LCD模拟器
在我们嵌入式开发中,有时候有些调试环境、流程比较复杂/繁杂。比如有些bug需要跑很长的一段流程才可以复现,这时候如果按照正常的流程来调试,单单是复现问题估计都需要话不少时间。
这时候应该要多思考需要怎么去模拟一个相同的环境,可以更方便地进行调试,一个好的仿真环境可以大大地提高工作效率。比如数据的模拟、流程的模拟、通信收发的模拟等方面,或是用一些网上现成的模拟器。
本次就来给大家分享一个实用的LCD模拟器:VirtLCD。这个模拟器在我们的工作中有用到,觉得挺实用,分享给大家。
这个模拟器的代码是开源的,大家感兴趣的话可以自己去下载来研究。
下面进行实践演示。先看一个图:
使用VirtLCD时,我们同样需要一个demo(VirtSTM32)工程编写我们的界面设计代码,调试好之后可以很快地移到STM32工程上。
我们在使用STM32做LCD显示时,常常会封装一些基础的绘制函数,如画点、画线等函数。同样的,使用VirtSTM32与VirtLCD做调试时,也要封装类似函数,作者也给我们提供了一些参考,如:
//画点 voidLCD_DrawPoint(intx,inty,PIXELcolor) { PIXEL*mem; mem=GET_FRAMEBUFFER(x,y); *mem=color; } //画水平直线 voidLCD_DrawHLine(intx1,inty1,intx2,PIXELcolor) { PIXEL*mem; mem=GET_FRAMEBUFFER(x1,y1); for(;x1< x2; x1++) { *mem++ = color; } } //画垂直直线 void LCD_DrawVLine(int x1, int y1, int y2, PIXEL color) { PIXEL *mem; mem = GET_FRAMEBUFFER(x1, y1); for(; y1 < y2; y1++) { *mem = color; mem -= LCD_WIDTH; } }
下面我们新建一个VirtSTM32工程(VS2019控制台程序)进行验证,然后把这些函数加到我们的VirtSTM32工程里。同时,VirtSTM32需要依赖于VirtLCD.lib,导入即可,这个库可以在VirtLCD SDK包里找到(文末统一发给大家)。
有了这三个基础函数,我们可以就可以做很多的事情了,显示字符串、显示图片等函数都是以画点函数为基础的,这些函数可以在各种开发板的lcd相关例程里找到,拿过来修改一下就可以。接下来我们显示一些字符串到Virtlcd上,如:
intmain(void) { LCD_Init(); printf("hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_DrawHLine(10,10,350,WHITE); LCD_ShowString(10,30,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,12,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_ShowString(10,50,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,16,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_ShowString(10,70,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,24,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_DrawHLine(10,110,350,WHITE); while(1); return0; }
运行结果:
这就是模拟STM32裸机显示字符串到VirtLCD中,调试好之后我们可以很快地移到真正的STM32工程中。这里只是进行简单的演示,当然,感兴趣的话,还可以移植LVGL、emwin等GUI进去。
附VirtSTM32主要代码:
#include"virtlcd.h" #include"font.h" #include #pragmacomment(lib,"virtlcd.lib") #defineLCD_FILENAME"virtlcd.exe" #defineLCD_WIDTH480 #defineLCD_HEIGHT320 #defineLCD_BPP32 #defineWHITE0xFFFFFFFF #defineBLACK0x00000000 #defineFRONT_COLORWHITE #defineBACK_COLORBLACK //定义像素类型 typedefunsignedlongPIXEL; //帧缓存指针 staticPIXEL*m_pFrameBuffer; //计算在X,Y坐标的帧缓存指针 #defineGET_OFFSET(x,y)((LCD_WIDTH*(LCD_HEIGHT-(y)-1))+(x)) #defineGET_FRAMEBUFFER(x,y)(m_pFrameBuffer+GET_OFFSET(x,y)) //响应鼠标事件 staticvoidon_mouse_input(intevent,intx,inty) { } //响应键盘事件 staticvoidon_keybd_input(intevent,intkey) { } //初始化LCD intLCD_Init(void) { intret; ret=VirtLCD_Init(LCD_FILENAME,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,LCD_BPP); if(!ret) { return0; } m_pFrameBuffer=VirtLCD_GetFrameBuffer(); VirtLCD_SetMouseProc(on_mouse_input); VirtLCD_SetKeybdProc(on_keybd_input); return1; } //画点 voidLCD_DrawPoint(intx,inty,PIXELcolor) { PIXEL*mem; mem=GET_FRAMEBUFFER(x,y); *mem=color; } //画水平直线 voidLCD_DrawHLine(intx1,inty1,intx2,PIXELcolor) { PIXEL*mem; mem=GET_FRAMEBUFFER(x1,y1); for(;x1< x2; x1++) { *mem++ = color; } } //画垂直直线 void LCD_DrawVLine(int x1, int y1, int y2, PIXEL color) { PIXEL* mem; mem = GET_FRAMEBUFFER(x1, y1); for (; y1 < y2; y1++) { *mem = color; mem -= LCD_WIDTH; } } //在指定位置显示一个字符 //x,y:起始坐标 //num:要显示的字符:" "--->"~" //size:字体大小12/16/24 //mode:叠加方式(1)还是非叠加方式(0) voidLCD_ShowChar(intx,inty,intnum,intsize,intmode) { inttemp,t1,t; inty0=y; intcsize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size/2);//得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 num=num-'';//得到偏移后的值(ASCII字库是从空格开始取模,所以-''就是对应字符的字库) for(t=0;t=LCD_HEIGHT)return;//超区域了 if((y-y0)==size) { y=y0; x++; if(x>=LCD_WIDTH)return;//超区域了 break; } } } } //显示字符串 //x,y:起点坐标 //width,height:区域大小 //size:字体大小 //*p:字符串起始地址 voidLCD_ShowString(intx,inty,intwidth,intheight,intsize,char*p) { intx0=x; width+=x; height+=y; while((*p<= '~') && (*p >=''))//判断是不是非法字符! { if(x>=width){x=x0;y+=size;} if(y>=height)break;//退出 LCD_ShowChar(x,y,*p,size,0); x+=size/2; p++; } } intmain(void) { LCD_Init(); printf("hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_DrawHLine(10,10,350,WHITE); LCD_ShowString(10,30,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,12,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_ShowString(10,50,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,16,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_ShowString(10,70,LCD_WIDTH,LCD_HEIGHT,24,"hellovirtlcd,iamZhengN"); LCD_DrawHLine(10,110,350,WHITE); while(1); return0; } ;t++)>
以上就是本次的分享。如果文章对你有帮助,麻烦三连支持一下~
代码下载
VirtLCD SDK包及本文的VirtSTM32工程demo我已经打包好了放在后台,大家可以在本公众号回复关键词:VirtLCD ,即可获取。
审核编辑:汤梓红
lcd
34文章
4310浏览量
165180 -
STM32
2249文章
10725浏览量
350289 -
嵌入式开发
18文章
987浏览量
47150 -
模拟器
2文章
839浏览量
42834
原文标题:推荐一个实用的嵌入式LCD模拟器!
文章出处:【微信号:Linux大陆,微信公众号:Linux大陆】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
