如何计算传输线之间的延时差/偏移
信号完整性 来源:信号完整性 2023-12-05 10:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
编者注:在电路设计中时序是非常重要的,时序也是信号完整性研究的主要内容之一。较大的延时差/偏移(Skew)会直接导致电路时序不满足要求,从而导致产品设计失败。要控制好skew首先就需要学会如何获取skew,本文将介绍了两种方式供大家参考。
在2018年的时候给大家分享过一篇文章,介绍的是传输线的物理等长并代表在时序上就是相等的。这篇文章得到了大量工程师的一致好评。关于一些基本的概念,大家可以参考下文:
90%的工程师都没意识到的高速电路设计问题:等长绕线的影响
最近又有工程师在问:虽然我知道它们不等长了,但是我们如何计算这些skew呢?
在前文中有介绍过,在有的PCB设计工具中是直接可以查看传输线的延时以及延时差(skew)的,有兴趣的工程师可以去研究下。本文主要给大家分享下不使用PCB设计工具,如何计算传输之间的延时差。因为并不是每一个设计都是PCB,有的是连接器、有的是线缆或者芯片封装产品等等。
不管是PCB、芯片封装,还是连接器、线缆,在分析时都会提取其S参数。我们经常讲到,S参数能完整的表征无源器件的特性,其中也就包含了我们要介绍的延时差(skew),那这样就可以从S参数中获取得到传输线之间的延时差(Skew)。
下面介绍两种测量或者计算方式,一种是通过PLTS直接测量;一种是使用ADS仿真获取。
首先来介绍PLTS的测量方式。
把获取到的S参数导入到PLTS中,如下图所示:
导入的S参数如下图所示:
选择T21,双击之后,再选择T43,双击之后,如下图所示:
在图示中单击鼠标右键,选择Measure-->Skew
在弹出的对话框中勾选Skew Measurement ON,就会立即显示出延时差(Skew),为20.02ps。
这个方式非常简单。第二种方式就在ADS中搭建一个原理图进行仿真,然后测量出来。仿真的原理图如下图所示,使用的时域仿真器Transient。
S参数与在PLTS中使用的S参数是一致的。在S参数输出端添加上网络名v1和v2。
在数据显示窗口中获得如下图所示的波形曲线:
然后分别给v1和v2波形曲线添加Marker,这个要注意的是,幅值为波形总幅值的一半即中间点上,如下图所示:
显然,这时可以读取m2和m1之间的差值为20ps,即延时差(Skew)为20ps。这与PLTS值是一致的(相差0.02ps主要是由于软件在读取值的时候有误差)。
也可以直接读取m1和m2的差值,方式如下:
单击Ok按钮之后,即可读取延时差值(Skew):
这样就非常方便的读取了传输线延时差了。在日常设计中大家一定要注意传输线延时差(Skew)所带来的影响,因为skew不仅仅会带来信号完整性的问题,也会导致EMI辐射的问题。在这前面的文章中介绍玻纤效应的时候就有介绍过。
有兴趣的也可以参照下文:
简述玻纤效应的影响、仿真以及解决方法
其实获得skew的方式非常多,比如也可以直接通过网络分析仪或者采样示波器测量出来。如下图所示为网络分析仪(E5071C)中测试得到的Skew:
对于不同的产品设计,要解决skew的方式是不一样的,有的通过绕线即可解决,比如PCB;有的则需要改变设计的结构,比如连接器设计。总之,当发现skew比较大时,想尽一切办法去减小skew,这样才能保证产品没问题。
以上内容仅供大家参考,如果大家有更加方便的方式也可以分享给大家。
审核编辑:汤梓红
  • pcb
    pcb
  • 信号完整性
  • 传输线
  • 时序
  • S参数
原文标题:【干货】如何计算传输线之间的延时差/偏移(Skew)
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何计算传输线阻抗及其布线技巧
    本文介绍电路板上传输线的阻抗计算公式、信号线的布局原则和传输导线的长度估计表。 在高速逻辑电路或高频电路中,
    发表于 06-21 08:40 1.1w次阅读
    如何<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>传输线</b>阻抗及其布线技巧
    传输线的类型有哪些?PCB上什么样的线才是传输线
    PCB 传输线是一种互连类型,用于将信号从其发射器传输到印刷电路板上的接收器。PCB 传输线由两个导体组成:信号走线和返回路径(通常是接地层)。两个导体
    发表于 09-28 14:36 5978次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>的类型有哪些?PCB上什么样的<b class='flag-5'>线</b>才是<b class='flag-5'>传输线</b>?
    射频传输线的同轴线到底怎么计算
    通州传输线是射频设计和测试中应用最为广泛一种射频传输线,同轴线到底怎么计算?今天我们详细介绍一下。
    的头像 发表于 11-09 10:19 4013次阅读
    射频<b class='flag-5'>传输线</b>的同轴线到底怎么<b class='flag-5'>计算</b>?
    射频传输线设计
    微波频率4GHz,但是输出引脚很窄(只有计算的微带线线宽的四分之一左右),如何设计传输线比较好?如下图所示两种方法(黑色的表示电容焊盘),一种直接用跟输出引脚宽度相同的线引出到电容,然
    发表于 01-02 16:35
    传输线及其特性阻抗
    function)加到这条传输线中(如把1V的电池连接到传输线的发送端,电压跨在发送线和回路之间),一旦连接,这个电压阶梯波沿着该线以光速传播,它的速度通常约为6英寸/ns。这个信号
    发表于 01-23 11:56
    PCB传输线参数
    。  图 A为微带线、B为对称带状线  时延的概念比较容易理解,即信号传输经过整个线长所用的时间总量,在时序分析里将详细介绍传播速度和时间有关的知识,这里直接给出时延的计算公式:  其
    发表于 09-03 11:06
    传输线阻抗计算
    传输线阻抗计算
    发表于 05-07 13:53 164次下载
    微带传输线阻抗计算工具
    微带传输线阻抗计算工具
    发表于 12-11 13:41 155次下载
    传输线
    第一章  传输线理论一  传输线原理二  微带传输线三  微带传输线之不连续分析第二章  被动组件之电感设计与分析一  电感
    发表于 08-05 12:36 0次下载
    传输线阻抗计算中的有关问题
    传输线阻抗计算中的有关问题 结合目前我公司PCB板加工厂家的工艺能力,在用polar公司阻抗计算器CITS25计算PCB板上迹线特性阻抗时,
    发表于 09-28 14:54 2471次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>阻抗<b class='flag-5'>计算</b>中的有关问题
    传输线等效电容的计算方法
    传输线等效电容的计算方法 从题目的信息可以得出两个信息:(1)这条传输线是高速线,没有特殊说明,缺省阻抗应该是50欧姆;
    发表于 04-16 17:32 1.1w次阅读
    PCB传输线原理_PCB传输线参数
    在电路设计的各种场合里都能接触到传输线这一术语。显然,传输线是信号完整性分析当中重点考察的元件之一,很多分析都建立在此基础上。本文将讨论传输线的相关物墁基础。
    发表于 03-12 15:34 4339次阅读
    PCB<b class='flag-5'>传输线</b>原理_PCB<b class='flag-5'>传输线</b>参数
    一文浅析传输线的阻抗和传输延时
    传输线是由介质和导线构成的。在PCB上,传输线通常分为微带线和带状线
    的头像 发表于 11-25 09:34 8714次阅读
    一文了解高频信号传输线模型
    传输线用来将信号或电能量从一点传输到另一点。比较熟悉的传输线为大街上的输电线,电话线,电子技术中PCB电路板上元器件之间的连线等等。在基本电
    的头像 发表于 02-28 11:40 3949次阅读
    一文了解高频信号<b class='flag-5'>传输线</b>模型
    微波传输线简介
    微波传输线是微波工程的基础,今天我们再来详细学习一下微波传输线的基础知识。目前常用的微波传输线包括平行双线,同轴线,金属波导,介质波导,微带线,共面波导,基片集成波导等多种
    的头像 发表于 05-22 10:37 3735次阅读
    微波<b class='flag-5'>传输线</b>简介
