如何测量丝网印刷工艺中烘箱内的电池片真实温度
厦门同昌源仪器设备 2023-12-05 08:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
光伏行业的丝网印刷工艺是一种在光伏电池片上印刷电极的方法,主要流程包括背电极印刷、背电场印刷和正面栅极印刷。每个步骤都有其特定的作用,如形成良好的欧姆接触特性、焊接性能和附着性,以及收集和引出电流
而温度的控制在丝网印刷工艺中显得尤为重要,因为丝网印刷的质量在很大程度上取决于温度控制。如果温度过高或过低,可能会导致浆料干燥不均匀,影响成品质量。另外,适当的温度可以加快浆料的干燥速度,提高生产效率。反之,如果温度控制不当,可能会导致生产效率降低。最后,准确的温度控制可以避免能源的浪费,有助于节能环保
一般的红外测温仪虽然可以对被测物进行非接触地温度测量,但是需要置于烘箱外,并且对烘箱的观察窗、被测物的温度、大小等均有一定的限制条件,而这些条件往往限制了红外测温仪的应用
因此
有没有一款测温仪能够放置于烘箱内
对被测物进行实时、准确的温度测量呢
来自Fluke过程仪器的Compact 4.0系列测温仪是一款专门为锂电池和太阳能行业设计的紧凑型红外测温传感器它具有IP65的防护等级,并可在无额外冷却的情况下最高耐受180°C环境温度。这使其能够在严苛的环境下长时间工作,帮助用户优化工艺质量,提高生产效率。
Compact 4.0系列测温仪采用了创新的数字技术和标准的两线安装,符合工业4.0标准。它可以提供准确的温度测量,适用于各种过程控制应用。同时,Compact 4.0系列测温仪还具有多种通信方式,如Modbus、4-20mA模拟量等。
Compact 4.0系列测温仪在锂电池和太阳能行业中具有广泛的应用。例如,在锂电池行业中,Compact 4.0系列测温仪可以用于电芯、电池组和整车的工艺温度监测。在太阳能行业中,则可以用于太阳能电池板、逆变器和电缆等部件的生产过程温度监测。
总之,Compact 4.0系列测温仪是一款功能强大、性能稳定、应用广泛的紧凑型红外测温传感器,为锂电池和太阳能行业提供了可靠的温度监测解决方案。
  • 光伏
  • 测量
  • 电池片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Nanopaint压阻油墨:丝网印刷将运动姿态“印”在衣服上
    Nanopaint压阻油墨采用丝网印刷工艺,60℃低温固化,可直接印刷于棉布、涤纶、尼龙等运动面料,形成3层结构柔性压力传感器。0-200N宽量程覆盖跑步落地冲击、关节弯曲压力、握拍握力等人体运动
    的头像 发表于 05-12 14:45 172次阅读
    Nanopaint压阻油墨:<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>将运动姿态“印”在衣服上
    无光刻+全丝网印刷:BC电池低成本量产新工艺
    晶体硅(c-Si)光伏技术目前占据全球约98%的市场份额。在众多电池结构,叉指式背接触(IBC)电池由于正面无金属遮挡、光学损失低,被认为是效率潜力最高的结构之一。当前,基于异质结、POLO及先进
    的头像 发表于 04-17 09:06 947次阅读
    无光刻+全<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>:BC<b class='flag-5'>电池</b>低成本量产新<b class='flag-5'>工艺</b>
    突破24.3%!铜电极TOPCon:LECO+丝网印刷实现低成本替银
    硅基体,形成复合中心并引发漏电,过去难以实现可靠的丝网印刷烧穿型铜接触。美能TLM接触电阻测试仪是专用于太阳能电池电极优化关键电学参数提取的高精度分析设备,具备
    的头像 发表于 04-15 09:02 406次阅读
    突破24.3%!铜电极TOPCon:LECO+<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>实现低成本替银
    洁净烘箱、氮气烘箱怎么选?搞懂这4个疑问,避免踩坑!
    做半导体、医药、电子高端制造的朋友,是不是经常遇到这样的问题——干燥后的产品出现灰尘污染、氧化变色,导致批次报废?选洁净烘箱担心洁净度不达标,选氮气烘箱又怕氮气消耗过高、成本失控?其实问题根源不是
    的头像 发表于 03-23 15:24 161次阅读
    洁净<b class='flag-5'>烘箱</b>、氮气<b class='flag-5'>烘箱</b>怎么选?搞懂这4个疑问,避免踩坑!
    读懂精密烘箱、普通烘箱与高低温试验箱:差异与核心价值
    在工业生产与科研实验烘箱类与环境试验设备是保障工艺稳定、验证产品可靠性的关键装备。其中,普通烘箱、精密烘箱、高低温试验箱虽均涉及
    的头像 发表于 01-02 09:00 2629次阅读
    读懂精密<b class='flag-5'>烘箱</b>、普通<b class='flag-5'>烘箱</b>与高低温试验箱:差异与核心价值
    固化烘箱物联网数据台解决方案
    某电子材料工厂部署有多台固化烘箱设备,其核心功能是通过精确控制温度、时间及环境条件,从而使材料快速固化、干燥,是高效率生产系统的重要设备。现要求将这些不同品牌、不同时间的固化烘箱数据采集起来,对接
    的头像 发表于 11-24 16:43 647次阅读
    固化<b class='flag-5'>烘箱</b>物联网数据<b class='flag-5'>中</b>台解决方案
    锡膏印刷工艺的塌陷是怎么造成的?
    在锡膏印刷工艺,塌陷是指印刷后的锡膏无法维持预期形状,出现边缘垮塌、向焊盘外侧蔓延,甚至在相邻焊盘间形成桥接的现象。这一缺陷会显著影响焊接质量,导致短路或虚焊等问题。塌陷的形成是多种因素共同作用的结果下面是详细分析及优化方案:
    的头像 发表于 11-12 09:06 857次阅读
    锡膏<b class='flag-5'>印刷工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的塌陷是怎么造成的?
    善思创兴薄膜力学断层扫描测试仪:聚焦锂电池材料检测,解决行业核心测试痛点
    ,印证了 “涂布烘干过程粘结剂随溶剂蒸发迁移至表层” 的行业痛点。这一数据为优化工艺提供直接依据:通过调整浆料固含量、烘箱温度与风速等参数,可减少粘结剂迁移,缩小各深度剪切强度差异,
    发表于 08-30 14:16
    白光干涉仪在太阳能电池栅线高度 3D 轮廓测量的应用解析
    ),传统测量方法(如光学显微镜、扫描电镜)难以同时实现非接触、高精度的三维轮廓表征。白光干涉仪凭借纳米级垂直分辨率和快速三维成像能力,成为栅线高度及轮廓测量的核心技术手段,为电池制造
    的头像 发表于 08-29 09:49 765次阅读
    白光干涉仪在太阳能<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>片</b>栅线高度 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的应用解析
    同熔点锡膏也“挑活”?点胶和印刷工艺为啥不能混着用?
    同一熔点的锡膏,在点胶和印刷工艺上有显著差异,两者的合金粉末、熔点虽完全相同,但在黏度、触变性、颗粒度、助焊剂含量等关键参数上需针对性设计,同时工艺适配性、应用场景也存在区别,在实操过程需了解清楚。
    的头像 发表于 08-28 17:47 2194次阅读
    同熔点锡膏也“挑活”?点胶和<b class='flag-5'>印刷工艺</b>为啥不能混着用?
    锂离子电池分切工艺介绍
    锂离子电池作为现代电子设备不可或缺的能源存储单元,其性能的优劣直接影响到设备的可靠性和安全性。极的分切工艺是制造过程中一个关键步骤,它决定了电池
    的头像 发表于 08-05 17:53 2244次阅读
    锂离子<b class='flag-5'>电池</b>极<b class='flag-5'>片</b>分切<b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的丝网印刷
    可穿戴电子设备的快速发展推动了柔性与可拉伸电子技术的革新,其中丝网印刷因低成本、大面积制备优势,成为可拉伸互连件制造的关键技术。光子湾科技的智能网版测试仪凭借对网版参数的精准检测与优化,为丝网
    的头像 发表于 08-05 17:47 866次阅读
    智能网版测试仪应用 | 可拉伸电子器件的<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>
    大连义邦Nanopaint压感油墨为智能各向异性压阻传感器提供解决方案
    大连义邦定向力感知压感油墨Nanopaint,通过丝网印刷工艺可以实现高精度各向异性压阻传感,为智能系统装上“触觉神经”。
    的头像 发表于 08-04 13:37 930次阅读
    太阳能电池金属化印刷技术综述:丝网印刷优化、质量控制与新兴技术展望
    本文全面综述了硅太阳能电池金属化印刷技术,重点关注丝网印刷的演进、核心挑战(如细线栅线、银浆消耗优化)、浆料流变学作用,并通过美能网版智能检测仪进行质量控制,确保
    的头像 发表于 07-04 09:04 2178次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>电池</b>金属化<b class='flag-5'>印刷</b>技术综述:<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>优化、质量控制与新兴技术展望
    工业级TOPCon电池的低银量丝网印刷金属化技术,实现降银80%
    本文提出了一种银含量低的丝网印刷金属化设计,通过在TOPCon太阳能电池中使用银点阵和银含量低的浮动指状结构,显著减少了银的使用量,同时保持了高效率。通过光致发光(PL)成像等先进诊断表征界面质量
    的头像 发表于 07-02 09:04 1432次阅读
    工业级TOPCon<b class='flag-5'>电池</b>的低银量<b class='flag-5'>丝网</b><b class='flag-5'>印刷</b>金属化技术,实现降银80%
