西门子变频器报警故障代码维修
bjxxfykj 来源:bjxxfykj 作者:bjxxfykj 2023-12-05 11:34 次阅读
西门子变频器报警故障代码维修
F0001 过流
•电动机的功率 (P0307) 与变频器的功率(P0206)不对应。
•电动机的导线短路。
•有接地故障。
检查以下各项:
1. 电动机的功率 (P0307) 必须与变频器的功率(P0206)相对应。
2. 电缆的长度不得超过允许的大值。
3. 电动机的电缆和电动机内部不得有短路或接地故障。
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动参数相对应。
5. 输入变频器的定子电阻值 (P0350) 必须正确无误。
6. 电动机的冷却风道必须通畅,电动机不得过载。
F0002过电压
直流回路的电压 (r0026) 超过了跳闸电平 (P2172)
•由于供电电源电压过高,或者电动机处于生制动方式下引起过电压。
•斜坡下降过快,或者电动机由大惯量负载带动旋转而处于再生制动状态下。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内 。
2. 直流回路电压控制器必须有效(P1240),而且正确地进行了参数化。
3. 斜坡下降时间 (P1121) 必须与负载的惯量相匹配。
4. 要求的制动功率必须在规定的限定值以内。
F0003欠电压
•供电电源故障。
•冲击负载超过了规定的限定值。
检查以下各项:
1. 电源电压(P0210)必须在变频器铭牌规定的范围以内。2. 检查电源是否短时掉电或有瞬时的电压降低。
F0004变频器过温
•冷却风量不足。
•环境温度过高。
检查以下各项:1. 变频器运行时冷却风机必须正常运转。2. 调制脉冲的频率必须设定为缺省值。3. 环境温度可能高于变频器的允许值。
P0949 = 1 :整流器过温。P0949 = 2 :运行环境过温。P0949 = 3 :电子控制箱过温。
F0005变频器 I2T 过热保护
•变频器过载。
•工作 / 间隙周期时间不符合要求。
•电动机功率(P0307)超过变频器的负载能力 (P0206)。
检查以下各项:
1. 负载的工作 / 间隙周期时间不得超过的允许值。
2. 电动机的功率(P0307)必须与变频器的功率(P0206 )相匹配。
F0011电动机过温(反应OFF1)
•电动机过载
检查以下各项:1. 负载的工作 / 间隙周期必须正确。2. 标称的电动机温度超限值 (P0626-P0628)必须正确。3. 电动机温度报警电平 (P0604) 必须匹配。
F0012变频器温度信号丢失
•变频器(散热器)的温度传感器断线
F0015电动机温度信号丢失
•电动机的温度传感器开路或短路。如果检测 到信号已经丢失,温度监控开关便切换为监控电动机的温度模型。
F0020 电源断相
•如果三相输入电源电压中的一相丢失,便出现故障,但变频器的脉冲仍然允许输 出,变气魄仍然可以带负载。
检查输入电源各相的线路。
F0021
接地故障
如果相电流的总和超过变频器额定电流的5%将引起这一故障。
F0022功率组件故障
•在下列情况下将检测到UCE故障。
•P0947= 22 和故障值
•P0948= 12 或13 或14 ,决定于UCE
检查I/O板。它必须*插入。
F0023输出故障
•输出的一相断线
F0024
整流器过温
•通风风量不足。•冷却风机没有运行。•环境温度过高。
检查以下各项:•变频器运行时冷却风机必须处于运转状态。
•脉冲频率必须设定为缺省值。•环境温度可能高于变频器允许的运行温度。
F0030冷却风机故障
•风机不再工作。
1. 在装有操作面板选件(AOP 或BOP)时,故障不能被屏蔽。
2. 需要安装新风机。
F0035在重试再起动后自动再起动故障
•在重试自动再起动以后,出现自动再起动故障。
F0040自动校准故障
F0041
电动机参数自动检测故障
电动机参数自动检测故障。
审核编辑:汤梓红
  • 西门子
  • 变频器
  • 电动机
  • 故障代码
    西门子变频器图纸
    西门子变频器图纸
    发表于 01-07 18:19 7次下载
    西门子、丹佛斯变频器故障举例分析
    西门子MM440变频器没有输出是什么原因? 西门子MM440变频器不管是电压模拟量输入还是电流模拟量输入,仅仅修改P756是不够的,还要将端子板上的DIP开关,必须设定为正确的位置。D
    的头像 发表于 10-29 11:32 364次阅读
    西门子变频器型号参数有哪些?
    西门子变频器是德国西门子公司生产的一系列用于调节电机转速的设备。这些变频器广泛应用于工业自动化、建筑、能源、交通等领域。西门子
    的头像 发表于 10-25 11:04 1147次阅读
    西门子变频器故障复位方法 及参数设置
    西门子变频器是一种广泛应用于现代工业控制的设备,为了能正确运行和使用它,必须对其参数进行设置。参数设置分为基本参数和高级参数两个部分。 变频器 1.西门子
    的头像 发表于 10-10 14:45 1823次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b>复位方法 及参数设置
    西门子PLC与ABB变频器通讯怎么实现
    在现代工业自动化领域中,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)与ABB变频器之间的通讯是实现高效、稳定控制的关键环节。西门子PLC
    的头像 发表于 06-19 15:29 3504次阅读
    西门子S7-1200 PLC如何通过模拟量控制变频器
    在现代工业自动化领域中,变频器因其能实现对交流电动机的平滑调速而得到了广泛应用。西门子S7-1200 PLC(可编程逻辑控制)作为工业控制领域的重要设备,其通过模拟量控制变频器的方式
    的头像 发表于 06-18 09:26 2846次阅读
    西门子PLC总线故障怎么解决
    在工业自动化领域,西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)以其高可靠性、强稳定性和丰富的功能而备受青睐。然而,在实际应用中,PLC总线故障时有发生
    的头像 发表于 06-13 18:18 2577次阅读
    西门子变频器怎样设置自动控制
    西门子变频器是工业自动化领域中常用的一种设备,广泛应用于电机调速、节能降耗等方面。本文将详细介绍西门子变频器的自动控制设置方法,包括基本参数设置、控制方式选择、通讯设置等方面的内容。
    的头像 发表于 06-11 15:44 1626次阅读
    西门子plc控制变频器的程序如何写
    西门子PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在实际应用中,PLC常常需要与变频器(Variable
    的头像 发表于 06-11 14:34 2775次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    西门子变频器作为工业自动化领域的核心设备之一,其稳定运行对于整个生产线的效率和安全至关重要。然而,由于设备自身特性、使用环境、操作维护等多种因素的影响,西门子变频器在使用过程中难免会出
    的头像 发表于 06-11 14:26 2372次阅读
    LG变频器常见5大故障(其他变频器可作参考)
    使用的是TYCO公司PIM的模块,通用型的中等功率的变频器则使用了富士公司生产的PIM模块和三菱公司的IGBT模块,大功率变频器则使用了西门子公司的IGBT模块。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成: (1)输出负载发生短
    的头像 发表于 05-20 16:11 1875次阅读
    西门子变频器的参数设置 | 西门子变频器如何选型? | 西门子变频器选型注意哪些?
    西门子变频器的参数设置 变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。 控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其
    的头像 发表于 03-12 08:44 2372次阅读
    变频器BOP2面板操作
    西门子G120变频器调试
    发表于 02-18 09:49 0次下载
    西门子变频器故障代码 西门子变频器参数说明
    使用过程中,西门子变频器也可能出现故障。本文将详细介绍西门子变频器的常见故障
    的头像 发表于 02-14 17:38 2w次阅读
    ABB变频器故障代码
          ABB变频器是非常普遍的工业设备。在许多行业中应用广泛。然而,无论是由于使用年限或其他因素,ABB变频器故障或出现错误的可能性是存在的。本文将为您介绍ABB变频器
    的头像 发表于 02-02 17:10 4888次阅读
    ABB<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>代码</b>表
