TSS半导体放电管选型及应用电路
上海雷卯电子 2023-12-05 08:02 次阅读
1.TSS工作原理
半导体放电管TSS(Thyristor Surge Suppressors)是一种采用半导体工艺制成的PNPN结四层结构器件,其伏安特性与晶闸管类似,具有典型的开关特性。一般并联在电路中应用,正常工作状态下半导体放电管处于截止状态,当电路中由于感应雷、操作过电压等出现异常过电压时,半导体放电管快速导通泄放由异常过电压导致的异常过电流,保护后端设备免遭异常过电压的损坏,异常过电压消失后,半导体放电管又恢复至截止状态。需要注意的是,半导体放电管的反向截止电压要大于被保护电路的最大工作电压,否则会影响被保护电路的正常工作和TSS的使用寿命。
2.TSS主要参数
·断态电压 VRM 与漏电流 IRM:断态电压 VRM 表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流 IRM。
·击穿电压 VBR:通过规定的测试电流 IR(一般为 1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
·转折电压 VBO 与转折电流 IBO:当电压升高达到转折电压 VBO(对应的电流为转折电流 IBO)时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。
·峰值脉冲电流 IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
·维持电流 IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。一旦流过它的电流小于维持电流 IH,它就恢复到截止状态。
·静态电容 C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
3.TSS特点
优点:
·击穿(导通)前相当于开路,电阻很大,漏电流小,一般为几微安甚至零点几微安;
·击穿(导通)后相当于短路,TSS管两端电压接近0V,可通过很大的电流最大几百安培,VT压降很小;
·具有双向对称特性。
·响应速度都很快,ns 级。
·击穿电压一致性好。
·封装有SMA/DO-214AC,SMB/DO-214AA,TO-92,DO-15,DO-27等,目前以SMA,SMB为主流。
缺点:
·通流量较小,只有几百 A。
·击穿电压只有若干特定值。
·电容较大,有几十至几百pF。
4.TSS 选型
1)VDRM:截止电压必须大于被保护的电路的最大工作电压,小于最大极限电压。否则的话,不仅影响被保护电路的正常工作,还影响TSS的使用寿命;
2)VS:转折电压必须大于设备信号正常工作电压,小于设备最大极限电压;
3)IH:维持电流必须大于设备的工作电流;
4)C:寄生电容根据电路所允许的插入损耗或信号传输的频率选择;
5)IPP:最大瞬间峰值电流IPP必须大于通讯设备标准的规定值;
6)Pw:半导体放电管处于导通状态时,所损耗的功率应小于其额定功率;
7)由于半导体放电管是一种开关型过电压保护器件,导通后电压比较低,为此不能单独应用在较高的电源线保护中;
8)一般并联在电路之中。
5.TSS 运用领域
半导体放电管TSS广泛应用于通信、安防、工业电子产品的通信线保护中。
1、RS232/RS422/RS485 接口
2、XDSL 和 ISDN、HDSL 传输设备
3、用户前端设备,如:电话机、传真机、Modem
4、T1/E1接口
5、仪器仪表、及其配线架、以太网、CATV设备
6、安防产品、远程监控、远程抄表等产品中
6.TSS 应用电路
1、CAN接口静电浪涌保护方案
用于CAN接口的浪涌保护,采用低残压的TSS,有效保护接口,
IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,8KV。
2、LED开路保护方案
PLED开路保护器件专用于LED灯珠串联电路,当某一个 LED 灯珠损坏或开路时并不影响其他 LED灯珠的正常工作;并同时具有防过压保护性能,使得 LED 能抵抗瞬时雷击。
具有导通电压低、反应迅速、故障排除后可自恢复等
特点,大大提高了 LED 电路工作的稳定性。
应用说明
LED 灯珠正常工作时
D1~Dn 位置的LED 灯珠正常工作时,电路工作电压为 3.3V~3.5V,PLED开路保护器件对电路没有影响。
LED 灯珠出问题时
当电路中某一LED 灯珠处于开路状态时,PLE开路保护器件启动,充当旁路导线的作用,PLED两端电压小于 1 V。其他 LED灯珠可以继续正常工作。当开路的 LED恢复正常工作后,PLED开路保护器件自动恢复到关断状态。
3.RS422 RS485静电浪涌保护方案
采用低残压的TSS,有效保护RS422 RS485芯片,TSS反应时间为ns级,既可防浪涌,又可防静电. IEC61000-4-5 浪涌10/700μs,6KV。
4.SLIC 用户接口电路防护 LM61089B
LM61089B 是一种双正向传导缓冲门晶闸管(SCR)过压保护器。其设计用于保护单片 SLIC
(用户线路接口电路)防止雷电、交流电源触点和感应引起的电话线路过电压。这个
LM61089B 限制超过 SLIC 供电轨电压的电压。指定 LM61089B 参数以允许设备符合 Bellcore GR-1089-CORE 第 2 版和 ITU-T 建议 K.20、K.21 和 K.45。
LM61089B 参数如下。
  • 电压
  • TSS
    TSS
  • 半导体放电管
    TSS半导体放电管的工作原理和主要参数
    的头像 发表于 12-04 16:01 3611次阅读
    <b class='flag-5'>TSS</b><b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>放电管</b>的工作原理和主要参数
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC
    半导体放电管TSS是一种高压、高速、低电流的电子元件,广泛用于电力电子、通讯、光电子等领域。本文将从TSS的定义、工作原理、应用场景等多个方面进行详细介绍,帮助大家更好地了解这一电子元
    发表于 03-06 10:03
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC a
    半导体放电管TSS:原理及在电子领域的应用?|深圳比创达电子EMC半导体放电管TSS是一种高压、
    发表于 03-06 10:07
    半导体放电管TSS
    `电压开关型瞬态抑制二极TSS,Thyristor Surge Suppressor)与TVS相同,也是利用半导体工艺制成的限压保护器件,但其工作原理与气体
    发表于 12-11 09:20
    半导体放电管选型及运用
    半导体放电管选型: VDRM:截止电压必须大于被保护的电路的最大工作电压 VS:转折电压必须小于设备能承受的最大瞬态峰值电压 IH:维持电流必须大于设备的工作电流和短路电流 C:寄
    发表于 07-28 15:58
    半导体放电管TSS的特性参数及选型
    保护器在静态时的电容值。 在了解半导体放电管之后,在根据产品的防护方案以及防护等级来确定半导体放电管TSS的型号确定,
    发表于 03-20 14:45
    浅显易懂让你熟悉过压保护元件半导体放电管
    `半导体放电管是一种类似于开关功能的双向二端半导体器件。当瞬间过电压超过其击穿电压时,TSS将把过电压箝位到比击穿电压更低的接近0V水平,之后TSS
    发表于 11-23 11:51
    放电管选型要点有哪些
    。  2.GDT的通流量应根据防雷电路的设计指标来定,GDT通流量需大于防雷电路设计的通流容量。  半导体放电管选型要点:  1.信号接口的
    发表于 12-17 16:40
    简析半导体放电管TSS)的特点及选型原则
    放电管选型指南1)断态电压要大于被保护电路的最大工作电压,否则的话,不仅影响被保护电路的正常工作,还影响TSS的使用寿命;2)最大瞬间峰值电
    发表于 04-12 18:02
    硕凯电子SOCAY半导体放电管工作原理及选型应用
    硕凯电子SOCAY半导体放电管TSS工作原理及选型应用
    发表于 04-19 09:09 19次下载
    关于固体(TSS)放电管的两点选购注意事项及选型小策略说明
    固体放电管,是以半导体工艺制作而成的,因此我们也称为半导体TSS放电管,它常在电路中并联使用
    的头像 发表于 06-05 15:36 802次阅读
    关于固体放电管TSS属性的分析
    TSS,有人叫它固体放电管、也有人叫它半导体放电管,它主要的应用场景就是在一些通讯接口、安防系列、工业、网络系统中,用作于通讯信号端口的防雷保护,这里需要提到的是
    的头像 发表于 06-07 10:40 690次阅读
    半导体放电管选型技巧
    半导体放电管选型技巧 半导体放电管是一种用于电子设备中的重要元件。在选型时,需要考虑一系列的因
    的头像 发表于 01-03 13:54 551次阅读
    解析半导体放电管TSS的原理与应用?
    解析半导体放电管TSS的原理与应用?|深圳比创达电子
    的头像 发表于 01-25 10:09 693次阅读
    解析<b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>放电管</b><b class='flag-5'>TSS</b>的原理与应用?
    的头像 发表于 03-06 10:04 759次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>放电管</b><b class='flag-5'>TSS</b>:原理及在电子领域的应用?
