英飞凌XENSIV系列高无磁芯电流传感器产品简介
富昌电子 来源:富昌电子 2023-12-05 11:13 次阅读
产品简介
英飞凌 XENSIV 系列无磁芯开环传感器采用英飞凌精确、稳定的霍尔技术。其输出信号在整个温度范围和寿命范围内呈高度线性状态。由于不再使用铁芯,传感器信号既没有迟滞,也不会出现饱和状态。
这些电流传感器可提供准确且稳定的电流测量(分别高达120A或31mT),具有针对低电流的集成电流轨,以及针对中高电流的外部电流轨。这些产品旨在用于48V以及高压应用,例如牵引逆变器工业驱动器、光伏逆变器或电池断开系统。
TLE4971 和 TLI4971
XENSIV 系列的最新产品包括专为汽车和工业应用而设计的 TLE4971 高精度无芯电流传感器。这些微型传感器采用 8x8mm SMD 封装,以最小的外形尺寸提供最高的载流量,易于集成并节省电路板面积。
作为值得信赖的工业电流传感器制造商,英飞凌的 XENSIV 产品组合还包括适用于各种工业应用的 UL 认证无芯磁传感器。TLE4971 和 TLI4971 的一些主要特性包括:
采用创新的 TISON-8 封装和高电压隔离,在高电流下具有一流的热性能
具有典型 220 µΩ 插入电阻和小于 1 nH 插入电感的集成电流轨,无需外部校准并可实现超低功耗
双向交流和直流电流测量 IC,具有一个模拟接口和两个快速过流检测输出,支持电源电路保护
基于磁传感原理的电流功能隔离
在整个温度范围内具有非常低的灵敏度误差
两个快速过流检测信号,反应时间为典型值 0.7 µs
TLE4972
对于汽车市场,XENSIV TLE4972 系列提供 ±31 mT 的满量程测量范围,并且可以测量高达 2,000 安的电流。该系列避免了使用通量集中技术的开环传感器中常见的所有负面影响,例如饱和和迟滞。高带宽电流传感器提供低相位延迟和快速响应时间,而两个独立的过流检测引脚 (OCD) 可在测量电流超过配置阈值(典型值 0.7 µs)的情况下提供快速输出信号。
这些传感器通过其传感结构实现了非常低的功率损耗,是平台设计人员的理想选择。此外,高精度电流传感器已通过 ISO 26262 认证,满足 ASIL B 级安全要求,并配备内部自诊断功能。高精度电流传感器有两种封装,可支持各种不同的系统集成场景。
TLE4973
英飞凌 TLE4973 系列高精度无芯电流传感器可单向或双向测量 0 A 至 2.000 A 的交流和直流电流,非常适合车载充电器 (OBC) 或 BMS 等汽车应用,而且也适合电力驱动等工业领域。
所有型号均具有模拟输出以及单独的快速输出,以指示过流事件或故障。这些传感器根据 ISO 26262 开发并归类为 ASIL B 产品,适用于汽车应用。所有型号都具有用于内部错误监控的自诊断功能。外部诊断模式可以通过基于 UART 的数字控制和诊断接口 (DCDI) 触发。
为了覆盖较大的测量范围,该系列提供了不同的方案:对于最高 132A 的低电流应用,传感器采用 TISON-8 封装进行全面校准,并带有电阻仅为 220 µΩ 的集成电流导体,对于使用厚铜层 PCB 或母线的中等到大电流应用,提供两种 0 级封装选项(PG-TDSO-16 和 PG-VSON-6),可在 Tamb 最高 150 °C 条件下工作。
您可以通过富昌电子官网咨询或购买英飞凌的 XENSIV电流传感器。
审核编辑:汤梓红
  • 英飞凌
  • 电流传感器
原文标题:英飞凌 XENSIV™ 高精度无磁芯电流传感器 —— 填表单赢香氛机
文章出处:【微信号:富昌电子,微信公众号:富昌电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    通门电流传感器:精准测量的利器
    在当今科技飞速发展的时代,电流传感器在众多领域中发挥着至关重要的作用。其中,通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的市场应用,成为了众多工程师和科研人员的首选。一、通门
    的头像 发表于 11-15 09:45 489次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>:精准测量的利器
    通门电流传感器的应用及与霍尔电流传感器的对比
    在当今的电气测量领域,电流传感器起着至关重要的作用。其中,通门电流传感器以其独特的工作原理和广泛的应用场景,成为了众多工程师和科研人员关注的焦点。一、通门
    的头像 发表于 11-15 09:43 581次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>的应用及与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的对比
    CS零电流传感器
    CS零电流传感器是一种同时基于调制和平衡原理的新型电流传感器,它利用磁导率铁芯在交变磁
    的头像 发表于 09-23 10:01 271次阅读
    通门电流传感器过载能力如何
    通门电流传感器是一种利用通门效应测量电流传感器。它具有高精度、稳定性、
    的头像 发表于 08-19 09:27 473次阅读
    通门电流传感器缺点与优点有哪些
    的工作原理基于通门效应。通门效应是指当一个导体在磁场中移动时,导体内部的磁通量发生变化,从而产生感应电动势。通门电流传感器通过测量感应电动势的变化,来实现对
    的头像 发表于 08-19 09:25 1014次阅读
    通门电流传感器工作原理是什么
    通门电流传感器(Fluxgate Current Sensor,FCS)是一种基于通门原理的电流测量设备。它具有测量范围广、精度、响应
    的头像 发表于 08-19 09:24 1574次阅读
    电流传感器的特点(磁性开关传感器工作原理)
    在当今这个技术飞速发展的时代,零电流传感器以其独特的工作原理和卓越的性能,成为了工业自动化和电力监控领域中十分重要的一部分。零电流传感器以其对
    的头像 发表于 07-27 08:05 869次阅读
    通门电流传感器工作原理 通门电流传感器应用
    在技术的海洋里,电流测量如同一盏明灯,照亮了工业与电力系统的深邃角落。通门电流传感器,以其独特的魅力和精准的测量能力,悄然成为这明灯中的火种。它不仅承载着电流测量的重任,更是在众多领
    的头像 发表于 07-18 09:35 874次阅读
    什么是通门电流传感器
    银河电气CS系列新型零电流传感器 是同时基于调制和平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它
    的头像 发表于 07-18 09:06 537次阅读
    什么是<b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>?
    通门电流传感器 开环通门与闭环通门的区别
    在于利用在交变磁场中的饱和状态,实现对磁场强度的高灵敏度检测。下面我们详细介绍下通门电流传感器是什么?以及开环通门与闭环
    的头像 发表于 07-03 16:44 1879次阅读
    <b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b> 开环<b class='flag-5'>磁</b>通门与闭环<b class='flag-5'>磁</b>通门的区别
    XENSIV™ TLI4971流传感器系列--用于工业应用的高精度传感器
    新品XENSIVTLI4971流传感器系列用于工业应用的高精度
    的头像 发表于 06-12 08:14 572次阅读
    <b class='flag-5'>XENSIV</b>™  TLI4971<b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>流传感器</b><b class='flag-5'>系列</b>--用于工业应用的高精度<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>磁</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>传感器</b>
    Anyway零电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。后来有了更先进的Anyway新型零电流传
    的头像 发表于 05-30 09:04 820次阅读
    Anyway零<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
    Anyway通门电流传感器原理
    电流传感器有多种类型,如霍尔传感器、电子式互感通门电流传感器等。目前电流传感器多是以电磁耦
    的头像 发表于 05-29 08:46 3703次阅读
    Anyway<b class='flag-5'>磁</b>通门<b class='flag-5'>电流传感器</b>原理
    湖南银河电气CS系列电流传感器简单介绍
    CS系列新型零电流传感器是同时基于调制和平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用
    的头像 发表于 05-21 08:56 479次阅读
    湖南银河电气CS<b class='flag-5'>系列</b>零<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电流传感器</b>简单介绍
    新型零电流传感器与霍尔电流传感器的区别
    目前市场上测量电流的元件有很多种,但能隔离测量的主要有霍尔电流传感器,它是目前市场上的主流电流测量元件。2017年湖南银河电气推出了更先进的新型零
    的头像 发表于 05-10 14:10 1030次阅读
    新型零<b class='flag-5'>磁</b>通<b class='flag-5'>电流传感器</b>与霍尔<b class='flag-5'>电流传感器</b>的区别
