影响电动汽车充电时间的常见因素
迪龙电源 来源:迪龙电源 2023-12-05 14:03 次阅读
家用充电是新能源电动汽车最重要的充电方式之一,通常需要连接220V交流电源,经过固定安装在汽车内部的车载充电机(On Board Charger,OBC)将交流电转换为直流电为动力电池充电。
那么电动汽车使用家用交流桩充电多长时间可以充满,影响充电时间的因素又有哪些?很多初次购买电动汽车的车主是不知道的,本篇文章作出了细致解答,可以为大家提供一些参考。
电动汽车充电时间有一个简单的计算公式:充电时间=电池容量÷充电功率,根据这个公式我们可以大致计算出充满电需要多长时间,除了电池容量、充电功率这两个与充电时间直接有关的因素外,均衡充电、环境温度等也是影响充电时间的常见因素。
1. 电池容量
电池容量是衡量电动汽车性能的重要指标之一,电池容量越大,汽车纯电续航里程越高,所需充电时间也越长;电池容量越小,汽车纯电续航里程越低,所需充电时间也越短,纯电动汽车的电池容量通常在30kWh至100kWh之间。
比如,奇瑞EQ1的电池容量是35kWh,续航里程301公里;特斯拉Model X续航版的电池容量是100kWh,续航里程也达到了575公里。
插电式混合动力汽车相较于纯电动汽车电池容量普遍较小,一般在10kWh至20kWh之间,所以它的纯电续航里程也较低,通常在50公里至100公里。
对于同一款车型,在车重与电机功率基本相当的情况下,电池容量越大,续航里程也会越高,北汽新能源EU5 R500续航416公里,电池容量51kWh,R600续航501公里,电池容量60.2kWh。
2. 充电功率
充电功率是决定充电时间的另一个重要指标,同一款车,充电功率越大,所需充电时间也就越短。
电动汽车实际充电功率有两个影响因素,交流充电桩最大功率与电动汽车交流充电最大功率,实际充电功率取两者的最小值。
常见的交流充电桩充电功率有3.5kW和7kW,3.5kW的交流桩最大充电电流为16A,7kW的交流桩最大充电电流为32A。
电动汽车交流充电最大功率限制主要体现在三个方面,第一电动汽车交流充电接口规格限制,对于纯电动汽车,部分充电接口是32A,这样充电功率可达7kW,也有一部分充电接口是16A,如东风俊风ER30,充电功率是3.5kW。
对于插电式混合动力汽车,由于电池容量较小,大部分搭载的是16A交流充电接口,充电功率在3.5kW左右,少部分车型比如比亚迪唐DM100配备的是32A交流充电接口,最大充电功率可达7kW。
第二车载充电机的功率限制,使用交流桩给电动汽车充电时,交流桩的主要作用是供电与保护,而将交流电转换为直流电为动力电池充电的部件是车载充电机,车载充电机的功率限制会直接影响到充电时间。
比如,比亚迪宋DM使用的是16A交流充电接口,但充电电流最大只能达到13A,功率限制在2.8kW到2.9kW左右,主要是因为车载充电机将最大充电电流限制在13A,所以即使使用16A交流桩充电,实际充电电流在13A,功率2.9kW左右。
迪龙新能源是电动汽车领域高品质车载充电机产品供应商,据悉其车载充电机采用先进的全数字与碳化硅技术,主要优势在高功率密度、高转换效率和安全合规性等方面,不同产品分别支持3.5kW、7.4kW、11kW和22kW的充电功率。
此外,其可安装在纯电动汽车或插电式混合动力汽车中,通过将电网中的交流电转换为直流电来对汽车电池充电,同时兼容所有化学成分的电池以及400V、650V和800V的电压。
迪龙车载充电机拥有宽电压输入和输出范围,可满足包括美国、欧盟、日本和中国在内许多国家和地区的充电标准,同时拥有各种不同功率等级和电压等级的车载充电机产品,完全满足不同车型对不同型号车载充电机的需求。
第三,出于安全等角度考虑,有些车辆可通过中控或手机APP设定充电电流限值。比如特斯拉可通过中控设定电流限值,当交流桩可提供最大32A电流时,但充电电流设定在16A,那么它将会以16A进行充电,从本质上来讲,功率设置也是在设置车载充电机的功率限值。
3. 均衡充电
均衡充电是指在一般充电完成后继续充电一段时间,高压电池管理系统会对各个锂电池单体进行平衡操作,可以使各个单体电池的电压达到基本一致,从而保证动力电池的整体性能,一般车辆交流充电均衡充电时间可能在2小时左右。
4. 环境温度
电动汽车动力电池一般为三元锂电池或磷酸铁锂电池,当温度较低时,电池内部锂离子运动速度降低,化学反应减慢,电池活力较差,会导致充电时间延长,大多数车辆在充电之间会加热电池到一定温度再进行充电,同样也会延长电池的充电时间。
从以上可以看出,通过电池容量÷实际充电功率得出的充电时间基本与实际充电时间相当,考虑到均衡充电与环境温度,偏差基本在2小时以内。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 电池容量
  • 充电时间
原文标题:你知道吗,电动汽车家用交流充电多久充满,影响因素又有哪些?
文章出处:【微信号:迪龙电源,微信公众号:迪龙电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    充电机电动汽车的发展趋势
    充电机电动汽车是目前世界上唯一能达到零排放的机动车。由于环保的要求,加之新材料和新技术的发展,充电机电动汽车进入了发展高潮。    电动汽车作为
    发表于 06-04 01:22
    电动汽车充电技术的要求
    。降低电动汽车的运行能耗,提高其经济性,是推动电动汽车产业化的关键因素之一。对于充电站,从电能转换效率和建造成本上考虑,应优先选择具有电能转换效率高,建造成本低等诸多优点的
    发表于 04-19 09:14
    电动汽车充电模式
    的使用寿命。常规充电模式的主要缺点为充电时间过长,有紧急运行需求时难以满足。  2、快速充电  常规蓄电池的充电方法一般
    发表于 04-19 09:16
    电动汽车充电技术的要求
    发表于 09-05 11:24
    电动汽车充电模式
    发表于 12-16 16:05
    电动汽车交流充电桩怎么设计?
    要想得到快速广泛的普及,便捷高效的电能补给网络建设是重要的前提之一。充电系统为电动汽车运行提供能量补给,是电动汽车的重要基础支撑系统,也是电动汽车商业化、产业化过程中的重要环节。交流
    发表于 04-20 06:54
    电动汽车传导充电系统
    1、国家标准:GB/T 18487.1-2015 电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容
    发表于 09-14 09:18
    电动汽车无线充电优化匹配研究
    A 题 电动汽车无线充电优化匹配研究电动汽车以环境污染小、噪音低、能源利用效率高、维修方便等优势深受消费者青睐。但现有电动汽车的有线充电方式
    发表于 09-14 07:14
    电动汽车传导充电系统
    1、国家标准:GB/T 18487.1-2015电动汽车传导充电系统 第一部分:通用要求GB/T 18487.2-2017电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求
    发表于 09-15 08:54
    消除有关电动汽车充电的11个误解
    可以缩短充电时间。第 2 种不实传言:所有电动汽车充电站均使用同一种充电技术电动汽车
    发表于 11-03 07:45
    快速为电动汽车充电的方法
    媲美。电动车获得成功的一个关键因素在于消费者的接受度。由于锂电池价格下降,各地区的短期法规支持,消费者预计电动汽车的价格会出现下降,因此并不担心价格问题。但是,他们更关心充电速度是否加
    发表于 11-11 07:46
    电动汽车充电站介绍
    存在的。与此同时,还有另一个影响因素充电站的缺乏大大削弱了电动汽车的吸引力。这些充电站必须像加油站一样随处可见,电动汽车才能在市场中普及开
    发表于 11-14 07:06
    基于南方某市的电动汽车充电数据分析电动汽车充电负荷预测
    1影响电动汽车充电负荷特性的因素充电 开始时间充电持续时间
    的头像 发表于 10-31 11:26 2228次阅读
    基于南方某市的<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>数据分析<b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>负荷预测
    影响电动汽车交流慢充时间因素有哪些?
    影响电动汽车交流慢充时间因素有哪些? 电动汽车的慢充时间受到多个因素的影响。下面将详细介绍这些
    的头像 发表于 04-08 16:13 1393次阅读
    电动汽车充电类型和常见拓扑
    随着全球电气化和脱碳趋势的持续发展,电动汽车(EV)的需求预计也将以10%的复合年增长率(CAGR)增长。到2025年底,预计将有近5000万辆电动汽车上路,这将迫切需要更多的充电桩和更快的
    的头像 发表于 08-16 16:55 810次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>类型和<b class='flag-5'>常见</b>拓扑
