uboot的启动BL1和BL2两个阶段介绍
麦辣鸡腿堡 来源:TrustZone 作者:Hcoco 2023-12-04 17:53 次阅读
之前对这个uboot的源码了解有些许遗忘。最近做AVB校验,需要uboot到kernel的这个过程。这里再复习一下。
与大多数BootLoader一样,uboot的启动过程分为BL1和BL2两个阶段。
BL1阶段通常是开发板的配置等设备初始化代码,需要依赖依赖于SoC体系结构,通常用汇编语言来实现;
BL2阶段主要是对外部设备如网卡、Flash等的初始化以及uboot命令集等的自身实现,通常用C语言来实现。
1、BL1阶段
uboot的BL1阶段代码通常放在start.s文件中,用汇编语言实现,其主要代码功能如下:
• (1) 指定uboot的入口。在链接脚本uboot.lds中指定uboot的入口为start.S中的_start。
• (2)设置异常向量(exception vector)
• (3)关闭IRQ、FIQ,设置SVC模式
• (4)关闭L1 cache、设置L2 cache、关闭MMU
• (5)根据OM引脚确定启动方式
• (6)在SoC内部SRAM中设置栈
• (7)lowlevel_init(主要初始化系统时钟SDRAM初始化、串口初始化等)
• (8)设置开发板供电锁存
• (9)设置SDRAM中的栈
• (10)将uboot从SD卡拷贝到SDRAM中
• (11)设置并开启MMU
• (12)通过对SDRAM整体使用规划,在SDRAM中合适的地方设置栈
• (13)清除bss段,远跳转到start_armboot执行,BL1阶段执行完
2、BL2阶段
start_armboot函数位于lib_arm/board.c中,是C语言开始的函数,也是BL2阶段代码中C语言的 主函数,同时还是整个u-boot(armboot)的主函数,BL2阶段的主要功能如下:
• (1)规划uboot的内存使用
• (2)遍历调用函数指针数组init_sequence中的初始化函数
• (3)初始化uboot的堆管理器mem_malloc_init
• (4)初始化SMDKV210开发板的SD/MMC控制器mmc_initialize
• (5)环境变量重定位env_relocate
• (6)将环境变量中网卡地址赋值给全局变量的开发板变量
• (7)开发板硬件设备的初始化devices_init
• (8)跳转表jumptable_init
• (9)控制台初始化console_init_r
• (10)网卡芯片初始化eth_initialize
• (11)uboot进入主循环main_loop
这里主要对第二个阶段BL2进行一个分析。
3、start_armboot函数分析
start_armboot函数的主要功能如下:
• (1)遍历调用函数指针数组init_sequence中的初始化函数
依次遍历调用函数指针数组init_sequence中的函数,如果有函数执行出错,则执行hang函数,打印出”### ERROR ### Please RESET the board ###”,进入死循环。
• (2)初始化uboot的堆管理器mem_malloc_init
• (3)初始化SMDKV210的SD/MMC控制器mmc_initialize
• (4)环境变量重定位env_relocate
• (5)将环境变量中网卡地址赋值给全局变量的开发板变量
• (6)开发板硬件设备的初始化devices_init
• (7)跳转表jumptable_init
• (8)控制台初始化console_init_r
• (9)网卡芯片初始化eth_initialize
• (10)uboot进入主循环main_loop
  • soc
    soc
  • 函数
  • 开发板
  • Uboot
    tiny210上uboot启动分析
    (0xd002_0000处,其中0xd002_0010之前的16字节储存BL1的校验信息和BL1尺寸)中,并对BL1进行校验,校验OK转入BL1
    发表于 06-27 17:04
    【OK210试用体验】S5PV210 IROM BL0启动
    ,在启动引导阶段两个作用:一是IROM运行时使用的数据变量所在的区域,二是IROM,即BL0会将外存中的BL1引导到该区域中。因为IROM
    发表于 07-23 15:35
    【OK210试用体验】+ 《uboot启动过程分析》
    ,其中0xd002_0010之前的16字节存储的的BL1的校验信息和BL1尺寸)中,并对BL1进行校验,检验OK转入BL1进行执行;
    发表于 08-25 12:36
    (DDR);BL2加载内核,把OS在SDRAM中运行起来,最终OS是运行在SDRAM(内存)中的。在这个过程中,u-boot需要初始化的硬件是CPU和DDR,所以,这两个硬件必须在u-boot阶段就做
    发表于 08-26 21:12
    【NanoPi M2试用体验】+SD卡启动BL1拷贝BL2到DDR2中运行
    裸机程序SD卡启动BL1拷贝BL2到DDR2中运行;代码的拷贝会用到一些指针函数,第一参数为SD卡存放
    发表于 06-11 17:03
    S5PV210uboot启动过程分析
    BL1 尺寸)中,并对 BL1 进行校验,校验 OK 转入 BL1 进行执行; BL1 继续初始化,并将 BL2 复制到 IRAM 中并
    发表于 11-15 10:50
    自制s5pv210启动ubootBL1代码
    发表于 02-10 23:21
    关于iTop4412 iROM阶段启动流程简析
    iTop4412 irom启动和Exynos4212 iROM Booting Guide是一样的。iROM阶段启动流程本次介绍如何构建Exynos4412中的
    发表于 04-21 11:45
    TF-A的不同启动阶段有哪些
    不同的启动阶段,按照链式结构依次启动,ATF 代码启动流程如图所示: 当芯片复位以后首先运行 bl1 代码,
    的头像 发表于 09-11 16:54 977次阅读
    TF-A的不同<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>阶段</b>有哪些
    启动(Cold boot)流程及阶段划分
    restart--冷启动 reset--热启动 ATF冷启动实现分为5步骤: • BL1 - AP Trusted ROM,一般为Boot
    的头像 发表于 11-07 15:17 2600次阅读
    冷<b class='flag-5'>启动</b>(Cold boot)流程及<b class='flag-5'>阶段</b>划分
    code层面 ATF中bl1启动
    系统上电之后首先会运行ChipRom,之后会跳转到ATF的bl1中继续执行。bl1主要初始化CPU、设定异常向量、将bl2的镜像加载到安全RAM中,然后跳转到bl2中开始运行。
    的头像 发表于 11-07 15:53 1156次阅读
    code层面 ATF中<b class='flag-5'>bl1</b>的<b class='flag-5'>启动</b>
    ATF中bl2启动
    bl2_entrypoint。该函数定义在bl2/aarch64/bl2_entrypoint.S文件中。该阶段的执行流程如图所示。 bl2
    的头像 发表于 11-07 15:59 879次阅读
    ATF中<b class='flag-5'>bl2</b>的<b class='flag-5'>启动</b>
    ATF中如何用函数完成bl2启动
    bl2_main函数 bl2_main函数完成了bl2阶段的主要操作,包括 • 对下一阶段镜像
    的头像 发表于 11-07 16:04 751次阅读
    ATF中bl2bl31的跳转介绍
    bl2bl31的跳转 在bl2_main函数中最终会调用smc(BL1_SMC_RUN_IMAGE,(unsigned long)next_bl
    的头像 发表于 11-07 16:09 1031次阅读
    armv8 u-boot的启动介绍
    先看arm官网提供的一张图: 上图详细概括了arm官方推荐的armv8的启动层次结构: 官方将启动分为了BL1BL2BL31,
    的头像 发表于 12-07 11:09 2414次阅读
    armv8 u-boot的<b class='flag-5'>启动</b><b class='flag-5'>介绍</b>
