评价是指对一件事物进行判断、科学分析后从而得出的结论,对丝网印刷工艺质量的评价亦是如此。在丝网印刷生产工艺结束后,为了科学评价其生产工艺的质量,就必须从多方面来对其进行间接性的科学检测,美能3D共聚焦显微镜便全面的做到了这一点。运用该设备对丝网印刷工艺的质量进行检测,可通过了解太阳能电池片的栅线的数据参数,例如宽、高、宽高比等,来反映及评估出丝网印刷工艺的质量是否符合产业化标准,从而真正做到凭借该设备自身的功能和技术得到广大光伏企业用户实质好评的目的。今天,小美将给您强烈推荐太阳能电池检测设备——美能3D共聚焦显微镜!
美能3D共聚焦显微镜
科学评估丝网印刷
一个完备的生产工序之所以完备,是需要通过后续的检测工序来进行评估的。为了科学、智能的评估丝网印刷工艺的质量,身为丝网印刷工艺的”科学检察官”的美能3D共聚焦显微镜由此而生,该设备是专用于光伏行业对太阳能电池片表面的栅线及绒面进行质量检测的光学仪器,且对丝网印刷工艺品质的针对性检测,堪称业内顶尖!
● 精确可靠的3D测量,实现实时共聚焦显微图像
● 超高共聚焦镜头,Z轴显示分辨率可达1nm
● 198-39966倍最大综合倍率,精确测量亚微米级形貌
● 全自动光栅绒面测量,快速生成数据
● 全面反馈清洗制绒和丝网印刷工艺
● 赋予多种共聚焦色彩图像
● 一体化操作、中文界面、友好的测量分析软件
丝网印刷及其工艺原理
丝网印刷工艺是一种利用丝印网版作为印版,通过感光制版的方式,将图文部分的网孔透过油墨,非图文部分的网孔不透墨,从而在承印物上印刷出图文的印刷方式。具体而言,丝网印刷工艺的工作原理是利用丝印网版图文部分网孔可透过油墨,非图文部分网孔被堵住的基本原理进行印刷。印刷时在丝印网版的一端倒入油墨,用刮板对丝印网版上的油墨部位施加一定压力,同时朝丝印网版另一端匀速移动,油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。
丝网印刷工艺图
由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内,印刷过程中刮板始终与丝印网板和承印物呈线接触,接触线随刮板的移动而移动,由于丝印网板与承印物之间保持一定的间隙,使得印刷时的丝印网版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力,这个反作用力称为回弹力。
科学评估栅线测量
清晰客观参数表征
美能3D共聚焦显微镜在拥有全自动测量功能的同时,还能通过超高的测量精度以及高新的共聚焦显微技术,对太阳能电池片的表面进行精确测量。然而其他类似的3D显微镜,在测量时往往由于测量时间长、测量精度低、测量工序繁琐等一系列测量时会遇到的问题而影响电池厂商在丝网印刷与清洗制绒工艺后正常的进行检测。
相较于其他3D显微镜,美能3D共聚焦显微镜则极大程度的解决了这一问题。且在检测中对栅线的测量,可通过自身所拥有的功能与科技完美的表征出栅线的宽、高、宽高比等一系列数据参数,并凭借此类参数与丝印网板进行对比,帮助电池厂商进行细微的校对与校准,真正做到科学评估栅线测量、客观表征数据参数!
美能3D共聚焦显微镜不仅能科学评估丝网印刷工艺的质量,也可以通过其自身的功能来检测和表征清洗制绒生产工艺及其参数,从而帮助电池厂商生产高质量的太阳能电池!从过去到现在以至未来,「美能光伏」都将保持且继续为光伏行业的发展、“碳中和”的战略大计,付出自己艰辛的努力,并携各大光伏企业及其用户一起,共隧新的光伏明天!
3D
9文章
2887浏览量
107623 -
检测
5文章
4495浏览量
91533 -
显微镜
567浏览量
23071
