倒L天线和倒F天线相信大家不会陌生,顾名思义,样子长得就像倒着的L和F,无论是做嵌入式还是射频/天线的朋友都应该知道的。可以说已经深入我们的生活了。
应用于WIFI,手机笔记本等等。
相信大家都看过手机的内置天线,虽然不是直接用的倒F和L天线,但是他们的内置天线都是他们的进化版本,比如PIFA天线。PIFA和倒F还是有区别的不要弄混了。
一、倒L天线
倒L天线的进化史:
尺寸明显减小了
从上图最右边的图可以看到单极子天线的折叠,如果你仿真过的话,其实方向图没有什么变化。
天线的谐振频率是和天线的长度有关系的。理论情况下,谐振频率的波长/4=L+G,记住低长高短。
从上图可以知道,最原始的单极子(竖直的)的带宽是大于倒L天线的。
设计产品的时候,有时候空间是有限制的,所以就这就要无限压缩我们的空间,那么这样的结果就是,G不断减小。圆图和S参数图的现象是因为天线臂和地平面产生一个耦合。G越小,电容效应就越大。
所以我们常常在设计的时候,在靠近L型天线馈电的位置并联一个电感,将我们的天线中心频点朝着50欧姆去靠。
绿色为并联电感(画的有点丑),黄色为不并联电感的。这样的效果是将我们的曲线沿着导纳圆图整体向着感性区域移动。移动的程度是电感大小确定的,合适的最好。
二、倒F天线
倒F天线就更好说了,先得知道理查德变换,一段短路的传输线可以等效成并联的电感。
就多了一段接地的传输线,这个就是倒L并联一个电感,去调节阻抗,不多说了哈。
S越小,等效的感值就越小。
一般来说,工作频率越高,S就越小。G(到地的距离)越小,S就要越小,越大,随之越大。
除了上述调节阻抗,还可以开槽。
槽开的越大,后面调节的效果越不明显,因为电感和电容共同产生的效应。越长,电感效应增加就比较慢。
来源: 本文转载自射频小馆
审核编辑:汤梓红
射频
103文章
5491浏览量
167105 -
天线
68文章
3133浏览量
140440 -
WIFI
81文章
5261浏览量
202143 -
倒F天线
4浏览量
7911
原文标题:弄明白的倒L和倒F天线很重要
文章出处:【微信号:射频微波研究院,微信公众号:射频微波研究院】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
