本案例使用按钮依次切换8个输出且可控制输出通道,比如控制指示灯,可以输入序号来点亮该序号指示灯,连接时钟信号可以实现跑马灯效果。点击正向按钮则正序依次切换指示灯,如此反复。点击反向按钮则逆序依次切换指示灯。
功能介绍
- 如果EN为FALSE,则所有输出均为FALSE。输入EN必须为TRUE,在E = TRUE时只有一个输出Qn为TRUE。
- 当E = TRUE时,使用输入UP从输出Qn切换到Qn +1,而输入DN将输出Qn切换到Qn-1。
- 当E = TRUE时,可以由SET输入和输入IN值选择主动输出Q0..Q7。如SET=TRUE,IN=5将输出Q5=TRUE,而所有其他输出都设置为FALSE。
- 当E = TRUE时,输入RST=TRUE将输出Q0设置为TRUE,而所有其他输出都设置为FALSE。
- 当E = TRUE时,状态输出总是显示当前选择了哪个输出Qn;当E=FALSE时,状态输出保持不变,E再次变为TRUE时,Qn再次输出。
SELECT_8源代码
SELECT_8实现的是选择器的功能,内部调用一个取模函数INC,详见下面介绍取模运算(INC)以及其代码。
01
取模运算(INC)
取模是除以两个数字时查找余数的操作。因此,当你问“什么是2 mod 2?”时,你是在问 “当你把 2 除以 2 时,余数是多少?”
SELECT_8源代码
FUNCTION_BLOCK "SELECT_8"
TITLE = 'SELECT_8'
{ S7_Optimized_Access := 'TRUE' }
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
E : Bool;
SET : Bool;
IN : Int;
UP : Bool;
DN : Bool;
RST : Bool;
END_VAR
VAR_OUTPUT
Q0 : Bool;
Q1 : Bool;
Q2 : Bool;
Q3 : Bool;
Q4 : Bool;
Q5 : Bool;
Q6 : Bool;
Q7 : Bool;
STATE : Int;
END_VAR
VAR
last_up : Bool;
last_dn : Bool;
END_VAR
BEGIN
IF #RST THEN
#STATE := 0;
ELSIF #SET THEN
#STATE := #IN;
ELSIF #UP AND NOT #last_up THEN
#STATE := "INC"(X := #STATE, D := 1, M := 7);
ELSIF #DN AND NOT #last_dn THEN
#STATE := "INC"(X := #STATE, D := -1, M := 7);
END_IF;
#last_up := #UP;
#last_dn := #DN;
#Q0 := FALSE;
#Q1 := FALSE;
#Q2 := FALSE;
#Q3 := FALSE;
#Q4 := FALSE;
#Q5 := FALSE;
#Q6 := FALSE;
#Q7 := FALSE;
IF #E THEN
CASE #STATE OF
0:
#Q0 := TRUE;
1:
#Q1 := TRUE;
2:
#Q2 := TRUE;
3:
#Q3 := TRUE;
4:
#Q4 := TRUE;
5:
#Q5 := TRUE;
6:
#Q6 := TRUE;
7:
#Q7 := TRUE;
END_CASE;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
INC源代码
FUNCTION "INC" : Int
VERSION : 0.1
VAR_INPUT
X : Int;
D : Int;
M : Int;
END_VAR
BEGIN
#INC := (#X + #D + #M + 1) MOD (#M + 1);
END_FUNCTION
举报投诉
指示灯
3文章
421浏览量
29450 -
跑马灯
5文章
117浏览量
35943 -
RST
31浏览量
7858 -
时钟信号
4文章
510浏览量
30094 -
选择器
111浏览量
15163
热点推荐
如何通过并行端口控制32个DAC通道
有时,系统需要几个数字可编程电压输出通道。这种输出通道通常提供对机器人定位,工业过程甚至家庭自动化的控制。图1中的电路
CN0405 带按钮控制的高压输出DAC
。数字电位计AD5116提供64个游标位置,端到端电阻容差为±8%,适合各类调整应用。此外,AD5116内置一个EEPROM,可通过一个按钮
发表于 06-02 14:00
•2次下载
SGM71622R8:高性能8通道16位SPI电压输出DAC
SGM71622R8系列是一款16位、低功耗、8通道的缓冲电压输出DAC。它集成了一个2.5V、5ppm/℃的内部参考,提供了可编程的满量
