逆变器需要使用太阳能来运行交流设备。从家庭到房车,它们都是光伏系统中的固定装置。但是让逆变器一直开着安全吗?还是应该隔一段时间就关掉?
逆变器可以一直开着吗?
如果您关闭逆变器,设备上的所有设置都将丢失。但是,便携式RV逆变器在不使用时可能会关闭,因为它会消耗电池电量。
保持逆变器开启的原因
让逆变器开着有很多原因。以下内容适用于住宅、房车、货车和其他房车。这些是对逆变器特别有用的建议1500瓦而且更大。
电力交流设备
逆变器主要用于将DC转换成交流电并运行电器。你可以跑DC直接用太阳能为设备供电,但不是AC。如果不使用交流电源,请关闭变频器。
没有逆变器,你就不能使用任何交流电驱动的设备,也就是大多数家用电器。如果你的家——无论是否联网——依赖于逆变器,关掉它是不切实际的。这WZRELB 5000W例如,纯正弦波逆变器可以连续运行。
关闭变频器意味着丢失所有设置。即使系统有保存这些的选项,要再次打开也是一件麻烦的事情。
关闭您的750瓦逆变器例如,意味着必须重置时钟、冰箱、空调、微波炉等。如果你每天晚上关掉逆变器,每天早上打开它,它会很快变成一件苦差事。
底线是:如果你为你的电网或者离网光伏系统买了一个太阳能逆变器,没有必要关掉它。
没有岸电接入
房车露营地让你进入海岸能源运行设备。但是一旦你离开会发生什么?停电了,你的电器停止运转。
你可以随时打开逆变器,但这需要时间。大多数电器都不喜欢开关。通过保持逆变器开启,当岸电停止时,系统可以自动切换到逆变器。
如果你计划在远离岸上电源的地方长时间出海,确保电池组充满电。逆变器将是你唯一的电源,因此要做好相应的计划。
连续电源
只要逆变器接通电源,与之相连的任何东西都将保持运转。对许多人来说,这是保持逆变器开启的最重要的好处。
如果你的家离电网很远,逆变器几乎总是得开着。只有两种情况下应该关掉它:当你更换电池和去度假的时候。
在充满电的电池组上运行的逆变器就像一台UPS。即使断电,你的电器也会继续运行。无论是在房车上还是房子里,不间断电源总是受欢迎的。
保持食物新鲜
房车通常用发电机驱动冰箱,但如果你的车用逆变电池系统,你就得一直开着。关掉它,你可能会损坏冰箱里的食物。
你可以在冰箱里储存一些食物和饮料12V DC冰柜。但与普通冰箱相比,它们的容量较小。如果你想运行一个普通的交流冰箱,你必须让逆变器或其他电源一直运行。
根据您的家庭设置,您可以关闭逆变器并切换到另一个电源。但是考虑到逆变器已经可用,转移到另一个电源是不切实际的。
给电池充电
逆变器转换器为电池充电,也将DC转换为交流电。通过让系统保持开启,它可以在转换电能的同时给电池充电。这方面最好的例子之一是2000W纯正弦波逆变器它能有效地运行电器和给电池供电。
这仅适用于逆变器充电器。除非产品说明明确说明,否则不要假定逆变器也具有充电特性。
上面是「逆变电源」逆变器可以一直开着吗,连续电源的相关内容。谢谢老铁的阅读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
电源
185文章
17977浏览量
252906 -
逆变器
288文章
4795浏览量
208584 -
设备
2文章
4584浏览量
71060
