OpenCV4.8 CUDA编程代码教程
OpenCV学堂 来源:OpenCV学堂 2023-12-05 09:56 次阅读
预计阅读时间 :12 mins
01CUDA支持模块
OpenCV4支持通过GPU实现CUDA加速执行,实现对OpenCV图像处理程序的加速运行,当前支持加速的模块包括如下:
图像背景分割
视频编解码
特征2D
卷积滤波
图像处理
对象检测
光流
双目视觉
基本上包含了OpenCV图像处理的主要功能,这里有一个地方需要特别注意,就是编译时候选择不同的CUDA版本,对上述模块的支持略微不同。比如最新的CUDA10.0来说已经不支持级联检测器的加速啦。 要想利用GPU实现CUDA OpenCV加速,第一步当然是重新编译OpenCV源码实现对CUDA的支持,这个可以参考我之前发的文章
OpenCV4 | 如何让传统图像处理实现三十倍加速的顶级技能
收到大家的反馈,觉得视频比较好,所以又录制了一个OpenCV4 + CUDA加速编译与配置的视频教程
02代码演示教程
检测CUDA设备支持,代码如下:
cuda::getDevice());
intcount=cuda::getCudaEnabledDeviceCount();
printf("GPUDeviceCount:%d
",count);
运行截图:
CUDA处理图像的时候,首先需要把Mat图像上载到CUDA数据单元GpuMat对象中去,然后调用CUDA支持的相关API进行处理,处理完成之后,再从GpuMat下载数据到原始Mat对象中,完成后续操作。以图像灰度转换为例,代码演示如下:
//灰度转换
Matsrc_host=imread("D:/images/test.png");
GpuMatsrc,gray;
src.upload(src_host);
cuda::cvtColor(src,gray,COLOR_BGR2GRAY);
Matgray_host;
gray.download(gray_host);
imshow("src",src_host);
imshow("gray",gray_host);
waitKey(0);
CUDA支持各种卷积处理,卷积处理支持盒子模糊、高斯模糊、图像梯度(SobleScharr)、二阶导数算子-拉普拉斯算子、以高斯模糊为例,代码演示如下:
cv::Math_img1=cv::imread("D:/images/test1.png");
cv::GpuMatd_img1,d_result3x3,d_result5x5,d_result7x7;
//加载数据
d_img1.upload(h_img1);
//创建高斯
autofilter3x3=cv::createGaussianFilter(CV_8UC3,CV_8UC3,cv::Size(3,3),5);
autofilter5x5=cv::createGaussianFilter(CV_8UC3,CV_8UC3,cv::Size(5,5),5);
autofilter7x7=cv::createGaussianFilter(CV_8UC3,CV_8UC3,cv::Size(7,7),5);
//执行
filter3x3->apply(d_img1,d_result3x3);
filter5x5->apply(d_img1,d_result5x5);
filter7x7->apply(d_img1,d_result7x7);
//获取结果
cv::Math_result3x3,h_result5x5,h_result7x7;
d_result3x3.download(h_result3x3);
d_result5x5.download(h_result5x5);
d_result7x7.download(h_result7x7);
//显示
cv::imshow("OriginalImage",h_img1);
cv::imshow("Blurredwithkernelsize3x3",h_result3x3);
cv::imshow("Blurredwithkernelsize5x5",h_result5x5);
cv::imshow("Blurredwithkernelsize7x7",h_result7x7);
waitKey(0);
return;
CUDA支持图像的角点检测,支持Harris与shi-tomas角点检测,以shi-tomas角点检测为例,代码演示如下:
Matsrc_host=imread("D:/images/building.png");
imshow("input",src_host);
GpuMatsrc,gray,corners;
Matdst;
autocorner_detector=cuda::createGoodFeaturesToTrackDetector(gray.type(),1000,0.01,15,3);
corner_detector->detect(gray,corners);
corners.download(dst);
printf("detectedcorners%d....
",corners.cols);
for(inti=0;i< dst.cols; i++) {
    int r = rng.uniform(0, 255);
    int g = rng.uniform(0, 255);
    int b = rng.uniform(0, 255);
    Point2f pt = dst.at(0,i);
circle(src_host,pt,3,Scalar(b,g,r),2,8,0);
imshow("cornerdetect",src_host);
waitKey(0);
return;
我们都知道OpenCV中的双边模糊是处理速度比较慢的边缘保留算法,但是它的CUDA版本完全可以做到实时运行无压力,在线美颜很轻松,代码演示如下:
try{
Matsrc_host=imread("D:/images/example.png");
GpuMatsrc(src_host);
GpuMatdst;
cuda::bilateralFilter(src,dst,0,100,15,4);
Matdst_host;
dst.download(dst_host);
imshow("result",dst_host);
catch(constException&ec){
std::cout<< "Error" << ec.what() << std::endl;
waitKey(0);
return;
CUDA还支持各种特征匹配,以ORB特征匹配为例,实现CUDA版本的特征匹配会比没有CUDA版本的速度快到10倍以上,基本也可以达到实时级别。以ORB特征匹配为例,代码演示如下:
//gpudata
cuda::GpuMatd_object_image;
cuda::GpuMatd_scene_image;
//cuda::GpuMatd_keypoints_scene,d_keypoints_object;//GPUkeypoints
vector< KeyPoint >h_keypoints_scene,h_keypoints_object;//CPUkeypoints
cuda::GpuMatd_descriptors_scene,d_descriptors_object;//GPUdescriptor
//ImageCPUuploadedtoGPU
d_object_image.upload(h_object_image);
d_scene_image.upload(h_scene_image);
//对象检测
autoorb=cuda::create();
//Detectfeaturepointsandextractcorrespondingdescriptors
orb->detectAndCompute(d_object_image,cuda::GpuMat(),h_keypoints_object,d_descriptors_object);
orb->detectAndCompute(d_scene_image,cuda::GpuMat(),h_keypoints_scene,d_descriptors_scene);
//BruteForceViolenceMatcher
Ptr< cuda::DescriptorMatcher >matcher=cuda::createBFMatcher(NORM_HAMMING);
vector< vector< DMatch>>d_matches;
matcher->knnMatch(d_descriptors_object,d_descriptors_scene,d_matches,2);
std::cout<< "match size:" << d_matches.size() << endl;
std::vector< DMatch >good_matches;
for(intk=0;k< std::min(h_keypoints_object.size() - 1, d_matches.size()); k++)
    if ((d_matches[k][0].distance < 0.9*(d_matches[k][1].distance)) &&
        ((int)d_matches[k].size() <= 2 && (int)d_matches[k].size()>0))
good_matches.push_back(d_matches[k][0]);
std::cout<< "size:" << good_matches.size() << endl;
CUDA支持各种光流算法,这里需要注意的时候,最新的OpenCV4中出现的DIS光流还不支持CUDA加速调用。CUDA光流算法支持调用基本上都可以达到70帧左右。调用CUDA加速的稠密光流法, CPU版本运行在10帧左右,CUDA加速效果很明显。
//GPU光流法
cuda::cvtColor(frame,gray,COLOR_BGR2GRAY);
farn->calc(preGray,gray,flow);
//GPU数据处理
vectormm;
cuda::split(flow,mm);
cuda::cartToPolar(mm[0],mm[1],gMag,gAng);
上面所有的测试都是基于OpenCV4.8+ GTX 3050TI的显卡 + Windows 10 系统上完成。
审核编辑:汤梓红
  • 编程
  • 代码
  • OpenCV
  • CUDA
原文标题:10分钟学会 OpenCV4.8 CUDA编程
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Ubuntu系统下编译OpenCV4.8源码记录
    支持,所以就用这个开发板给大家演示一下如何在乌班图系统下编译OpenCV4.8源码与如何编译执行OpenCV C++应用。
    的头像 发表于 10-27 16:07 1811次阅读
    Ubuntu系统下编译<b class='flag-5'>OpenCV4.8</b>源码记录
    CUDA编程教程
    Nvidia CUDA 2.0编程教程
    发表于 03-05 07:30
    创建包围轮廓的圆形边界_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:创建包围轮廓的圆形边界
    发表于 06-06 15:39 3次下载
    初级图像混合_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:初级图像混合
    图像对比度、亮度值调整_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:图像对比度、亮度值调整
    发表于 06-06 15:39 2次下载
    实现多种重映射综合示例_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:实现多种重映射综合示例
    发表于 06-06 15:39 4次下载
    形态学图像处理综合示例_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:形态学图像处理综合示例
    发表于 06-06 15:52 8次下载
    图像显示_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:图像显示
    发表于 06-06 15:52 5次下载
    图像滤波综合示例_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:图像滤波综合示例
    发表于 06-06 15:52 6次下载
    OpenCV进行基本绘图_《OpenCV3编程入门》书本配套源
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用OpenCV进行基本绘图
    发表于 05-11 16:46 36次下载
    用morphologyEx进行图像开运算_《OpenCV3编程入门》配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用morphologyEx进行图像开运算
    发表于 06-06 15:52 11次下载
    用指针访问像素_《OpenCV3编程入门》书本配套源代码
    OpenCV3编程入门》书本配套源代码:用指针访问像素
    发表于 06-06 15:54 9次下载
    CUDA简介: CUDA编程模型概述
    CUDA 编程模型中,线程是进行计算或内存操作的最低抽象级别。 从基于 NVIDIA Ampere GPU 架构的设备开始,CUDA 编程模型通过异步
    的头像 发表于 04-20 17:16 3110次阅读
    <b class='flag-5'>CUDA</b>简介: <b class='flag-5'>CUDA</b><b class='flag-5'>编程</b>模型概述
    如何在OpenCV中实现CUDA加速
    OpenCV4.x中关于CUDA加速的内容主要有两个部分,第一部分是之前OpenCV支持的图像处理与对象检测传统算法的CUDA加速;第二部分是Ope
    的头像 发表于 09-05 10:03 5190次阅读
    OpenCV4.8+CUDA+扩展模块支持编译指南
    的头像 发表于 11-30 16:45 1156次阅读
    <b class='flag-5'>OpenCV4.8+CUDA</b>+扩展模块支持编译指南
