通用时间开关电路概述:
通用时间开关: 该电路旨在满足经济高效且简单的定时器的标准。它的计时范围从不到一秒到几十小时,并利用基于晶闸管的电源接口来控制感性负载。
电路中的定时器和开关部分:
该电路基本上分为两个部分:定时器部分和开关部分。计时器的精度取决于电源频率,50 Hz 或 60 Hz。 R4、R3、R2、C1、DI 和 D2 等组件一起工作,将电源电压转换为二进制纹波计数器 IC1 (4040) 的时钟信号。 IC1、IC3 和 8 输入与门 (IC4) 一起构成一个可编程分频器。一旦过了使用 IC2 和 IC3 输出端跳线设置的预定时间,IC4 的输出就会变低,触发双稳态 IC2b-IC2c 进行切换。
这一动作消除了晶闸管 Thy 的栅极驱动,导致连接到 K2 的负载断开。为了最大限度地减少电源污染和开关噪声,负载在电源电压过零期间切换。此外,通过安装跳线“Y”而不是“Z”,定时器可以配置为在预编程时间后打开负载。
设置时间和电源注意事项:
该电路中的时间是通过在 8 输入与门和计数器输出之间插入最多 8 根电线来配置的。累计时间是表中指定的所有选定时间的总和。为了给电路供电,12V 电源电压通过相位整流器 D3 从电源获得。该电源电压通过齐纳二极管 D5 和存储电容器 C6 实现稳定和平滑。需要注意的是,整流器中的串联电阻器(即 R16 和 R17)不应由单个 100kΩ 电阻器替代。这是因为在电源电压为 240 V 时,这些电阻器上的总压降约为 220 V,超过了单个 0.5 W 电阻器的容量。同样的注意事项也适用于电阻器 R3 和 R4。
定时器操作和电子控制特点:
按下按钮 S2 即可启动定时器。定时器的激活对应于打开或关闭负载,具体取决于是否连接了跳线 Y 或 Z。在计时周期期间,按下 S2 会重置电路,从而启动完整的计时周期,无论最初按下开关的时间如何。按 S1 可以停止计时循环。两个光耦合器 IC5 和 IC6 可实现启动和停止功能的电子控制。电子控制输入(K3 和 K4)与定时器电气隔离,可由 5 V 控制电压驱动。
施工及安全注意事项:
构建定时器非常简单,因为所有组件都集成到单个印刷电路板上,从而最大限度地减少了接线要求。由于启动和停止开关暴露在电源电压下,因此其额定电压必须为 250 V。必须使用非金属螺钉将电路封装在 ABS 外壳中,以确保电源输入和输出电缆的适当应力消除和绝缘。重要的安全提醒:鉴于电路在多个点暴露于危险电压,请勿在连接电源时对其进行操作。确保在设置、调整或操作过程中不可触摸电路的任何部分。
零件清单
电阻器:
- R1、R13、R14、R19 = 33kΩ
- R2 = 100kΩ
- R3、R4 = 470kΩ
- R5-R12、R20 = 2.2MΩ
- R15、R18 = 1 兆欧
- R16、R17 = 47kΩ
- R21、R22 = 1kΩ
电容器:
- C1 = 1nF
- C2、C3 = 100nF
- C4、C5 = 4.7nF、400V
- C6 = 220 pF,63 V,径向
- C7 = 4.7 pF,63 V,径向
半导体:
- D1、D2、D6、D7 = 1N4148
- D3 = 1N4007
- D4 = 未使用
- D5 = 齐纳二极管,12V。1.3W
- B1=B380C1500(圆形)
- T1 = BC547B
- Tri1 = TIC106 D
集成电路:
- IC1、IC3 = 4040
- IC2=4093
- IC4=4068
- IC5、IC6=65元
各种各样的:
开关电路
58文章
553浏览量
66396 -
电阻器
21文章
3781浏览量
62115 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38319 -
定时器
23文章
3246浏览量
114731 -
时间开关
4浏览量
2680
