汽车中挡风玻璃清洗泵与雨刮器功能的解耦
在许多汽车中,挡风玻璃清洗泵独立于挡风玻璃擦拭功能运行。然而,每次启动泵时,该电路都会在设定的时间内启动雨刮器电机。按下泵开关会启动雨刮器电机,即使松开开关后雨刮器仍会短暂运行。
雨刮器控制电路中的二极管阳极和泵电机连接
二极管 D1 的阳极通常通过清洗泵电机接地。启动泵后,电容器 C1 与 D 和 R1 一起快速充电。这会促使 T1、T2 和 T3 激活,随后继电器 Re1 通电。只要泵电机和雨刷器都在运行,继电器就会保持充电状态。释放泵开关会停止清洗过程,但擦拭会持续一段由 R2-C2 决定的持续时间。二极管 D1 通过泵电机确保 C2 保持不带电,而二极管 D2 和 D3 保护电路免受继电器线圈产生的反电动势的影响。
通过三个关键连接点轻松安装在汽车中
该电路在汽车中的安装非常简单,除了电源电压外,仅涉及三个连接点。然而,值得注意的是,该电路设计为与具有固定接地触点的泵电机一起工作,并且其正极触点与清洗开关相连。
继电器规格和连接细节
集成到板上的继电器能够在 10 和 20 A 之间切换。其触点使用重型接线通过端子“A”和“13”连接到刮水器开关。与电路板的连接采用汽车电气系统中常见的铲形端子和配合插座。铲形端子牢固地用螺钉固定并焊接到电路板上,以最大限度地减少接触电阻。两种兼容的继电器选项是欧姆龙 G2L-113P-4S-SV 型(适合安装在 PCB 上)和博世型 0 332 016 101(不适合安装在 PCB 上)。
零件清单
电阻器:
- Ri=220Ω
- R2 = 120kΩ
- R3 = 100kΩ
- R4 = 3.3kΩ
- R5 = 10kΩ
电容器:
- C1 = 100nF
- C2 = 19μF,63V
- C3 = 10nF
- C4 = 100μF,25V
半导体:
- D1、D2、D3 = 1N4148
- T1 = BC550C
- T2 = BC560C
- T3 = BD140
各种各样的:
- Re1 = 12 V 继电器,用于 PCB 安装。
- Z>90 Ω,触点额定值>10 A
二极管
147文章
9647浏览量
166580 -
电路设计
6676文章
2453浏览量
204460 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38344 -
控制电路
82文章
1714浏览量
135921 -
电机
142文章
9023浏览量
145560
