电路设计中的“热地”和“冷地”
凡亿PCB 来源:未知 2023-12-05 08:10 次阅读
一次跳闸事故引起的对“热地”的认识......by矜辰所致
前言:
最近做了一个简单的小设备,从某宝采购的便宜的成品带外壳,自己改造一下换成带无线通讯的产品,使用过程中忽略了阻容降压只有 “ 热地 ” 的问题,整得跳闸了好几次 = =!跳闸的原因就得先了解电路中的不同的地了。所以,本文我们就来讲讲电路中的 “ 热地 ” 和 “冷地 ”。
我是矜辰所致,全网同名,尽量用心写好每一系列文章,不浮夸,不将就,认真对待学知识的我们,矜辰所致,金石为开!
本文目录:
  • 1.1 “热地” 与 “冷地”
  • 2.1 跳闸的原因
  • 前言
  • 一、 “地”的基本概念
  • 二、阻容降压中的 “热地”
  • 三、关于“热地”的一些实际问题
  • 结语
一、 “地”的基本概念
在所有和电有关的设备中,都会提到一个概念:“ 地 ” 。
“地” 的经典定义是 “作为电路或系统基准的等电位点或平面”。
“接地”有设备内部的信号接地和设备接大地,两者概念不同,目的也不同。
“地” 有设备内部的信号“地”, 和真正的地——大地。
电路中的信号“地”又称参考“地”,它是相对而言的,是零电位的参考点,也是构成电路信号回路的公共端,我们常常把电源的负极当成信号 “地” —— GND,它不是大地,有时候我们需要将它与大地连接,有时候不需要。
对于一些 MCU 的单品设备,他们只需要保证自己的信号地连接正确就好了,但是对于一些大型的电子设备,除了考虑产品设备内部的信号接地,还会通常还将设备的信号地,机壳与大地连在一起,以大地作为设备的接地参考点。
1.1 “热地” 与 “冷地”
我们本文主要探讨一下 “热地” ,有 “热地” 对应的当然就是 “冷地”,下面我们来详细了解一下。
什么是 “热地” ?
“ 热地 ”是指和交流电网直接或间接相连接的区域 。热地 和大地之间是有电压差的,如果人体站在大地上直接触发,是有触电危险的。
比如我们使用的阻容降压电路,经过 整流桥,稳压管,滤波电容的 负极 连接的 GND ,就是 “热地” 。
在电路图中,我们使用这个符号表示:
什么是 “冷地” ?
“ 冷地 ”是指的没有和交流电网连接的地,经变压器或元器件隔离后对人身不会造成伤害的接地,或者只是存在于局部的回路,一般对人体而言都不会有危险。
比如我们如果做嵌入式开发,如果不涉及强电部分,只做一些简单的传感器设备,与真正的大地是没有关系的。而这种不合电网连接在一起的地,其实就是"冷地"。
在电路图中,我们使用这个符号表示:
当然,还有下图的这种冷地的表示:
一般来说他表示大地,就是我们真正的地。
二、阻容降压中的 “热地”
现在回过头来看看,其实当时图中也没有注意 GND 的图标的问题,把 “热地” 用 “冷地” 的电路图标表示了,我们来看看阻容降压的电路图如下:
上图中的 GND 就是热地,他可以为我们的负载设备正常使用,就比如直接给 24V 设备供电,或者通过 DC/DC 或者 LDO ,直接转成 3.3V 给我们单片机最小系统使用。
但是因为没有进行隔离措施,即便有稳压二极管使得电压变小了,但他还是直接与市电的 L 和 N 连接,存在一定的风险,这也是为什么阻容降压安全性不高的原因。
2.1 跳闸的原因
在我使用产品的过程中,我是直接使用的样品上的阻容降压电路通过 DC/DC 给我的 MCU 提供的电源,当我准备给设备烧录程序,每当我的 STLink 刚碰到板子的接口,就跳闸了…… 跳了几次才想起来,是阻容降压的问题,还挺尴尬的。
对于我们的烧录器而言,他是通过 USB 连接电脑的,所以他的地是和电脑的地连接在一起的,电脑使用的三眼插头,那么电脑的地其实就是接了地,和真正的大地连接起来的。
而我们的板子上经过阻容降压后的地,是“热地”,他是经过火线零线通过二极管连接的,烧录器如果直接和板子连接,会导致火零线与大地短路!!所以导致跳闸。
三、关于“热地”的一些实际问题
3.1 开关电源对地的隔离
那么上面说到阻容降压不安全,因为他的地是 “热地”,那么实际上现在使用的开关电源都是通过变压器线圈是把冷地热地隔离开了,直接上图说明:
当然,除了变压器, 光耦也是可以把冷地和热地隔离开的。
3.2 示波器对220V交流的测量问题
我们一般用示波器测量信号,但是大家有没有用示波器测量过220V交流电?
示波器是有地线的,示波器标配的是 3 眼插座,它的外壳是和 插座上的地线连接的,作为探针来说,他的负极其实也是和和插座上的地线连接的,那么这就会有一个问题,如果直接将将表笔测量 220V, 那么肯定会出现短路的情况。
那么我们如何可以让示波器测量 220V 交流电呢?
1.我们可以将示波器接线头的地线 “去掉” ,不让示波器的地 与真正的大地连接起来,那么示波器就可以直接测量 220V 交流电,.但是注意!因为示波器的外壳是与表笔的地相连的,实际上这时候表笔的地也就是“热地”,这样做会导致示波器外壳带电,有安全隐患。
2.我们也可以使用隔离变压器,将被检测设备隔离。但是这种方式属于 “浮地” 测试,也有一定的安全隐患。
3.最安全的方式,应该是采用高压差分探头,可以直接测量,但是他也有个缺点,就是探头比较贵= =!
所以使用示波器测量 220V 交流电,大家可以根据自己的实际情况选择合适的方法,但是一定要注意安全。
结语
本文介绍了一下电路中的 “热地” 和 “冷地”,通过对实际阻容降压电路使用过程遇到的问题,让大家了解了“热地”,希望大家在以后的产品使用和设计的过程,能够正确的区分“热地” 和 “冷地”,减少使用设计过程中的问题。
  • pcb
    pcb
原文标题:电路设计中的“热地”和“冷地”
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于PWM控制的buck电路设计
    基于PWM(脉冲宽度调制)控制的Buck电路设计是一个综合性的项目,涉及电路原理、控制策略、元件选择等多个方面。以下是一个基于PWM控制的Buck电路设计的指南: 一、电路原理 Buc
    的头像 发表于 11-21 10:12 1161次阅读
    晶振电路设计诀窍,工程师必备技巧!
    晶振作为时钟电路必不可少的信号传递者,单片机要想正常运作就需要晶振存在。因此,在电子电路设计也少不了晶振的参与。一个好的晶振电路设计,是
    的头像 发表于 11-13 17:01 1244次阅读
    晶振<b class='flag-5'>电路设计</b>诀窍,工程师必备技巧!
    如何在电路设计优化电阻
    电路设计优化电阻的使用,可以从以下几个方面进行: 一、选择合适的电阻类型和规格 电阻类型 : 根据电路的工作频率选择合适的电阻类型。例如,在高频电路
    的头像 发表于 10-31 09:30 329次阅读
    元器件在电路设计的重要性
    元器件在电路设计的重要性是不言而喻的,它们构成了电路的基本单元,并决定了电路的功能、性能以及可靠性。以下从几个方面详细阐述元器件在电路设计
    的头像 发表于 10-29 16:17 397次阅读
    接口芯片的译码电路设计一般采用什么方法
    接口芯片的译码电路设计是数字电路设计的一个重要部分,它涉及到将输入信号转换为特定的输出信号,以便于后续电路的处理。译码电路的设计方法多样,
    的头像 发表于 09-30 11:32 373次阅读
    降本筋膜枪电路设计
    降本筋膜枪电路设计
    发表于 09-25 14:34 0次下载
    高频电路设计的关键指标
    为了确保高频电路的高效运行和可靠性,一系列性能指标被提出并严格遵循。这些性能指标涵盖了增益、通频带、选择性、噪声系数和稳定性等多个方面,下面将逐一探讨这些关键指标及其在高频电路设计的重要性。 增益
    的头像 发表于 09-20 16:31 551次阅读
    快恢复二极管在电路设计的应用
    快恢复二极管(Fast Recovery Diode, FRD)在电路设计扮演着至关重要的角色,其快速反向恢复的特性使其成为高频、高效率电力电子应用的核心元件。以下将从快恢复二极管的基本特性、工作原理及其在
    的头像 发表于 09-13 16:38 771次阅读
    0欧电阻在电路设计的巧妙用处
    **0欧电阻在电路设计的巧妙用处 ** 零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零,欧姆电阻实际是电阻值很小的电阻。 本文分析0欧电阻在电路设计
    发表于 03-29 15:56
    电路设计如何减少ESD?
    今天给大家分享的是:在电路设计和PCB设计如何防止ESD损坏设备。 在电子行业,保护设备免受ESD损坏是必须要注意的。静电放电(ESD)是一种非常高的电压尖峰,很容易损坏集成电路和低功率半导体等
    的头像 发表于 03-23 16:49 846次阅读
    <b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>中</b>如何减少ESD?
    一个高速电路设计不可忽略的重要因素—趋肤效应
    在高速电路设计,链路的每一个参数都有可能导致传递的信号出问题。今天就和大家分享一个平常大家不太注意的参数。
    的头像 发表于 02-29 09:50 686次阅读
    一个高速<b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>中</b>不可忽略的重要因素—趋肤效应
    电子电路设计用什么软件
    电子电路设计软件是电子工程师在设计和开发电子电路时使用的重要工具。它提供了一个直观且可视化的方法来创建、模拟、测试和改进电路设计。 以下是常见的电子电路设计软件: EAGLE:EAGL
    的头像 发表于 01-23 13:56 3668次阅读
    开关电源的地和热地是什么?
    开关电源的地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
    发表于 01-14 20:50
    深入研究电路设计的“地”之谜:详解分类与作用应用
    电路设计,地(Ground)是一个至关重要的概念,它承担着电路引导电流、稳定电压、保护设备等多重职责。
    的头像 发表于 01-10 15:52 2494次阅读
    深入研究<b class='flag-5'>电路设计</b><b class='flag-5'>中</b>的“地”之谜:详解分类与作用应用
    电路设计的“地”
    电路设计的“地”怎么设计,怎么连接一直是是硬件工程师在设计和调试过程中经常会遇到的挑战之一。雷卯对地简单阐述如下:一、“地”的种类和作用雷卯在实际电路设计,基本上会用到如下三种类型
    的头像 发表于 01-04 08:02 2685次阅读
