电源滤波器的选购、安装和使用注意事项都有哪些?电源滤波器维爱普电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值; 另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。
那么如何才能最大化的发挥滤波器的作用呢?在滤波器布置安装上需要注意哪些呢?下面维爱普小编主要对电源滤波器进行简要分析,供大家参考。
一、选购电源滤波器应该考虑以下这些问题
1、注意结构布线的合理:滤波器的进出线不能搅在一起,避免耦合;也最好贴金属板走线,减少干扰。输出线在机箱内部的部分尽量短,以免滤波后再次被串扰。
2、滤波器的接地:滤波器通常为金属外壳,应当让该金属外壳和金属机箱底板充分接触。如果机箱底板有绝缘层,则应去除绝缘层。
3、机箱内部的与滤波器无关的走线也应做到工整有序,走线尽量贴底板,以改善机箱内部的电磁环境。
电源滤波器的使用效果与其使用是否合理有很大关系,当我们对以上问题进行了充分考虑,通常滤波器的滤波效果是十分显著的。如出现滤波效果不佳的情况,首先应该考虑是否对以上几个方面进行了检查、改善,因为这种状况,通常都是由于这几方面造成的。
4、选择最适合自己的安装方式:滤波器有底板安装、面板插座安装、和电路板插装等几种基本安装方式。面板IEC插座安装的滤波器具有体积小巧,和插座、保险、开关集成、可以安装于机箱壁等各种方便的结构,其缺点是滤波电路参数的选择范围小,通常额定电流也比较小。较适合小型设备。
二、电源滤波器安装注意事项
(1)电源滤波器的不能存在电磁耦合路径
①电源输入线过长;
②电源滤波器的输入线和输出线靠的过近。
(2)不能将线缆捆扎在一块
一般来说,在电子设备或系统内安装电源滤波器时要注意的是,在捆扎设备电缆时,千万不能把滤波器(电源)端和(负载)端的电线捆扎在一起,因为这无疑加剧了滤波器输入输出端之间的电磁耦合,严重破坏了滤波器和设备屏蔽对EMI信号的抑制能力。
(3)要尽量避免使用长接地线
电源滤波器输出端连接变频器或电机的接线长度不超过30厘米为宜。
因为过长的接地线意味着大大增加接地电感和电阴,它会严重破坏滤波器的共模抑制能力。较好方法是,用金属螺钉与星形弹簧热圈把滤波器的屏蔽牢
牢地固定在设备电源入口处的机壳上。
(4)电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离
电源滤波器输入线、输出线必须拉开距离,切忌并行,以免降低滤波器效能。
(5)电源滤波器外壳与机箱壳必须良好接触
变频器专用滤波器金属壳与机箱壳必须保证良好面接触,并将接地线接好。
(6)电源滤波器的连接线宜选用双绞线
电源滤波器的输入、输出连接线以选用屏蔽双绞线为佳,它可有效消除部分高频干扰信号。
三、在使用电源滤波器时,需要注意以下几点:
1. 选用符合设备要求的电源滤波器,确保其能够满足设备的功率、电压、电流以及噪声频率等方面的要求。
2. 在安装电源滤波器时,要确保其固定牢固,以避免运行过程中出现松动或脱落等现象。
3. 在接线时,要按照规定的接线顺序进行,避免接错或漏接等现象,以免影响设备正常运行。
4. 在使用过程中,应定期检查电源滤波器的运行状况,以及时发现并处理可能出现的问题。
5. 在维护或清洗设备时,应先断开电源滤波器与设备的连接,以避免误操作对设备造成损坏或影响设备稳定性。
6.在更换电源滤波器时,应选用与原设备相匹配的型号和规格,以确保其能够发挥最佳效果。
以上就是对维爱普小编电源滤波器的选购、安装和使用的注意事项了,希望能对大家有所帮助!
电源滤波器
6文章
318浏览量
24888
