川土微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器新品发布!
01产品概述
CA-IF3223Ex 器件由两个线路驱动器、两个线路接收器和一个双路电荷泵电路组成, 该器件符合 TIA/EIA-232-F的要求并在异步通信控制器与串行端口连接器之间提供电气接口。支持由 3V 至 5.5V 单电源供电,芯片内部电荷泵需要外接四个小型外部电容器。CA-IF43232Ex 支持最大通讯速率250kbps,DOUT1/DOUT2 输出压摆率最大值为30V/μs。
02产品特性
• 符合TIA/EIA-232-F 和ITU V.28 标准
• 集成电平转换功能,支持 VCC 工作节点:3.3V 或5.0V
• 双通道驱动器和双通道接收器
• 最大数据速率250Kbps
• 双路电荷泵外接4 个0.1 μF 的电容
• 满足甚至超过 RS-232 接口的兼容性要求
• 封装形式:SOIC16-NB(N)、TSSOP16(TB)
03典型应用
• 有线网络
• 数据中心和企业级计算
• 电池供电型系统
• 电脑
• 打印机
04应用图
CA-IF43232Ex 典型应用图
收发器
10文章
3524浏览量
106450 -
RS232
13文章
749浏览量
94817 -
川土微电子
1文章
110浏览量
5295
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IF43232Ex 支持3V到5.5V多通道RS232收发器
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
带±15 kV ESD(HBM)保护的3V至5.5V多通道RS-232线路驱动器/接收器数据表
MAX3221E 3V至5.5V单通道 RS-232线路驱动器/接收器数据表
THVD24xxV ±70V故障保护、3V至5.5V RS-485收发器数据表
TRSF3243E 3V至5.5V多通道RS-232兼容线路驱动器和接收器数据表
THVD1400V 3V至5.5V RS-485收发器数据表
SNx5C3243符合RS-232的3V至5.5V多通道线路驱动器和接收器数据表
