松下4K一体化摄像机AW-UE160摄像机搭载了全新的一英寸MOS传感器。该传感器经过升级优化,采用了松下的Dual ISO传感器技术,这种技术以其在低光环境下的高灵敏度和低噪点表现而著称。
新传感器提供了约962万有效像素,普通模式下的灵敏度为f11,而在低光模式下高达f14(2000lx),确保在正常和低光照环境下达到低噪点的广播级摄像机的画质水平。因此,该摄像机在广播环境和剧院等拍摄应用环境中的表现非常出色。新的相位检测和对比度自动对焦系统让摄像机在自动对焦模式下移动时,焦点能自动调整,避免失焦。
此外,这款摄像机在虚拟拍摄应用中也表现良好,尽管图像中的噪点非常自然,但应尽量减少。在虚拟环境中工作时,选择负增益级别可以最小化噪点。
现在,我们将转到网页设置菜单,探讨如何对AW-UE160进行基本配置。在“Live”标签页中,底部是我们的增益设置。
在这里,我们可以降低增益以减少图像噪点,如你们所见,降低增益后噪点明显减少。这是最低增益模式下的效果,摄像机产生的噪点最少。
当然,我们还可以控制光圈,现在设置为F7,但可以根据需要进行调整。现在,为了模拟剧院这样的低光环境,我们要求降低舞台上的光线。
接下来,我们来看看Setup标签页中的基本配置。进入“Shooting Mode”后,我们可以在“Normal”模式和“Low Light”模式之间切换摄像机
当我们激活低光模式时,你会注意到图像的变化。现在,我们得到了一个非常满意的低光拍摄效果。在更暗的环境中,激活Low Light模式后,摄像机会自动提供更多增益,帮助我们恢复图像的亮度。这个功能非常有用,无论是在咖啡馆、客户家里,还是在没有良好照明的地方,亦或是在剧院中,只有聚光灯照射某个区域,而缺乏整个场景的通用照明。
总的来说,这些设置非常简单,传感器能够非常自主地完成所有操作。希望这些信息对你们有所帮助。
审核编辑:刘清
传感器
2550文章
51010浏览量
752975 -
摄像机
3文章
1595浏览量
60014 -
MOS
32文章
1268浏览量
93673
原文标题:松下AW-UE160搭载的新型传感器
文章出处:【微信号:Panasonic_Image,微信公众号:松下专业】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
