接通延迟定时器及其操作
使用 555 进行时间延迟: 在此设置中,计时器作为接通延迟计时器运行,这意味着接触开关在达到预定时间之前不会转换。所提供的图像示出了输入功率被提供给定时器线圈,但直到预设持续时间过去才产生输出。只有到达指定时间后,定时器才会触发触点切换。这种定时器被具体称为接通延迟定时器。为了在电路内建立时间延迟,单稳态 555 定时器至关重要。确定最小输出时间延迟 500 ms 所需的电阻值。由于使用了 10 uF 定时电容器,因此需要进行具体计算。
555脉冲延迟定时器电路
许多电子电路需要短暂的脉冲延迟,通常范围在 100 ps 到 100 s 之间。使用基于流行的 555 定时器的简单电路可以轻松满足此延迟要求。该范围通常足以满足广泛的应用。仅当引脚 2 处的电位降至电源电压电平的三分之一以下(假设引脚 4 处的电平为高电平)时,555 定时器的输出才会转换为高电平状态。
在静态操作期间,引脚 4 处的电平为低电平,导致通过 T1 对电容器 C1 进行充电,并使输出保持在低电平状态。当输入变高时,T1 被停用,从而通过 R1 启动 C1 放电。在该配置中,复位状态无效,并且根据C1的放电状态调整时间延迟。因此,555 定时器的输出转变为高电平状态。时间延迟(以秒为单位)可以使用公式 t = 0.69R14C1 计算,其中 R1 需要等于或大于 10 kΩ。
555定时器输出
使用 555 定时器作为具有不同占空比的非稳态振荡器的 555 电路的集合。标准 TTL 555 的工作电源电压为 4.5 伏至 18 伏。其输出电压比其电源电压VCC低约2伏。 555 可以提供或吸收最大 200 mA 的输出电流(但在此级别可能会变热)。因此电路的变化是无限的。请注意,555、7555 和 7556 的 CMOS 版本可能具有不同的电压和电流额定值。
555 定时器 IC 因其分压器网络中使用的三个 5KΩ 电阻器而得名。该 IC 对于生成精确的时间延迟和振荡非常有用。
电容器
64文章
6217浏览量
99544 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38319 -
延时电路
8文章
85浏览量
47050 -
定时器
23文章
3246浏览量
114731 -
555定时器
37文章
317浏览量
67938
