如何利用SST将SPICE模型转换为Saber模型呢?
冬至子 来源:Saber仿真 作者:Greatalent 2023-12-05 14:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SaberRD软件自带的SPICE-to-SabreTranslator (SST) 实用程序允许您将SPICE(HSPICE、PSPICE)网表或库转换为MAST网表或模板,使用SST可以自动生成符号。
将SPICE模型转换为 MAST 模型可按以下步骤进行:
1、调用SST
单击SaberRD模型选项卡下建模工具组中的Spice到Saber转换器图标,以调用SST。请参见下面的图 1 和图 2。
图1 调用SST工具
图2 Spice to Saber转换器
2、选择SPICE源
选择需要Saber模型的特定SPICE源。单击Add以浏览要转换为Saber模型的SPICE文件。注意:需要从下拉列表中选择所需的spice文件类型,如下图3所示。
图3 浏览Spice文件
3、配置SPICE输入属性
单击Properties可添加或修改特殊字符和输入类型。将显示以下输入属性对话框。如果您不想自定义,请使用默认设置。单击OK。
图4 Spice输入属性
4、配置MAST输出属性
选择MAST OUTPUT选项卡并单击Properties以配置MAST属性。在输出属性对话框中,根据需要指定设置。单击OK。
图5 MAST输出属性
注意:
在这种情况下,我们在选项中选择了Createseparated .sin文件。使用此选项,我们为 spice 文件中的每个 SUBCKT 定义获得separate .sin文件。您还可以通过取消选中此选项来选择生成单个 .sin 文件。
您可以选中 Create symbolsin 和 Load Symbols for Edit 复选框以自动生成符号并分别在翻译后加载它们以进行编辑。
5、转换SPICE模型
单击Translate All将SPICE模型转换为MAST模型。转换SPICE模型并将相应的 MAST文件和其他关联文件存储在步骤 4 中指定的目录中。
图6 第4步中指定的文件夹中生成的MAST模板和符号文件
6、修改生成的符号
a、当我们检查创建符号和加载符号以进行编辑时,会生成一个带有所有引脚名称的自动框类型符号。在符号编辑器助手中,从下拉菜单中根据需要选择符号。在本例中,模型是运算放大器,因此我们选择现有的运算放大器符号。
图7 修改生成的符号步骤1
注意:
您还可以从库或PC中选择自定义符号,或者使用SaberRD中的绘图工具绘制您选择的符号。
b、在符号编辑器中重新排列引脚。命名约定可以参考 spice 文件。单击保存以保存符号。符号名称与.sin 文件名相同。
图8 修改生成的符号步骤2
注意:
如果您没有选择自动创建符号的选项,您可以在转换后为生成的模板创建一个符号。在SaberRD中,选择File-->New-->NewSymbol。然后右键单击空符号页面并选择Create-->Symbol from Model。
7、创建测试电路
创建测试原理图并将符号放置在测试电路中并运行仿真
a、在SaberRD中,选择File-->New-->New Design。在空白处右键单击并选择GetPart-->By Symbol Name。
图9 创建设计步骤1
b、浏览符号 mcp6031.ai_sym 并单击打开。然后点击Place。
图10 创建设计步骤2
c、将mcp6031.ai_sym与适当的源和负载连接,并完成如下所示的设计。通过在Simulate选项卡中选择分析来运行仿真以测试模型。
图11 仿真测试设计
注意:
在设计中使用之前,验证已转换的Spice模型以了解模型的准确性是有必要的。
  • 转换器
  • 运算放大器
  • SST
    SST
  • SPICE
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    amc1200 SPICE模型转成PSPICE模型后 无法在ORCAD16.5中使用,为什么?
    我按TI提供之文件 [ 在PSpice中使用Spice模型 ]amc1200之SPICE模型转成PSPICE
    发表于 08-29 07:25
    ONNX模型转换为IR后报错,怎么解决?
    运行模型优化器,以 ONNX 模型转换为 IR。 收到错误:[ ERROR ] The ExpandDims node Unsqueeze_333 has more than 1
    发表于 03-05 09:11
    使用myriad_compileIR模型转换为blob后收到错误怎么解决?
    使用模型优化器将自定义 TensorFlow* 2 模型转换为中间表示 (IR)。 使用 myriad_compile IR 模型
    发表于 03-05 08:27
    YOLOv4模型转换为IR的说明,无法模型转换为TensorFlow2格式怎么解决?
    遵照 YOLOv4 模型转换为 IR 的 说明,但无法模型转换为 TensorFlow2
    发表于 03-07 07:14
    无法Tensorflow Lite模型转换为OpenVINO™格式怎么处理?
    Tensorflow Lite 模型转换为 OpenVINO™ 格式。 遇到的错误: FrontEnd API failed with OpConversionFailure:No translator found for
    发表于 06-25 08:27
    PSpice模型怎么转换为spice模型
    发表于 12-20 00:12
    PSpice添加SPICE模型
    TI公司提供MOD文件或TXT文本,而ADI公司提供的是CIR格式的文件。如何这些不同类型的SPICE仿真模型转换成Simulation可用的lib文件
    发表于 12-22 11:05
    SPICE仿真模型的优点和缺点
    其实并不讨厌SPICE模型。以后,我提供一些关于如何更好地进行SPICE仿真的技巧和建议。如果你之前没有使用过SPICE,我建议使用TI的
    发表于 09-21 15:51
    SPICE模拟器和SPICE模型
    本文介绍基于Spice的模拟器和SPICE模型的下载地址。还是实际试用一下更容易理解。由于这些软件在通用的PC和OS条件下即可运行,所以请先尝试使用一下。免费版
    发表于 11-27 16:41
    inc格式的HSPICE模型怎么转换成ciir或sp或mod或lib或net格式的spice模型?
    inc格式的HSPICE模型怎么转换成ciir或sp或mod或lib或net格式的spice模型?需要spice
    发表于 09-12 16:02
    SPICE模型有什么优缺点?如何合理的使用SPICE模型
    请问SPICE模型有什么优缺点?如何合理的使用SPICE模型
    发表于 04-13 06:59
    请问在spectre仿真器中怎么去使用spice模型
    转换为spectre模型,请问spp指令是在哪里运行,有没有具体操作我在library里include了一个二极管模型是可以的,但是我includ 自己的spice
    发表于 06-24 06:04
    如何使用Paddle2ONNX模型转换工具飞桨模型转换为ONNX模型
    发表于 12-29 07:42
    Pytorch模型转换为DeepViewRT模型时出错怎么解决?
    我最终可以在 i.MX 8M Plus 处理器上部署 .rtm 模型。 我遵循了 本指南,我 Pytorch 模型转换为 ONNX 模型
    发表于 06-09 06:42
    如何ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件
    请问如何ADI公司的Spice模型导入到Multisim仿真软件? 当我导入时为什么找不到该文件
    发表于 11-17 06:20
