工业自动化领域最常见的话题之一就是“SCADA与HMI有何不同” ?
人机界面 (HMI) 和监控与数据采集 (SCADA)是工业自动化领域中经常互换使用的两个概念。在许多应用中,两个组件之间的边界经常存在混淆。这在一定程度上是由于用户以非常相似的方式与这些系统交互造成的。
那么,它们之间到底有什么相同之处和不同之处呢?在本文中,「数维图」将对有关SCADA和HMI之间差异的进行基本概述。
什么是HMI?
HMI(人机界面)系统是一种用户界面,允许机器与人连接。HMI系统改善了机器和操作员之间的沟通,优化了任务,并使其能够更快地执行。
简而言之,HMI是用户的控制站。通常,它有一个连接到机器及其生产过程的监视器或显示器。HMI与控制器相连,并安装在离机器非常近的地方。一些传感器甚至可以编程为同一屏幕上的监视器。
这些操作面板有助于连接到设备,以便:
查看信息并监控生产过程
输入正常运行所需的信息
控制作为生产链一部分的机制
查看警报和权限
什么是SCADA?
SCADA系统是指 “监督控制和数据采集”。它们用于实时监测和控制大面积区域,例如整个生产工厂。此外,SCADA系统结合了许多系统,如传感器、PLC或RTU传感器。所有这些系统收集的数据被发送到中央SCADA单元,该单元将拥有自己的HMI。SCADA系统的目的是诊断错误、管理生产和改进公司的流程。SCADA系统存储大量信息,并允许多人同时在同一系统上操作。
以下是SCADA系统的一些功能:
通过HMI软件控制系统
实时监控生产过程,完成工厂运营
收集任何类型的有价值的数据
生成实用的实时运行报告
自动化流程,例如控制机械能耗、生产高峰、维护等。
HMI和SCADA的区别
HMI是SCADA的一个组成部分。因为它是操作员与之交互的内容,所以这两个术语开始被平等使用。但是,它们是两个截然不同的自动化概念。
监控和数据采集 (SCADA) 和人机界面 (HMI) 都是大型工业控制系统的一部分。HMI和SCADA是两个相互联系但完全不同的术语。HMI的适用性仅限于一些有限的过程/系统,其监视和控制是在本地执行的。
SCADA是一个完整的系统,由物理现场设备和带有HMI的中央单元组成。通常在更广阔的区域内控制和监控更复杂的系统,并且需要先进的控制工具和技术。但另一方面,这些好处伴随着实施复杂性的增加,最终导致价格增加。
简单一句话:HMI可以是SCADA的一部分,但SCADA不能是HMI的一部分。
HMI和SCADA开发工具
数维图(SovitJs)自研了功能强大的基于HTML5的2D、3D可视化组态编辑器,提供丰富的行业标准元器件图元库及多行业模板和组件,在浏览器端即可完成便捷的人机交互,简单的拖拽即可完成可视化页面的编排设计,快速构建SCADA、HMI、仪表板、IIOT系统,支持多数据源接入及二次开发,聚焦工业物联网监控运维可视化领域,广泛应用于工业、水利、电力、能源、油气、环境、园区、交通等。
Sovit2D基于 HTML5(Canvas/WebGL/WebVR)标准的 Web 技术,满足了工业物联网跨平台云端化部署实施的需求,以低代码可视化拖拽的方式构建大屏组态、UI 组态、工业组态、三维组态。构成了一站式的数据可视化解决方案、形成了一整套实践证明的高效开发流程和生态体系。
总结
HMI和SCADA都是工业自动化的重要组成部分,是操作员和自动化系统之间的重要桥梁。它们能够对自动化工业运营进行有效的控制、监控和管理。
人机界面
5文章
524浏览量
44098 -
SCADA
6文章
267浏览量
36709 -
组态软件
4文章
231浏览量
27032 -
HMI
9文章
584浏览量
48448
