如何在SaberRD中产生120°操作的三相逆变器脉呢?
冬至子 来源:Saber仿真 作者:Greatalent 2023-12-05 10:04 次阅读
三相逆变器将直流输入转换为三相交流输出。基本的三相逆变器由三个单相逆变器开关组成,每个开关分别连接到三个负载端子。开关被编程为以 60°的固定间隔打开和关闭,以获得三相电压。三相逆变器常常用于变频驱动应用和高功率应用,如高压直流输电
三相逆变器可以具有多种传导模式,例如 180° 传导模式和 120° 传导模式。
下图显示了三相逆变器的电路和两种工作模式下栅极脉冲开关周期时序。开关AH和AL,BH和BL,CH和CL相辅相成。
  • 180° 传导模式
在这种传导模式下,每个设备都处于180°的传导状态,它们以60° 的间隔打开。端子Va,Vb和Vc是桥接的输出端子,连接到负载的三相三角形或星形连接
  • 120° 传导模式
在这种传导模式下,每个器件处于120度的传导状态。任何时刻,只会有两个器件导电,因为每个器件只导电120°。从上图中,我们可以看到开关以60°的间隔触发ON,并保持120°的ON状态。
MOSFET开关AH从wt=0°到120°导通时,MOSFET开关AL从wt=180°到300°开始导通,并且循环重复。门和门之间以灰色显示的空白区域是同一支路没有开关传导的时间。
与具有120°调节模式的180°相比,120°操作模式在逆变器的同一支路中的设备的关闭和打开之间有60度的间隔。
文后提供了“在SaberRD中实现三相逆变器120°工作模式栅极脉冲的设计文件”的下载链接。通过仿真分析了该电路的工作原理。为简单起见,省略了缓冲电路和换向电路。
  1. 下载示例文件。
  2. 调用 SaberRD 并打开设计:test_120_inverter_degree_operation.ai_dsn。
在上述设计中,模板SVPWM控制器代表了一个具有数字控制输出的三相PWM发生器。该模型采用SPWM(正弦PWM)调制技术,可为180°工作模式下的任何电压源逆变器(VSI)应用产生PWM驱动信号
所选工作频率为frq= 60Hz。在本例中选择ma、mf、dc_offset来产生单个脉冲,而不是调制信号。有关上述参数的更多内容可以在模板和部件文件的帮助中找到。
该控制器模型的输入通过使用 SaberRD 库中的ppwl模型来生成所需的120°模式操作门脉冲,用于ah、bh 和ch。
在SVPWM模型中选择的PWM频率为60 Hz。
一个周期=tp=1/60,一个周期的六分之一是1/6*1/60=1/360。ppwl模型的输入现在通过将周期乘以1/360来计算,以生成所需的波形ah、bh和ch,如下所示。
如果需要生成不同频率的脉冲,可以在SVPWM模型参数frq中分配它,并在ppwl模型中使用1/6*frq替换所有行中的值1/360。
注意:通过使用 SaberRD 的各种模型,有不同的方法可以为 120 °模式操作生成这些门脉冲,这里只讨论其中一种方法。
创建分层模型spwm_extension_120_degree以另外生成低边栅极脉冲al_g4、bl_g6和cl_g2。它可以通过使用 SaberRD中提供的接口块将所有栅极信号从数字转换为模拟信号。分配给各个块的属性如下图所示。
  1. 选择“Simulate”选项卡再选择“Experiment”,运行”transient_analysis。该实验对设计进行瞬态分析,对波形执行必要的操作,并绘制图形结果。
SVPWM模型为高边栅极g1_pwm_ah、g3_pwm_bh和g5_pwm_ch,生成的数字栅极脉冲如上图所示。
因此,扩展模型生成的模拟栅极脉冲显示为vgs_ah、vgs_al、vgs_bh、vgs_bl、vgs_ch和vgs_cl。
线电压va,vb,vc 在+Vs/2和-Vs/2之间变化,其中Vs(24V)是逆变器的电源电压。通过在实验中将线减去中性电压va 和 vb ,我们得到如上图所示的线对线电压va-vb。它在 V 和 -V 之间变化。
同样,线路电压 vb-vc和vc-va是通过减去实验中相应的波形来获得的。线路电压有六级交流电压。
这里看到的线电压具有电压阶跃(Vs/2 -Vd)=11.69V,(Vs-2*Vd)=23.26V,0V、-11.69V和-23.26V基于一个完整周期中的不同开关周期。
此处使用的每个PWLD二极管会产生约0.31V的压降Vd。
  • MOSFET
  • SPWM
  • 三相逆变器
  • 变频驱动
  • 三相电压
    PEK-130模块之三相正弦宽调变逆变器设计
    SPWM正弦宽度调变技术原理为由控制器产生三相正弦波电压命令与角波做比较,经过比较器,产生
    的头像 发表于 07-14 14:43 1966次阅读
    PEK-130模块之<b class='flag-5'>三相</b>正弦<b class='flag-5'>脉</b>宽调变<b class='flag-5'>逆变器</b>设计
    三相逆变器可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
    DSP产生三相spwm控制三相逆变器,可以通过查spwm正弦表产生spwm控制信号吗?
    发表于 07-27 21:24
    三相逆变器
    RT所示 做的一个逆变器模块,三相的 后面加了个RLC滤波器请问这里的电容可以用电解电容吗
    发表于 01-27 16:30
    如何利用三相逆变器控制电机
    本文为芬兰赫尔辛基应用科学大学(作者:Lars Dautermann)的学士论文,共63页。本论文的目的是为方程式大赛学生(Formula Student)的电动汽车提供一个三相逆变器。设计逆变器
    发表于 08-27 07:02
    如何利用三相逆变器控制电机
    发表于 08-30 07:05
    如何去判断三相电源的
    的相位也等于第一120度的电角。  三相电源:  三相电源是一组振幅、频率相同、相位差为120°的
    发表于 09-10 06:08
    谐振逆变器三相电路的原理是什么
    谐振逆变器三相电路原理为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间(tγ)内所有晶闸管都处于导通
    发表于 11-15 06:42
    MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计
    点击上方蓝字关注“公众号”MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计参考并网电流外环电容电流前馈内环的双闭环控制结构,可以用于光伏和风力发电网侧变换器中进行改造。三相逆变器通常采
    发表于 11-16 07:24
    三相桥式逆变器电路
    三相桥式逆变器电路
    发表于 11-03 11:28 2367次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>桥式<b class='flag-5'>逆变器</b>电路
    三相四桥臂逆变器
    三相四桥臂逆变器   摘要:叙述了三相四桥臂逆变器的工作原理与控制方法。 关键词:三相;四桥
    发表于 07-16 09:10 5696次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>四桥臂<b class='flag-5'>逆变器</b>
    三相逆变器电路图
    三相逆变器电路 图2三相逆变器电路图 三相逆变器在正常工作时,其电路结构如图所示
    发表于 07-17 08:54 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>逆变器</b>电路图
    三相电机改单相的接线电路图
    三相电机,是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组
    的头像 发表于 09-21 09:03 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电机改单相的接线电路图
    三相电的原理是什么 为什么民用电是三相电 电网为什么要采用三相
    三相电的原理基于交流电的电磁感应现象和三相电路的相互作用。具体来说,三相电是由个相位相间120度的正弦交流电组成的,分别称为A
    发表于 04-23 18:16 2.2w次阅读
    单相逆变器三相逆变器的区别
    逆变器作为电力电子领域的重要设备,其主要功能是将直流电(DC)转换为交流电(AC)。在逆变器的分类中,单相逆变器三相逆变器是两种常见的类型
    的头像 发表于 05-21 16:34 5995次阅读
    三相逆变器输出电压与输入电压关系
    三相逆变器是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子设备,广泛应用于工业、民用和新能源领域。 一、三相逆变器的基本原理 1.1
    的头像 发表于 07-15 11:17 3964次阅读
