如何使用StateAMS状态机对具有阈值和滞后的理想开关进行建模?
冬至子 来源:Saber仿真 作者:Greatalent 2023-12-05 14:13 次阅读
理想开关的打开(关闭或停用)关闭(打开或激活)由施加在开关控制端子上的控制信号控制,用户可以根据阈值电平和滞后定义的操作区域进一步提高可控性。
具有阈值和滞后的开关通常用于开关应用中,以避免系统振荡。它们有助于减少具有机械负载(泵或电机)的系统不稳定性并减少磨损。它们通过启用稳定的控制回路来帮助提高系统的可靠性。
在理想的开关中,开关的电阻是根据其工作状态选择的。在导通状态期间,开关的电阻将非常低,因此满载电流流过开关,同时在器件上施加的压降最小。在关断状态期间,开关的电阻将非常高,因此流过开关的电流非常低,并且在开关两端施加了全压降。
使用SaberRD中的StateAMS状态机建模工具直观地对具有阈值和滞后的理想开关进行建模。StateAMS 工具允许从基于状态图和方程的独立于语言的描述中创建混合信号有限状态机模型。有关详细的建模技术,请参阅工具帮助文档。
您可以根据您的应用设计不同类型的开关。本文描述了四种不同的用例。
Case 1 - 单刀单掷开关在控制终端进行阈值检查
Case 2 - 单刀双掷开关在控制终端进行阈值检查
Case 3 - 单刀单掷开关在引线端子处进行阈值检查
Case 4 - 单刀双掷开关在引线端子处进行阈值检查
向下滚动到每个用例以了解使用 StateAMS 建模工具实现的开关行为和建模技术。
文后提供了test_design.zip示例下载,使用示例中提供的测试设计文件和实验测试文件,可以验证上述四种不同开关的实现。在SaberRD中打开测试设计test.ai_dsn,下图1是四种案例的电路原理图,运行实验测试文件 test_bench.ai_expt即可。
1、Case 1
单刀单掷开关 (SPST) 是通过控制终端提供的阈值检查创建的。SPST开关常开。当控制信号值 v(cntrl) 变得大于或等于提供的阈值和滞后的总和 (v(cntrl) >= (thresh + hyst)) 时,开关闭合。表1给出了在控制端带有阈值检查的SPST的不同操作模式。
在模式3中,当控制信号值落在这两个检查点之间,即 ((thresh - hyst) < v(cntrl) < (thresh + hyst)) 时,开关将根据之前的状态保持打开或关闭施加控制信号的开关。例如,假设开关闭合(ON 状态),即 (v(cntrl) >= (thresh + hyst))。
现在,要打开开关(关闭),控制信号电平必须小于或等于 (thresh-hyst)。因此,直到控制信号电平从 ON 状态下降到 v(cntrl) <= (thresh - hyst) 的电平之前,开关仍像之前的状态一样处于 ON 状态。同样,一旦开关打开(OFF),开关将保持OFF,直到控制信号大于或等于(thresh+hyst)。
因此,当控制信号电平从关闭状态上升到 v(cntrl) >= (thresh + hyst) 的电平时,开关仍像之前的状态一样处于关闭状态。模式3的存在是由于模型中存在滞后。当滞后为零时,模式3不存在。
表1控制端带有阈值检查的SPST操作模式
下面是StateAMS 状态机模型。
下面是实验结果。仿真完成后,从结果窗格中打开图表 Case1。
2、Case 2
单刀双掷开关 (SPDT) 是通过控制终端提供的阈值检查创建的。SPDT 在p1端子处常闭 (NC),在p2端子处常开 (NO)。开关根据控制信号值切换p1和p2端子之间的连接。控制信号必须大于或等于(阈值 + 迟滞)才能使开关从p1切换到p2。
然后,控制信号值必须小于或等于(阈值 - 滞后),以便开关从p2切换回p1。表2给出了在控制终端进行阈值检查的SPDT的不同操作模式。模式3的存在是由于模型中存在滞后现象,如Case1 所述。
表2控制端带有阈值检查的SPDT操作模式
下面是StateAMS 状态机模型。
下面是实验结果,从结果窗格中打开图表 Case2。
3、Case 3
单刀单掷开关 (SPST) 是通过引线端子处提供的阈值检查创建的。除了提供的控制信号外,该模型还会在关闭和打开开关之前检查 p 端子的阈值电平。
在此模型中,控制端子是数字的,必须由数字源驱动。只有当控制信号为高电平或l4_1,且p端电压大于等于(thresh+hyst)时,开关才闭合。表 3 给出了在 p 端进行阈值检查的 SPST 的不同操作模式。模式 4 的存在是由于模型中存在滞后,如案例 #1 的模式 3 中所述。
表3在 p 端进行阈值检查的SPST的不同操作模式
下面是StateAMS模型。
注意:L4_0和l4_1等MAST数字值在StateAMS建模工具中分别表示为“0”和“1”。
下面是实验结果,从结果窗格中打开图表 Case3。
4、Case 4
单刀双掷开关 (SPDT) 是通过引线端子处提供的阈值检查创建的。除了提供的控制信号外,模型还会在切换连接之前检查p1和p2端子的阈值电平。
在这个模型中,控制端是数字的,它必须由数字源驱动。该模型的初始状态是在p1和p2端常开。表4给出了在引线端子处进行阈值检查的SPDT的不同操作模式。模式3和6的存在是由于模型中存在滞后现象,如Case1中模式3所述。
表4在引线端子处进行阈值检查的SPDT的不同操作模式
下面是StateAMS模型。
从结果窗格中打开图表 Case4查看结果:
  • SPST
  • 有限状态机
  • 状态机
    SaberRD状态机建模工具介绍(一)什么是状态机建模
    状态机建模是使用状态图和方程式的手段,创建基于混合信号的有限状态机模型的一种建模工具。
    的头像 发表于 12-05 09:51 1711次阅读
    SaberRD<b class='flag-5'>状态机</b><b class='flag-5'>建模</b>工具介绍(一)什么是<b class='flag-5'>状态机</b><b class='flag-5'>建模</b>
    SaberRD状态机建模工具介绍(二)状态机建模工具使用示例
    假设电阻阻值为r_normal,首先打开状态机建模工具,添加电阻端口,电阻端口包含贯通变量电流和跨接变量电压,使用分支型端口。
    的头像 发表于 12-05 09:53 1034次阅读
    SaberRD<b class='flag-5'>状态机</b><b class='flag-5'>建模</b>工具介绍(二)<b class='flag-5'>状态机</b><b class='flag-5'>建模</b>工具使用示例
    如何设置状态机中断的阈值
    你好 ,我需要知道如何设置状态机中断的阈值,你能举个例子解释一下吗?精确地意味着在寄存器中设置唤醒状态机的值
    发表于 02-03 07:50
    状态机举例
    状态机举例 你可以指定状态寄存器和状态机状态。以下是一个有四种状态的普通状态机。 // Th
    发表于 03-28 15:18 982次阅读
    状态机原理及用法
    状态机原理及用法状态机原理及用法状态机原理及用法
    发表于 03-15 15:25 0次下载
    有限状态机建模与优化设计
    本文提出一种优秀 、高效的 Verilog HDL 描述方式来进行有限状态机设计 介绍了 有限状态机建模原则 并通过一个可综合的实例 验证了 该方法设计的有限
    发表于 03-22 15:19 1次下载
    状态机原理进行软件设计
    组成部分。 不过,状态机理论的发展却很缓慢。在众多原因中,状态机只是做为编程的实现工具而不是设计工具是一个最重要的原因。 本文的重点就在于,怎样利用状态机原理进行程序设计。本文会先给出
    发表于 12-02 15:03 544次阅读
    如何对状态机的程序进行灵活修改
    状态机最主要的特点就是灵活性,这个优势在程序后期的维护上更会显示出来,本集中工程师将展现出状态机是如何轻松对程序进行灵活修改,从而满足日益复杂的开发要求。
    的头像 发表于 06-14 03:19 3308次阅读
    如何对<b class='flag-5'>状态机</b>的程序<b class='flag-5'>进行</b>灵活修改
    状态机概述 如何理解状态机
    本篇文章包括状态机的基本概述以及通过简单的实例理解状态机
    的头像 发表于 01-02 18:03 1w次阅读
    <b class='flag-5'>状态机</b>概述  如何理解<b class='flag-5'>状态机</b>
    FPGA:状态机简述
    本文目录 前言 状态机简介 状态机分类 Mealy 型状态机 Moore 型状态机 状态机描述 一段式
    的头像 发表于 11-05 17:58 7377次阅读
    FPGA:<b class='flag-5'>状态机</b>简述
    什么是状态机状态机5要素
    玩单片还可以,各个外设也都会驱动,但是如果让你完整的写一套代码时,却无逻辑与框架可言。这说明编程还处于比较低的水平,你需要学会一种好的编程框架或者一种编程思想!比如模块化编程、状态机编程、分层思想
    的头像 发表于 07-27 11:23 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>状态机</b>?<b class='flag-5'>状态机</b>5要素
    自动生成程序状态机代码状态机建模方法
    首先运行fsme命令来启动状态机编辑器,然后单击工具栏上的“New”按钮来创建一个新的状态机。FSME中用于构建状态机的基本元素一共有五种:事件(Event)、输入(Input)、输出(Output
    的头像 发表于 09-13 16:50 1135次阅读
    自动生成程序<b class='flag-5'>状态机</b>代码<b class='flag-5'>状态机</b><b class='flag-5'>建模</b>方法
    如何生成状态机框架
    生成状态机框架 使用FSME不仅能够进行可视化的状态机建模,更重要的是它还可以根据得到的模型自动生成用C++或者Python实现的状态机框架
    的头像 发表于 09-13 16:54 981次阅读
    如何生成<b class='flag-5'>状态机</b>框架
    什么是状态机状态机的种类与实现
    状态机,又称有限状态机(Finite State Machine,FSM)或米利状态机(Mealy Machine),是一种描述系统状态变化的模型。在芯片设计中,
    的头像 发表于 10-19 10:27 9462次阅读
    Simulink中的状态机建模方法 Simulink数据可视化与分析功能
    1. Simulink中的状态机建模方法 1.1 理解状态机的基本概念 在开始建模之前,了解状态机的基本概念是必要的。
    的头像 发表于 12-12 09:27 292次阅读
