一、使用MOS管防反接的理由
电池供电产品中, 防止电池反接是必需考虑的,最简单、最低成本的方案:在电源输入中串一个二极管。 但是,二极管有0.7V左右的压降, 3.3V过去后只有2.6左右了! 而且,这个0.7V的压降,本身是有功耗的,会增加电池的电量消耗,如果使用在7.4V左右的电压上,二极管本身的发热问题就比较严重。实际产品中,更常见的是通过MOS管来进行电池防反接。MOS管特性 ="0压降"+"大电流"。电压控制导通, 极少的电流损耗,且负载电流比二极管更大。
下面是理解图例:
二、实际应用原理图:
1:网上常见方案,是使用N-MOS管,因为N管的可选型号、替换型号比P管的数量要多很多。如常用的N管Si2302,仅需0.1元,性能杠杠的!
2:更实用的方案,使用P-MOS管。P管可以0V导通,N管的Vgs要大于阀值电压才能导通。P管隔离的是正极,N管隔离的是负极。通过上面两点得知,使用P管作防反接,效果比N管更好!
注意:在栅极串连一个10K电阻,防止在电源反接时,MOS管烧坏。下面这图,从某开发板中截取。增加两个元件,防止输入反接发生,保护了开发板、锂电池。
举报投诉
MOS
32文章
1775浏览量
101366 -
电池
85文章
11652浏览量
144841 -
防反接电路
81浏览量
6558
热点推荐
如何运用MOS管设计防反接电路
电子元件大都是使用直流工作,电源线反接就有可能就会烧坏,那电路如何防反接?首当其冲我们想到的就是二极管了,运用其单向导通特性可有效防止电源反接而损坏
发表于 02-21 11:18
•2554次阅读
基于MOS管的电源防反接电路设计
在接电源到板子的时候,如果一个疏忽接反了,极有可能烧毁芯片或器件,所以需要设计防反接的电路。本文就介绍如何用MOS管来实现电源
发表于 03-22 15:20
•5683次阅读
NMOS防反接电路原理图 基于MOS管的防反接电路和降压电路设计
。基于这种情况有的朋友或许首先就会想到电路中加入一个二极管,运用它的单向导电性来防反接,经济又实惠。但是它又存在一个致命的问题,那就是只能小电流工作,当大电流工作时,由于二极管会产生0
发表于 08-29 16:35
•4183次阅读
关于MOS管防反接电路中的几个问题?
最近在学习MOS管防反接电路中,有几个问题比较困惑,特来请教各位前辈。1.为什么有时用两个电阻加上一个稳压管来分压,保护GS间不被击穿,但有时候又只用一个稳压
发表于 08-03 13:51
MOS管防反接电路
