如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节
analog_devices 来源:未知 2023-12-04 18:10 次阅读
当需要严格调节的电源电压时,可以利用开关稳压器数据手册中的直流电压精度规格。该精度值通常为±1%或±0.5%。如果电压转换器在反馈路径中使用外部电阻分压器,进行电压精度计算时必须要包含电阻的容差
此外,除了直流精度外,还必须考虑动态电压精度。如果发生负载瞬变,即负载突然消耗高电流,则生成的电压可能会低于或高于设定点电压,然后稳定在设定点水平。此行为取决于控制环路的速度。对于必须严格调节电源电压的应用,在此类负载瞬变期间通常也需要提供精密电压。图1显示了发生负载瞬变后时域中的典型电压响应。可以看到,100μs后连接了一个负载,400μs后断开了该负载。
wKgZomVtpqeADYYYAABz0oR5NC0519.svg图1. 发生负载瞬变后电源的典型电压响应
DVS技术的优势
DVS具备多种优势,有助于实现更高精度的精密电压调节。利用DVS技术,可以在设定点附近调整输出电压,以补偿负载瞬变并提供更严格的调节。
如图1所示,负载瞬变后的电压波动通常比电源电压的直流精度限值高出许多倍。图1中的虚线显示了1%的精度限值。
为了将这些有时非常高的电压波动控制在规定的精度范围内,使用DVS是有意义的。例如,当负载较低时,假设接下来会发生负载瞬变至高负载的情况。因此,在发生负载瞬变之前,输出电压会稍微提高(例如提高到5.2 V)。但电压下降的幅度不会因此而改变。电压不是从5 V下降到4.75 V,而是从5.2 V下降到4.95 V。当存在高负载电流时,电压会稍微降低,因为一般预计负载会在某个时刻再次下降。这样电压过冲就不会那么高了。
图2所示的降压开关稳压器电路就是一个简单的DVS实现方案。例如,通过将微控制器信号施加于VSEL引脚,指示是否应稍微提高产生的电压。使用简单的DVS实现方案时,系统必须生成此指令并将其提供给开关稳压器。有些开关稳压器则实施了更复杂的DVS系统。使用这些系统时,针对DVS切换的各个负载阈值可以直接编程设置。
wKgZomVtpqeAUFpyAAByOkJ09hI516.svg图2. 通过VSEL引脚实现简单DVS的降压稳压器
在某些情况下,需要严格调节电压的应用可能需要监控IC来检查产生的电压是否确实在容差范围内。当没有负载瞬变时,通过一个简单的电源监控芯片就足以检查直流电压,该电压通常位于一个很窄的范围内。然而,这不适用于DVS系统,因为其直流电压有两个不同的值:DVS意味着该值有时较高,有时较低。
特殊的监控IC(例如 MAX20480电源系统监视器)也可以与DVS系统一起使用,以实现可靠的电压监控。MAX20480具有数字I2C接口;就像图2中的开关稳压器一样,它可以通过VSEL引脚动态切换,在使用DVS系统时可用于监控较高或较低的直流电压。图3显示了图2中DVS开关稳压器的框图,其中增加了支持DVS的电压监控IC。
wKgZomVtpqiAEtZQAAClNFvZdow325.svg图3. 使用支持DVS的电源监控器对高度关键型应用进行监控
结语
使用一些有趣的解决方案可生成具有高直流精度和动态精度的精密电源电压。DVS特别有用。许多支持DVS的特殊IC(包括MAX20480电源监控器IC)可用于监控产生的电压。此类IC可提高性能,同时降低与电源转换系统相关的成本。
  • 亚德诺
原文标题:如何通过动态电压调整(DVS)来实现精密电压调节
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精密电阻与普通电阻的区别
    电阻器是电子电路中最基本的元件之一,用于限制或调节电流的流动。根据其精度和稳定性的不同,电阻器可以分为精密电阻和普通电阻两大类。 1. 定义与用途 普通电阻 : 普通电阻器是指那些精度较低、稳定性
    的头像 发表于 10-31 09:25 473次阅读
    REF54精密电压基准评估模块
    电子发烧友网站提供《REF54精密电压基准评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 10-30 09:11 0次下载
    REF54<b class='flag-5'>精密电压</b>基准评估模块
    通过覆盖VLO调节改变UCC27221和UCC27222栅极驱动电压
    电子发烧友网站提供《通过覆盖VLO调节改变UCC27221和UCC27222栅极驱动电压.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:22 0次下载
    <b class='flag-5'>通过</b>覆盖VLO<b class='flag-5'>调节</b>器<b class='flag-5'>来</b>改变UCC27221和UCC27222栅极驱动<b class='flag-5'>电压</b>
    TPA3118D2的增益可以通过外部直流电压调节吗?
    我想知道TPA3118D2的增益可以通过外部直流电压调节吗? 我看到规格书上有四组电阻分压设定增益,我想取消固定电阻分压,希望通过外部电
    发表于 10-15 07:15
    如何动态调整功率模块输出电压
    电子发烧友网站提供《如何动态调整功率模块输出电压.pdf》资料免费下载
    发表于 09-30 10:39 6次下载
    如何<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>调整</b>功率模块输出<b class='flag-5'>电压</b>
    用INA332做精密电阻两端电压采样,输入电压0.18V,结果输出3.2V电压,为什么?
    我用INA332做精密电阻两端电压采样。电路是按照数据手册上的典型电路搭的。单电源供电,增益5倍。输入电压0.18V,结果输出3.2V电压。芯片是新的,焊在转接座上。
    发表于 09-24 06:58
    使用具有精密电压阈值的使能引脚实现精密启动延迟
    电子发烧友网站提供《使用具有精密电压阈值的使能引脚实现精密启动延迟.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:13 0次下载
    使用具有<b class='flag-5'>精密电压</b>阈值的使能引脚<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>精密</b>启动延迟
    在降压/升压转换器的宽工作电压范围内建立精密电流限制器
    电子发烧友网站提供《在降压/升压转换器的宽工作电压范围内建立精密电流限制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 11:52 0次下载
    在降压/升压转换器的宽工作<b class='flag-5'>电压</b>范围内建立<b class='flag-5'>精密电</b>流限制器
    光伏并网造成台区电压升高的解决方法
    )或静止同步补偿器,可以动态调整无功功率,稳定电压水平。 调节功率因数 :通过调整光伏逆变器的功
    的头像 发表于 08-23 14:05 3388次阅读
    【新品推介】XBLW LM239精密电压比较器芯片
    【新品推介】XBLWLM239精密电压比较器芯片产品概述一该系列器件由四个独立的精密电压比较器组成,LM239DTR的失调电压低至2mV。每个比较器都经过专门设计,可在很宽的电压范围内
    的头像 发表于 07-26 08:35 1498次阅读
    【新品推介】XBLW LM239<b class='flag-5'>精密电压</b>比较器芯片
    动态调整电源芯片输出电压
    这个是前阵子红外触摸框上的部分电路图, 主要功能是通过调整LDO输出电压间接控制发射灯的输出功率。
    的头像 发表于 07-17 11:44 1208次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>调整</b>电源芯片输出<b class='flag-5'>电压</b>
    动态调整合适的输出电压
    的专用数模转换器(DAC)即时调整电源的输出电压电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。
    的头像 发表于 04-03 08:22 649次阅读
    <b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>调整</b>合适的输出<b class='flag-5'>电压</b>
    +5V精密电压参考REF02数据表
    电子发烧友网站提供《+5V精密电压参考REF02数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 15:09 0次下载
    +5V<b class='flag-5'>精密电压</b>参考REF02数据表
    具有精密超时看门狗计时器的毫微级IQ精密电压监控器TPS35数据表
    电子发烧友网站提供《具有精密超时看门狗计时器的毫微级IQ精密电压监控器TPS35数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-13 14:30 0次下载
    具有<b class='flag-5'>精密</b>超时看门狗计时器的毫微级IQ<b class='flag-5'>精密电压</b>监控器TPS35数据表
    电压跟随器的典型电路图
    电压跟随器一般使用电压型反馈,其中通过比较输出电压与参考电压的差异控制输入
    的头像 发表于 02-29 16:26 5656次阅读
    <b class='flag-5'>电压</b>跟随器的典型电路图
