问:各位专家,芯片的这种位置高低温后三防漆开裂有啥解决办法吗?从水口位置开始裂
刘海光:粘度高、流平不好、局部厚薄差造成固化过程应力集中…?固化前有静置时间吗?
问:有静置啊
刘海光:这个季节PCBA增加热风表面祛湿也可增加界面表面能的,固化条件、温度,时间、曲线?
问:这些都符合要求!整块板子就只这一个位置开裂,别的地方没问题。在想是不行为那个圈圈位置光滑些,表面能小一些,所以最容易裂。但是没有好的解决办法
刘海光:顶杆位置明显有个厚薄差嘛、出炉温差大就是裂纹起始点,又是锐角
廖小波:这种情况如果三防涂层的分层脫落仅仅只是发生在PCBA的某类芯片表面,而其它元器件和PCB表面未见异常,那大概率是因为这种芯片塑封材料内部的低分子量化合物(例如增塑剂),在自然存放期中“迁移”(析出)至表面所致。
模塑和注塑制品的这种低分子量化合物在表面“迁移”性析出,在相关专业的文献中能查到。
迁移至塑封体表面的低分子量化合物,虽然极其微量,但对漆膜的附着力却有很大的影响。它们的存在对于三防涂层来讲,尤如坚固的大厦建筑在松软的沙滩上,遇外界应力作用要发生涂层开裂脫落,完全在情理之中。这些低分子量化合物,大多很难用水基清洗剂除去,但大多都可用丙酮,甚至异丙醇和无水乙醇擦拭去除,恢复其洁净的塑封材质表面。
不是所有的塑封体表面都会出现低分子量化合物迁移析出的问题!这跟不同材质和品牌的塑封材料、塑封工艺及工艺参数有关。某些芯片塑封企业,为了“脱模”方便,甚至还在使用脱模剂,如何真是如此,电装工艺的麻烦就大了。
刘海光:找个裂纹的图片比对一下,即使有气泡也不该裂的 。与左侧膜的裂痕比对、哪里首裂、看顶杆位置半月形
刘海光:降温速率要受控,坑里的膜还在哈
问:坑里面膜也出来了,最先脱落的就是坑里面的
刘海光:原始的未揭开膜的图片上来看看
问:
刘海光:IC上的,手工刷的?
审核编辑:汤梓红
芯片
456文章
51157浏览量
426649 -
元器件
112文章
4746浏览量
92752 -
PCBA
23文章
1532浏览量
51819
原文标题:芯片塑封体三防漆高低温试验后开裂脫落原因探讨
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
