激光雷达在特殊场景中使用的小细节
明治传感 2023-12-05 08:24 次阅读
激光雷达是20世纪60年代首次提出的一项技术,随着应用的广泛,在过去的几年里,激光雷达经历了一轮新的繁荣进步和多行业使用,已迅速成为自动驾驶无人机巡查、工业自动化等领域的关键技术。
截至目前,明治传感已推出了好几款激光雷达AS系列产品,涵盖避障型导航型以及导航避障一体型;具有测量精度高、扫描速度快、抗干扰能力强、体积小、重量轻、可靠性高等优势,是工业AGV、移动机器人、低速机器人的理想选择。
每一种传感器基于各自的性能特点,都有其适合的应用场景。在实际特殊环境应用中,激光雷达也有着一些使用小技巧。本期小明就来分享一下激光雷达在实际应用中的那些小细节~
工作原理
激光雷达是基于时间飞行(TOF)工作原理;激光雷达发射激光脉冲,并测量此脉冲经被测目标表面反射后返回的时间,然后换算成距离数据
发射光和接受光时间差为t,
c为光速,则雷达与目标的距离为
雷达通过一个反射镜对测距激光脉冲进行反射。当反射镜被电机带动旋转时,从而形成一个与旋转轴垂直的扫描平面。雷达定时发出脉冲光,同时电机带动发射镜旋转,这样就可以构成二维点云数据。
当周边环境存在透明介质时
难点:当周边环境中存在透明介质 (如洁净水体) 时,位于透明介质内部或后方的目标能够被测到。由于光线在透明介质中会发生折射,被测目标实际上位于折射光路上,而测量结果则位于直线光路上,测量出的目标位置会发生偏差,此外,雷达也可能会收到两个反射回波,一个来自于透明介质内部或后方的实际目标表面的反射,另一个来自于不完全洁净的透明介质表面的漫反射,此时的测量结果不确定,有可能是介质表面,也可能是实际目标。
对策:在实际使用中,对环境中的透明介质,特别是表面接近镜面的透明介质,需要做特殊处理,避免产生不稳定或错误的测量结果。具体的处理方式可以是对介质表面做漫反射半透明处理,降低透明度和反射能力,或者在处理测量数据时对这些位置做屏蔽。
当测量镜面目标时
当雷达对镜面目标进行测量时,需要注意!!仅当目标表面与入射激光垂直时才能有效测量,如果激光入射角不垂直,其漫反射率很低,导致无法有效测量,实际测量到的结果是镜面反射光路上的镜像目标距离,如图所示:
雷达投射在镜面目标产生了全反射,全反射光投射在目标,雷达实际测试出距离是虚线边框目标距离。
关于实际量程
雷达对特定目标的实际量程会受到如下因素的影响:
1、目标漫反射率:
目标漫反射率不但与材质有关,也与表面朝向有关。目标漫反射率越高,实际量程就越远
2、反射面积:
目标表面被激光光斑覆盖的面积。覆盖面积越大,实际测量距离越远
3、透光罩脏污程度:
雷达的透光罩脏污会造成透光性能下降,透光性能下降得越多,测量能力越差,透光率下降至 60%时,测量能力可能完全失效
4、大气条件:
雷达的实际测量能力同时受到大气条件的影响,特别是在户外工作时。大气的光传播能力越差,雷达的实际测量能力越低。在极端天气条件 (例如浓雾)下,测量能力会完全失效
  • 传感器
  • 自动化
  • 激光雷达
    激光雷达分类以及应用
    激光雷达实际上是一种工作光学波段(特殊波段)的雷达,它的优点非常明显:1、具有极高的分辨率:激光雷达工作于光学波段,频率比微波高2~3个数
    发表于 09-19 15:51
    常见激光雷达种类
    场景还原上有了质的改变,可以识别物体的高度信息。多线激光雷达常规是2.5D,最多可以做到3D。目前国际市场上推出的主要有 4线、8线、16 线、32 线和 64 线。多线激光雷达
    发表于 09-25 11:30
    消费级激光雷达的起航
    线束激光雷达是主流方案,但受制于价格高昂的因素尚未普及开来。北醒光子主要产品线可以分成无人机定高雷达 、小型避障雷达和多线长距雷达。这些产品
    发表于 12-07 14:47
    北醒固态设计激光雷达
    ``一年一度的国际消费类电子产品展览会(CES)已经完满收官,短短的几天时间里,我们见识了Intel无人飞机灯光秀、百度无人车、移动行李箱等众多“黑科技”。而北醒不仅展示了性能卓越的固态激光雷达
    发表于 01-25 09:36
    北醒固态激光雷达
    发表于 01-25 09:38
    固态设计激光雷达
    发表于 01-25 09:41
    北醒固态激光雷达,欢迎坛友看看
    发表于 01-26 09:19
    机器人和激光雷达都不可或缺
    效果  但跟无人驾驶相比,激光雷达机器人身上好像更能快速落地:精度要求不那么高,成本更低、允许一定差错……  激光雷达的应用,可以帮助机器人在未知环境中了解周边地图信息,为后续定位导航,甚至是人机
    发表于 02-15 15:12
    TOF激光雷达
    TOF 方案激光雷达激光雷达新一代技术方案,本产品解决了如市场三角测试法等产品组装问题难,价格成本高等问题,目前提供面阵及单光子技术,基于COM产品。集成了SPAD,TDC,DSP,RAM
    发表于 06-07 00:03
    激光雷达知多少:从技术上讲讲未来前景
    Detection and Ranging,即「激光的探测和测距」。这是 2004 年提出的定义,更符合激光雷达的概念。 激光雷达实际上是一种工作
    发表于 07-14 07:56
    借助激光雷达透过云雾探测物体量程可达180m
    激光雷达同样可实现一定程度的雨雪雾霾尘穿透。现实生活中,绝大多数常规场景下,主要产生的为二次回波,三、四回波的情况相对较少,五次及以上的回波出现的概率近乎为零。一些特殊
    发表于 09-24 14:17
    激光雷达
    想了解行业国内做固态激光雷达的厂家,激光雷达里面是怎么样的啊
    发表于 01-17 15:29
    由iphone12说说激光雷达 FMCW激光雷达 精选资料分享
    iphone12这个亮点不在5G上面,毕竟国内的一些厂商早就已配备,也不在颜色,重点在于配备了一颗激光雷达!先说一下这个激光雷达带来的用途,最直接的就是能够快速精准对焦,即使晚上也能够很好实现
    发表于 07-22 09:12
    FMCW激光雷达与dTOF激光雷达的区别在哪?
    发表于 07-23 13:22
    激光雷达是什么 激光雷达介绍
    激光雷达投入实际应用前需要在雨、雾、光、尘等特殊环境中进行大量的测试。 自然环境条件下,所需要的测试场景可遇不可求且无法复现,无法满足激光雷达
    的头像 发表于 07-14 11:11 4463次阅读
