基于桥式结构的功率MOSFET,例如半桥、全桥和LLC的电源系统,同步Buck变换器的续流开关管、以及次级同步整流开关管, 其体内寄生的二极管都会经历反向电流恢复的过程。
功率MOSFET的体二极管的反向恢复性能和快恢复二极管及肖特基二极管相比,其反向恢复速度要低很多, 反向恢复电荷也要大很多,因此反向恢复的特性较差。
这样,导致二极管的开关损耗增加,降低系统的效率,同时,也会产生较高的振铃,影响功率MOSFET的安全工作,甚至可能导致桥臂直通,功率MOSFET损坏。
MOSFET的结构及反向恢复波形分析
N沟道增强型功率MOSFET的结构如图1所示,在栅极加上一定正电压后,沟槽壁侧的P基区反型,形成垂直沟道。由图1中的结构可以看到, P基区和N-epi形成了一个PN结,即MOSFET的寄生体二极管。
图1 MOSFET内部结构
在开关变换器中,由于寄生体二极管的存在,就无需分立的二极管来提供续流的通路, 因此,体二极管也拥有普通二极管一样的特性,比如最重要的反向恢复特性。当通入的电压突然反向时,二极管上的电流也瞬间反向了,随后才变小,进而进入反向截止状态。这个现象就叫二极管的反向恢复,图2可以很好地说明整个反向恢复的过程。
图2 反向恢复波形
a. 在阶段 (1), 体二极管处于截止状态;
b. 在阶段 (2), 体二极管开始导通,二极管正向导通。
c. 在阶段 (3), 二极管正向导通,正向电流 I=IF。
d. 阶段 (4), 当体二极管突然施加反向电压时,二极管电流减小至0,然后反向增加,且由于二极管反向电压的上升,导致了反向恢复电流的di/dt 逐渐减小;当di/dt 降到0,扫出电流达到最大值,即IRR;
e. 阶段 (5), 反向恢复过程结束,由于负di/dt 的存在, 二极管上的反向电压将会出现超调, 当电流降为0 时,反向电压将会达到最大值,之后,回路进入了RLC自由振荡阶段。阶段 (6)二极管关断过程结束。
功率MOSFET的换流方式
功率MOSFET有两种换流方式---硬换流与软换流。MOSFET的硬整流与MOSFET的体二极管反向恢复有关,比如体二极管关断时的正向导通电流,或者累计反向恢复的电荷量。另一种软换流则是指功率MOSFET换流时可以避免二极管的反向恢复影响,这在ZCS软开关变换器中很常见,因为反向恢复条件只发生在关断过程中,正向电流和二极管电压均为正,所以从理论上讲,体二极管的反向恢复在零电流开关变换器中不发生。本文旨在分析二极管的反向恢复对MOSFET换流的影响,所以软换流不会在本文件中进一步讨论。
下面就硬换流过程结合半桥电路进行分析,在实际的半桥变换器的应用中,同步整流下管由MOSFET来代替二极管可以有效减小导通损耗。同步整流管与上管互补导通,图3为Infineon关于硬换流的半桥测试电路原理图,在这个测试电路中,同步整流管接地,这可以强制整流电流完全通过体二极管进行续流,以此来检测二极管的反向恢复现象。
图3 MOSFET反向恢复测试电路示意图
图3右侧图是体二极管关断时的电压电流波形,初始状态为正向导通,当上管开通时,下管的体二极管开始关断。二极管电流以固定斜率 (di/dt)下降到零,然后反向增加。负电流也就是反向恢复电流(Irr),最终到达峰值反向恢复电流的峰值 (Irrm),然后再回到0。反向恢复过程结束,体二极管回到阻断状态。
反向恢复电荷(Qrr)
一般数据手册中都会通过图3所示的电路得到反向恢复电荷Qrr和反向恢复时间Trr,用以表征该MOSFET的反向恢复能力。其中Trr测量得到,Qrr则通过计算图中的阴影面积得到,近似由下面公式得到。
在半桥电路中,当体二极管处于反向恢复过程中,反向恢复电流与上管的MOSFET电流同向,导致MOSFET上有一个过冲,这将导致MOSFET发生雪崩,甚至可能超过其雪崩时间,其次为了抑制过冲,需要加一定的缓冲电路来满足功率器件的降额使用。图3中的VDS(peak) 即为所阐述的过冲电压。
如前所述,反向恢复Qrr能够引起过冲,越大的Qrr,过冲越大,甚至存在器件损坏的风险。换句话说,也就是Qrr较低的器件不易受到剧烈的硬换流影响。因此,Qrr是功率器件硬换流强度的很好的指标。
由于Qrr在很多情况下是不可避免的,所以理解影响反向恢复和Qrr的因素是很有必要的,下面即为Qrr与其影响因素之间关系的阐述。
反向恢复电荷随时间积累,在一个固定的二极管导通电流与di/dt,Qrr在二极管导通期间积累,导通时间越长,电荷量积累越多直到饱和为止。图4为Qrr随时间积累的过程图。
图4为Qrr随时间积累的过程图
在固定的di/dt情况下,二极管导通电流越大,储存的Qrr越高。图5给出了Qrr与二极管导通电流的关系。
图5 Qrr与二极管导通电流的关系
饱和的Qrr也会随着电流的变化快慢而变化,电流的变化斜率 (di/dt)越高,Qrr越高。换句话说,如果整流环路设计的比较好且电感量很低,可以使得开关频率很高,MOSFET势必会累积下很高的Qrr。图6给出了Qrr与电流变化斜率 (di/dt)的关系。
图6 Qrr与电流变化斜率 (di/dt)的关系
结语
对于MOSFET体二极管的反向恢复带来的影响,改善措施有以下两个方面,
1.最直接且最有效减小Qrr的措施是更换Qrr更小的MOSFET;
2.根据影响Qrr的因素,做出相应的改善措施,如降低二极管导通时间,减小二极管导通电流以及减小换流的电流斜率,但相对来说这些措施是比较难实现或者难以控制的。
*二极管导通一般发生在死去区间,所以有效减少死去时间就可以减少二极管反向恢复的影响,但缺点是如何控制最小死区时间比较难把握。
*二极管导通电流的大小则是由电路拓扑,而电路拓扑的选择需要考虑很多因素,一旦确定,很难因为二极管的反向恢复进行更改。
*电流斜率(di/dt)则与换流环路的寄生电感有关。一方面为了减小Qrr的影响,需要增大电感量,而另一方面则为了实现更高的工作频率,需要减小PCB layout的寄生电感参数,这又是互相矛盾的。
所以我们针对MOSFET反向恢复的处理,在其他条件允许范围内,尽量选取Qrr值低的MOSFET,更近一步措施,考虑减小相关因素的影响。
二极管
144文章
9157浏览量
162902 -
MOSFET
142文章
6706浏览量
210815 -
Buck变换器
3文章
76浏览量
18169 -
开关变换器
41浏览量
12904 -
寄生电感
1文章
151浏览量
14492
多种MOSFET双脉冲测试,探讨MOSFET的反向恢复特性
![多种<b class='flag-5'>MOSFET</b>双脉冲测试,探讨<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性](https://file.elecfans.com/web1/M00/D5/90/o4YBAF_gPtGAeNFfAAFH2LUJuXo824.png)
场效应管测试仪 二极管反向恢复时间测试仪
【实例分析】抑制功率二极管反向恢复的3种方法大比拼!
电路中测量反向恢复的方法
体二极管反向恢复
SiC-SBD与Si-PND的反向恢复特性比较
什么是二极管的反向恢复电流?
体二极管反向恢复介绍
通过双脉冲测试评估MOSFET的反向恢复特性-什么是双脉冲测试?
![通过双脉冲测试评估<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性-什么是双脉冲测试?](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/pYYBAGPbjkGAd3v0AACDBWq22zM609.png)
![通过双脉冲测试评估<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/pYYBAGPbjkaAF0lBAABkXqoeYcs969.png)
功率二极管的反向恢复特性
![功率二极管的<b class='flag-5'>反向恢复</b>特性](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/69/poYBAGP3GpKANxWHAAGINY2QukM701.png)
MOSFET体二极管的反向恢复
![<b class='flag-5'>MOSFET</b>体二极管的<b class='flag-5'>反向恢复</b>](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/3D/poYBAGQ5-p2ANq9mAABv4ZTSwRM944.png)
