MOSFET漏极导通特性与开关过程简析
冬至子 来源:电源工程狮养成记 作者:Asianxll 2023-12-04 16:00 次阅读
本文就MOSFET的开关过程进行相关介绍与分析,帮助理解学习工作过程中的相关内容。首先简单介绍常规的基于栅极电荷的特性,理解MOSFET的开通和关断的过程,然后从漏极导通特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的过程,以及MOSFET在开关过程中所处的状态。
1、MOSFET开通和关断过程
MOSFET的寄生参数示意图如图1所示,开通过程如图2所示。
图1 功率MOSFET的开关模型
t0时刻前,MOSFET工作于截止状态, t0时,MOSFET被驱动开通;
[t0-t1] 区间,MOSFET的GS电压经Vdrive对Ciss充电而上升,在t1时刻,到达维持电压Vth,MOSFET 开始导电。Vgs上升到VTH之前漏极电流Id≈0A,同时Vds的电压保持VDD不变。
[t1-t2] 区间,MOSFET的DS电流Id增加,Vds仍然保持VDD,Vgs上升到米勒平台电压,Id电流也上升到负载电流最大值Id(max),Vds电压开始从VDD下降。
[t2-t3] 区间,t2时刻,MOSFET工作在饱和区,Vgs保持不变, 此期间,Cgs不再消耗电荷,VDD开始给Cgd提供放电电流。
[t3-t4] 区间,至t3时刻, MOSFET的Vds降至饱和导通时的电压Vds= Id(max) × Rds(on), 米勒电容Cgd变小并和GS电容Cgs一起由外部驱动电压充电, Cgs的电压上升,至t4 时刻Vgs=VDD为止,此时GS电容电压已达稳态,MOSFET完成导通过程。
图2 功率MOSFET的开通过程波形示意图
功率MOSFET的关断过程与开通过程相反,如图3所示。
图3 功率MOSFET的关断过程波形示意图
在米勒平台区,驱动电路仍然对栅极提供驱动电流、仍然对栅极电容充电,为什么栅极的电压不上升?下面将基于漏极导通特性分析MOSFET开通过程,解释米勒平台区,栅极电压不上升。
2、 **MOSFET漏极导通特性与开关过程 **
MOSFET的漏极导通特性如图4所示,MOSFET与三极管一样,当MOSFET应用于放大电路时,通常要使用此曲线研究其放大特性。只是三极管使用的基极电流、集电极电流和放大倍数,而MOSFET管使用栅极电压、漏极电流和跨导。根据功率MOSFET输出特征,工作区也可以分为三个区:关断区、线性区(恒流区)和可变电阻区。
图4 MOSFET典型的漏极导通特性
当驱动开通脉冲加到MOSFET的G和S极时,Vgs的电压逐渐升高时,MOSFET的开通轨迹A-B-C-D见图5的路线所示。
图5:功率MOSFET的开通轨迹
(1) 截止区
开通前MOSFET起始工作点位于图5的右下角A点以下,Vgs的电压逐渐升高,Id电流为0,Vgs的电压从0上升到Vth,Id电流从0开始逐渐增大。
(2) 恒流区(线性区)
动态恒流区(线性区)就是图中的A-B,也就是Vgs电压从Vth增加到米勒平台电压Vgs(pl)的区间,从这个过程可以非常直观的发现:MOSFET工作在恒流区,因为Vgs的电压在变化,这个过程是一个动态恒流的过程,也就是Vgs电压和Id电流自动找平衡的动态过程。Vgs电压的变化伴随着Id电流相应的变化,其变化关系就是MOSFET的跨导gfs:
在这个过程中,Vgs电压保持不变(A-B垂直横轴),Vgd的电压为Vgs-Vds,为负压,就是D的电压高于G。当Id电流达到负载的最大允许电流ID(max)时,也就是图3中的B点,MOSFET进入下一个工作区:米勒平台区。
(3) 米勒平台区
从B点开始,Vds开始下降,Vgd负电压绝对值也开始下降,只要D极电压开始变化,就会产生非常大的dv/dt,通过电容Crss,产生的电流为:
这个电流足够大,可以将驱动电路能够提供的电流都抽取过去,驱动电路的电流几乎全部流过Crss(Cgd),以扫除Crss电容(米勒电容)存储的电荷,这样Cgs电容几乎没有电流流过,栅极电压也就基本维持不变,可以看到Vgs在一段时间B-C内维持一个平台电压,这就是米勒平台区。
在这个工作区,栅级对应的米勒平台电压,由系统的最大电流Id(max)和MOSFET的Vth、跨导来决定,满足上面的公式。
随着Vds电压不断的降低,Vgd的电压绝对值也不断的降低,在B-C的中间某一时刻,Vgd的电压由负变为0,然后开始正向增加。当Vds电压降低到最低值时,米勒电容的电荷基本上被全部扫除,即图3中的C点,Vds的电压不再变化,而且Crss电压也正向增加到米勒平台电压。
从图5可以看到,在米勒平台区,Vgs电压不是绝对的保持不变,而是应该有非常小、非常小的上升幅度,这样的幅度可以忽略,因此基本上认定其电压保持不变,MOSFET在一段稳定的时间内,处于相对稳定的恒流区,工作于放大状态。
(4) 可变电阻区
图5中C-D区为可变电阻区,此时Cgs、Cgd电压相等都为米勒平台电压,Vds电压不再变化,那么Cgd就不再有dv/dt产生的抽取电流,因此驱动电路又开始对Ciss充电,Vgs电压从米勒平台电压开始增加,直到达到驱动电压的最大值。这个过程中,MOSFET导通压降稍有降低,降低到最小值,基本上变化不大,导通压降为漏极电流Id和导通电阻Rds(on)的乘积,这也是完全导通区。
结语
对于功率MOSFET的开通关断的理解,有助于合理的功率MOSFET的驱动设计,以及开关损耗的理解和计算,帮助设计更优质的电源产品
  • 三极管
  • MOSFET
  • 可变电阻
  • 米勒电容
  • 驱动电压
    理解功率MOSFET开关过程
    过程,然后从特性、也就是放大特性曲线,来理解其开通关断的
    发表于 11-29 14:36
    功率MOSFET开关损耗:开通损耗
    前面的文章讲述过基于功率MOSFET特性理解其开关过程,也讨论过开关电源的PWM及控制芯片
    发表于 02-24 15:05
    MOSFET开关特性及其温度特性
    前篇对MOSFET的寄生电容进行了介绍。本篇将介绍开关特性MOSFET开关特性在功率转换中,
    发表于 11-28 14:29
    管的开关过程及其带来的影响
    重讲述二管的开关过程(也叫二管的动态特性)及其带来的影响。任何开关器件的状态切换并不是一蹴而就的,在这切换的期间发生了什么是工程师值得注
    发表于 10-29 10:24
    萌新求助,请大神介绍一下关于MOSFET的栅极/特性开关过程
    MOSFET的栅极电荷特性开关过程MOSFET
    发表于 04-14 06:52
    降低高压MOSFET通电阻的原理与方法
    MOSFET之间有寄生二管,间加反向电压时器件
    发表于 02-27 11:52
    MOSFET开关过程理解
    本文先介绍了基于功率MOSFET的栅极电荷特性开关过程;然后介绍了一种更直观明的理解功率MOSFET
    发表于 03-15 15:19 560次下载
    基于通区MOSFET开关过程解读
    发表于 09-14 17:39 69次下载
    基于<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>导</b>通区<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关过程</b>解读
    基于通区特性理解mosfet开关过程资料下载.pdf
    发表于 05-10 10:53 5次下载
    关于MOSFET开关特性你们了解多少
    元件,同样是工作在截止或通两种状态。由于MOS管是电压控制元件,所以主要由栅源电压uGS决定其工作状态。图下(a)为由NMOS增强型管构成的开关电路。 2、
    的头像 发表于 07-23 09:44 9097次阅读
    关于<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>你们了解多少
    详细分析MOSFET开关过程米勒效应的影响
    本文介绍了米勒效应的由来,并详细分析了MOSFET开关过程米勒效应的影响,帮助定性理解米勒平台的形成机制。最后给出了场效应管栅极电荷的作用。
    的头像 发表于 03-10 14:44 7447次阅读
    详细分析<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关过程</b>米勒效应的影响
    Buck变换器MOSFET开关过程分析与损耗计算
    前言:为了方便理解MOSFET开关过程及其损耗,以Buck变换器为研究对象进行说明(注:仅限于对MOSFET及其驱动进行分析,不涉及二管反向恢复等损耗。)
    的头像 发表于 06-23 09:16 3621次阅读
    Buck变换器<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>开关过程</b>分析与损耗计算
    mos场效应管一共几种类型 MOSFET特性是什么?
    MOSFET特性是指在特定的电压和电流条件下,MOSFET允许电流从
    的头像 发表于 08-09 14:41 8121次阅读
    mos场效应管一共几种类型 <b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>漏</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>导</b>通<b class='flag-5'>特性</b>是什么?
    续流二管的开关过程是什么
    的作用下,它可以自动调整电流,以确保电路的稳定性。 续流二管的开关过程主要包括以下几个阶段: 正向电压作用阶段:当电路中的正向电压作用于续流二管时,二
    的头像 发表于 01-12 18:09 1143次阅读
    续流二<b class='flag-5'>极</b>管的<b class='flag-5'>开关过程</b>是什么
    IGBT开关过程分析
    IGBT(绝缘栅双型晶体管)的开关过程是其作为电力电子器件核心功能的重要组成部分,直接决定了电力变换系统的效率、稳定性和可靠性。以下是对IGBT开关过程的详细分析,包括开启过程和关断
    的头像 发表于 07-26 17:31 789次阅读
