钳形电流表的原理及使用方法
钳形表又称电流钳,是测量交流电流的一种常用电工仪表。它是一种互感整流式仪表。即相当于一个电流互感器和一个桥式整流电路及检测仪表相连接。电流互感器的原边绕线组(N1=1匝)是被测量的负载导线,套在钳形电流铁心上的线圈为电流互感器的副边绕线组(N2)。副边的电流在经过分流和整流后直接直流检测仪表。仪表的刻度盘则需要按被测电流量程标值。
测量电流时,按动扳手,打开钳口,将被测载流导线置于穿心式电流互感器的中间,当被测导线中有交变电流通过时,交流电流的磁通在互感器副边绕组中感应出电流,该电流通过电磁式电流表的线圈,使指针发生偏转,在表盘标度尺上指出被测电流值。
钳形电流表的使用方法
1.测量前要机械调零。
2.测量电流前要通过电流量程选择旋钮选择好电流量程。在检测电流时要注意仪表指示的数值与量程之间的关系。
3.当被测电流值无法估计时,应选择钳形电流表最大量程进行检测,然后再依次选择合适的量程,以避免表针被打弯。
4.当使用最小量程测量,其读数还不明显时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中央的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数。
5.测量完毕,要将转换开关放在最大量程处。
6.测量时,应使被测导线位于钳口的中央,并使钳口闭合紧密,以减少误差。
审核编辑:汤梓红
电流互感器
23文章
784浏览量
31738 -
电流表
2文章
232浏览量
26349 -
绕组
2文章
528浏览量
20037 -
钳形电流表
1文章
43浏览量
10060
原文标题:钳形电流表的原理及使用方法
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
