JVM 是 Java 虚拟机的缩写,是Java程序的运行平台。JVM 内存被划分为不同的区域,每个区域负责不同的任务和存储不同类型的数据。其中,一些区域容易发生内存溢出错误(Out of Memory,OOM),本文将详细介绍 JVM 内容可能发生 OOM 的区域。OOM 是指应用程序在申请分配内存时,没有足够的内存供其使用,导致程序无法正常执行。
- 堆(Heap)区域:
堆是 JVM 中最大的一块内存区域,用于存放运行时创建的对象实例。由于堆是所有线程共享的,因此在多线程环境下堆可能会发生OOM错误。当堆空间不足以容纳新的对象实例时,会抛出OOM异常。 - 方法区(Method Area):
方法区用于存储已经被虚拟机加载的类信息、常量、静态变量以及编译器编译后的代码等数据。当方法区中的数据超过该区域的限制时,也会发生OOM。常见的原因是应用程序加载了大量的类或者动态生成了过多的类。 - 栈(Stack)区域:
栈是每个线程独立拥有的一块内存区域,用于存储线程中的方法调用、局部变量以及操作数栈等数据。当线程的栈空间不足以容纳新的栈帧时,会发生OOM。栈帧是指一个方法在运行时所需要的数据结构,它包含了方法的局部变量、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。当递归调用层次过深或者线程同时创建的太多时,容易导致栈空间不足。 - 本地方法栈(Native Method Stack):
本地方法栈和栈类似,用于存储本地方法(非Java代码实现的方法)的数据。当本地方法栈空间不足以容纳新的本地方法时,也会发生OOM。本地方法通常由JNI(Java Native Interface)调用,当本地方法层次过深或者本地方法同时并发运行太多时,可能导致本地方法栈空间不足。 - 程序计数器(Program Counter Register):
程序计数器用于记录当前线程执行的字节码指令地址。程序计数器是线程私有的,每个线程都有自己独立的程序计数器。由于程序计数器只记录当前线程的执行地址,不涉及对象的分配和回收,因此不会发生OOM错误。 - 直接内存(Direct Memory):
直接内存是堆外的一块内存区域,通过 NIO(New Input/Output)提供的 API 来使用。与 Java 堆内存不同,直接内存不受 JVM 堆大小的限制。直接内存的申请和释放都是由应用程序手动管理的。当应用程序申请直接内存时,如果没有足够的内存供其使用,就会抛出OOM异常。常见的原因是程序错误地申请了过多的直接内存,或者没有及时地释放已经不再使用的直接内存。
以上是 JVM 中容易发生OOM错误的区域。首先是堆区域,由于堆是所有线程共享的,因此多线程环境下可能会发生OOM。其次是方法区域,当加载的类过多或者动态生成的类过多时,会导致方法区溢出。然后是栈区域和本地方法栈区域,当递归调用层次过深或者线程并发创建过多时,会导致这两个区域发生OOM。最后是直接内存区域,由于不受 JVM 堆大小的限制,申请和释放直接内存时需要小心管理,否则会出现OOM错误。
为了避免发生OOM错误,可以采取如下措施:
- 合理设置 JVM 内存参数,包括堆大小、栈大小等参数,根据应用程序的需求进行调整。
- 避免创建过多的对象实例,及时释放不再使用的对象,可以使用对象池等技术。
- 避免加载过多的类,优化类的加载和卸载过程。
- 合理使用递归调用,并设置递归深度的限制。
- 合理管理直接内存的申请和释放,避免申请过多的直接内存。
总结来说,JVM 中的堆、方法区、栈、本地方法栈和直接内存是容易发生OOM错误的区域。发生OOM错误的原因包括对象过多、类加载过多、栈层次过深、本地方法层次过深和直接内存申请过多等。为了避免OOM错误,需要合理设置内存参数,优化对象和类的管理,合理使用递归调用,并小心管理直接内存的申请和释放。
举报投诉
程序
117文章
3849浏览量
85572 -
JVM
161浏览量
13094 -
虚拟机
1文章
975浏览量
30753
热点推荐
容器JVM内存配置最佳实践
当您的业务是使用Java开发,且设置的JVM堆空间过小时,程序会出现系统内存不足OOM(Out of Memory)的问题。事件中心的OOM事件是指系统内存不足时,触发了Linux的内存回收(
发表于 06-20 09:45
•1667次阅读
Jvm的整体结构和特点
的代码等数据。 堆区 所有线程共享的一块内存区域,虚拟机启动时被创建用来存放对象实例。 JVM栈 可以参考了解栈的数据结构,存放Java方法执行的内存模型,在Java开发中,一个功能实现需要
发表于 01-05 17:23
linux内核oom机制分析
的情况是:某天一台机器突然ssh远程登录不了,但能ping通,说明不是网络的故障,原因是sshd进程被OOM killer杀掉了(多次遇到这样的假死状况)。重启机器后查看系统日志/var/log/messages会发现Out of Memory: Kill process
发表于 11-13 17:01
•1890次阅读
什么是OOM机制?怎么防止进程因为OOM机制而被杀掉?
有时候我们会发现系统中某个进程会突然挂掉,通过查看系统日志发现是由于 OOM机制 导致进程被杀掉。
OOM会导致JVM虚拟机退出吗
熟悉Java开发的人,应该会经常遇到的异常:OOM,那么这个异常会导致 JVM 虚拟机退出吗? 1、结论 Java虚拟机(JVM)在运行Java应用时,可能会遇到内存不足的情况,从而抛出
jvm内存溢出故障排查
JVM内存溢出是常见且令人头疼的问题,特别是在运行大型Java应用程序或长时间运行的应用程序时。当JVM分配给应用程序的内存不足以处理应用程序所需的数据时,就会发生内存溢出。本文将详细讨论JV
jvm调优参数
和类元数据等方面的参数设置。下面我们将详细介绍这些参数以及如何进行优化。 首先,堆内存是JVM中用于存放对象实例的内存区域。通过调整堆内存的大小,我们可以控制应用程序对内存资源的使用。JVM的堆内存包括新生代和老年代两部分。新生
Java怎么排查oom异常
Java中的OOM(Out of Memory)异常是指当Java虚拟机的堆内存不足以容纳新的对象时抛出的异常。OOM异常是一种常见的运行时异常,经常出现在长时间运行的Java应用程序或处理大数
jvm运行时内存区域划分
的内存区域划分对于了解Java程序的内存使用非常重要,本文将详细介绍JVM运行时的内存区域划分。 JVM运行时内存区域主要划分为以下几个部分
jvm内存区域由哪几部分组成
JVM(Java Virtual Machine)是Java程序运行的环境,在JVM中存在着多个不同功能的内存区域。这些内存区域可以被分为几个部分,包括堆内存、栈内存、方法区、PC寄存
jvm内存区域中,哪一块是属于线程共享
JVM(Java虚拟机)是一种计算机软件,用于执行Java字节码。在JVM中,存在多个内存区域,包括线程共享的内存区域。本文将详细介绍JVM
jvm metaspacesize大小设置
JVM的Metaspace是用于存储类元数据的区域。在JVM中,类的元数据包括类的结构、方法表、字段表等信息。Metaspace的大小对于应用程序的性能和稳定性都有重要影响。在本文中,我们将探讨
weblogic设置jvm内存大小
如何设置WebLogic服务器的JVM内存大小。 一、了解JVM内存 JVM(Java Virtual Machine)是Java应用程序的运行环境。JVM使用一个被称为堆(Heap)
jvm哪些区域会发生oom
