比下就会发现gating的timing路径中一般会减去一个时间比如-100ps;
最后再解答还是经常在面试里问的问题:为什么时序逻辑里不写else工具才能自动插入时钟门控呢?
通过观察结构就可以发现,时钟门控的结果就是当EN不使能时Q端数据不发生改变,如果else分支里有赋值,那么天然就不满足这个条件了,因此工具无法插入时钟门控。
当然本篇所述是在触发器级的自动时钟门控,而整体看门控时钟可以处于整个时钟树的任何节点,越靠近根部的门控时钟对于降低功耗的作用越明显。原因显而易见,整个电路结构的功耗整体由三部分组成:组合逻辑产生的功耗+触发器产生的功耗+时钟树功耗;靠近根部的门控结构不仅降低了大量触发器的功耗,同时降低了区域的时钟树功耗(时钟树功耗几乎占到了芯片功耗的50%)。
  • 寄存器
  • RTL
    RTL
  • 触发器
  • CLK
    CLK
  • 时钟门控
    XOR自门控时钟门控的不同之处
    时钟XOR自门控(Self Gating)基本思路和时钟门控类似,都是当寄存器中的数据保持不变时,通过关闭某些寄存器的时钟信号来降低设计的动
    的头像 发表于 01-02 11:34 1825次阅读
    XOR自<b class='flag-5'>门控</b>与<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>的不同之处
    fpga门控时钟问题
    我在一个图像项目里用来很多的门控时钟来产生需要的时序波形,这样程序很不稳定,图像晃动很大,我猜想是不是因为门控时钟太多,程序不稳定,但是又没有方法替代
    发表于 10-28 22:39
    什么是门控时钟
    什么是门控时钟
    发表于 11-05 07:26
    什么是时钟门控?如何去实线时钟门控的设计
    ,所以应用有效性的开销是最小的。有效性不仅仅是关于时钟门控。可以说,它有助于是否有意义。例如,前面的CPU波形是来自TL-Verilog模型。调试变得更容易了,因为我们已经自动过滤掉了
    发表于 12-19 17:09
    基于门控时钟的CMOS电路低功耗设计
    阐述了如何运用门控时钟来进行CMOS电路的低功耗设计。分析了门控时钟的实现方式,如何借助EDA工具在设计中使用门控
    发表于 11-19 11:49 22次下载
    门控时钟时钟偏移研究
    所谓门控时钟就是指连接到触发器时钟端的时钟来自于组合逻辑;凡是组合逻辑在布局布线之后肯定会产生毛刺,而如果采用这种有毛刺的信号来作为时钟使用
    发表于 09-07 16:11 35次下载
    <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>与<b class='flag-5'>时钟</b>偏移研究
    门控时钟
    门控时钟的资料,关于FPGA方面的资料。有需要的可以看看
    发表于 05-10 16:31 11次下载
    通常有两种不同的时钟门控实现技术
    时钟门控(Clock Gating)是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。 为什么需要时钟
    的头像 发表于 06-13 16:48 2680次阅读
    什么是门控时钟 门控时钟降低功耗的原理
    门控时钟的设计初衷是实现FPGA的低功耗设计,本文从什么是门控时钟门控时钟实现低功耗的原理、推
    的头像 发表于 09-23 16:44 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b> <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>降低功耗的原理
    门控时钟实现低功耗的原理
    只有当FPGA工程需要大量降低功耗时才有必要引入门控时钟,若必须引入门控时钟,则推荐使用基于寄存器的门控
    的头像 发表于 07-03 15:32 2368次阅读
    什么是门控时钟?如何生成门控时钟
    由于门控时钟逻辑具有一定的开销,因此数据宽度过小不适合做clockgating。一般情况下,数据宽度大于8比特时建议采用门控时钟
    发表于 12-05 12:28 3248次阅读
    FPGA原型平台门控时钟自动转换
    现代FPGA综合工具会自动执行门控时钟转换,而无需更改RTL代码中的设计,然而,我们可能需要适当地手动指导综合工具执行门控时钟变换。
    的头像 发表于 05-23 17:38 1967次阅读
    FPGA原型平台<b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>自动</b>转换
    门控时钟检查(clock gating check)的理解和设计应用
    通过门控方式不同,一个门控时钟通常可以分为下面基类,
    的头像 发表于 06-19 16:49 4347次阅读
    <b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>时钟</b>检查(clock gating check)的理解和设计应用
    什么是时钟门控技术?为什么需要控制时钟的通断
    开始之前,我们首先来看一下什么是时钟门控(clock gating)技术,顾名思义就是利用逻辑门技术控制时钟的通断。
    的头像 发表于 06-29 15:38 2994次阅读
    什么是<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>技术?为什么需要控制<b class='flag-5'>时钟</b>的通断<b class='flag-5'>呢</b>?
    为什么需要时钟门控时钟门控终极指南
    时钟门控(Clock Gating)** 是一种在数字IC设计中某些部分不需要时关闭时钟的技术。这里的“部分”可以是单个寄存器、模块、子系统甚至整个SoC。
    的头像 发表于 06-29 15:58 2252次阅读
    为什么需要<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>?<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>门控</b>终极指南
