Java虚拟机(JVM)内存是Java程序执行时所使用的内存空间的总称,包括了Java堆、方法区、本地方法栈、虚拟机栈和程序计数器等多个部分。在这些内存空间中,并不包含“远空间内存”的概念。下面将详细介绍JVM内存的各个部分及其作用。
- Java堆(Heap)
Java堆是JVM管理的最大一块内存区域,用于存放Java对象实例。在堆中分配内存由垃圾收集器(GC)自动进行,主要负责对象的创建和回收。堆空间是线程共享的,因此可以被多个线程共同访问。 - 方法区(Method Area)
方法区存储了已被加载的类信息、常量、静态变量和编译器编译后的代码等数据。该区域在JVM启动时被创建,并且也是线程共享的。方法区内存的大小可以通过“-XX:PermSize”和“-XX:MaxPermSize”等JVM参数进行调整。 - 本地方法栈(Native Method Stack)
本地方法栈用于执行Java程序中的本地方法,即使用其他语言编写的方法。每个线程都有自己的本地方法栈,用于存储本地方法的调用信息。与Java方法栈不同的是,本地方法栈并不执行Java字节码,而是直接调用本地方法。 - 虚拟机栈(Java Virtual Machine Stack)
虚拟机栈用于存储Java方法的调用栈帧。每个线程在执行时都会创建一个对应的栈帧,用于存储方法的局部变量表、操作数栈、动态链接、方法出口等信息。虚拟机栈的大小可以通过“-Xss”参数进行调整。 - 程序计数器(Program Counter Register)
程序计数器是一个较小的内存区域,用于存储当前线程正在执行的字节码指令的地址。每个线程都有自己的程序计数器,程序计数器是线程私有的。
需要注意的是,以上所述的JVM内存部分不包括操作系统分配给JVM的堆外内存,也不包括JVM自身的代码和数据。此外,Java类的字节码也不存储在JVM内存中,而是从类加载器加载到方法区中。
至于你提到的“远空间内存”,可能是一个误解或者是不正确的术语。如果是指远程服务器上的内存空间,那么Java虚拟机无法直接访问和管理远程服务器上的内存,除非使用远程调用或其他相关技术。
综上所述,Java虚拟机内存包括Java堆、方法区、本地方法栈、虚拟机栈和程序计数器等部分,它们共同构成了Java程序执行时所使用的内存空间。
举报投诉
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
JAVA
19文章
2978浏览量
105288 -
编译器
1文章
1642浏览量
49336 -
虚拟机
1文章
950浏览量
28495
java线程内存模型
一、Java内存模型 按照官方的说法:Java 虚拟机具有一个堆,堆是运行时数据区域,所有类实例和数组的内存均从此处分配。 JVM主要管理两
发表于 09-27 10:55
•0次下载
![<b class='flag-5'>java</b>线程<b class='flag-5'>内存</b>模型](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E0/pYYBAGKhvG6AHGsQAAA8KOw19i8222.png)
分析java虚拟机内存要如何分配
概述 Java虚拟机在执行Java程序的过程中会把它所管理的内存划分为若干个不同数据区域。这些区域都有各自的用途,以及创建和销毁的时间,有的区域随着
发表于 09-27 16:43
•0次下载
java虚拟机常见问题
*。当内存空间不足,Java虚拟机宁愿抛出OutOfMemoryError错误,使程序异常终止,也不会靠随意回收具有强引用的对象来解决内存不足的问题。 软引用: 如果一个对象只具有软引
发表于 09-27 17:04
•0次下载
![<b class='flag-5'>java</b><b class='flag-5'>虚拟机</b>常见问题](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E2/pYYBAGKhvG-AHSKrAAAcN82bJgs431.png)
Java内存模型及原理分析
发表于 09-28 11:49
•0次下载
![<b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>内存</b>模型及原理分析](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/E4/pYYBAGKhvHGAIWVRAAA8KOw19i8544.png)
Java内存区域分配、Java虚拟机栈、对象的访问方式和GC
对于Java程序员来说,在虚拟机的自动内存管理机制的帮助下,不再需要为每一个new操作去写配对的delete/free代码,而且不容易出现 内存泄漏和
发表于 12-11 16:28
•2304次阅读
![<b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>内存</b>区域分配、<b class='flag-5'>Java</b><b class='flag-5'>虚拟机</b>栈、对象的访问方式和GC](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/11/wKgZomUMQiyAHICkAAAivAbTpIQ155.png)
虚拟机内省与内存安全监测
针对在传统特权虚拟机中利用虚拟机内省实时监测其他虚拟机内存安全的方法不利于安全模块与系统其他部分的隔离,且会拖慢虚拟平台的整体性能的问题,提出基于轻量操作系统实现
发表于 01-08 14:15
•0次下载
![<b class='flag-5'>虚拟机内</b>省与<b class='flag-5'>内存</b>安全监测](https://file.elecfans.com/web2/M00/49/8A/poYBAGKhwMWAOkpuAAAeUpq-W7Y055.jpg)
私有云平台的虚拟机内存调度策略
在私有云平台中,现有的方法无法灵活地对虚拟机内存资源进行有效的监控和分配。针对以上问题,提出了内存实时监测和动态调度(MMS)模型,利用libvirt函数库和Xen提供的libxc函数库实现了
发表于 01-29 16:52
•0次下载
![私有云平台的<b class='flag-5'>虚拟机内存</b>调度策略](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/7F/o4YBAFpu4RmAPICzAABMs75bBdw956.jpg)
云计算平台中多虚拟机内存协同优化策略研究
和全局调节协作的多虚拟机内存管理架构.通过定义内存资源充裕状态和内存资源紧缺状态,提出了自发调节和全局调节之间协作的算法.处于内存资源充裕状态时,各
发表于 03-27 18:18
•15次下载
![云计算平台中多<b class='flag-5'>虚拟机内存</b>协同优化策略研究](https://file.elecfans.com/web1/M00/4E/4E/pIYBAFq6Gs6AKq-cAACA8ysUKd8451.jpg)
如何增加虚拟机内存
电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽。为解决该问题,Windows中运用了虚拟内存技术,即匀出一部分硬盘
发表于 06-09 10:46
•2394次阅读
java内存溢出排查方法
Java内存溢出(Memory overflow)是指Java虚拟机(JVM)中的堆内存无法满足对象分配的需求,导致程序抛出OutOfMem
如何查看java程序的内存分布
。 程序计数器: 程序计数器是一块较小的内存空间,它的作用是指示当前线程所执行的字节码指令的行号。在多线程环境下,每个线程都有一个独立的程序计数器,用于记录当前线程执行的字节码指令。 Java虚拟机栈:
hyper 内存,Hyper内存:如何监控与优化hyper-v虚拟机的内存使用
:如何监控与优化hyper-v虚拟机的内存使用。 在虚拟化环境中,合理监控和优化Hyper-V虚拟机的内存使用对于提升性能和资源利用率
![hyper <b class='flag-5'>内存</b>,Hyper<b class='flag-5'>内存</b>:如何监控与优化hyper-v<b class='flag-5'>虚拟机</b>的<b class='flag-5'>内存</b>使用](https://file1.elecfans.com/web3/M00/06/FB/wKgZO2eRojaAedKRAAJ1cEnLmOg140.png)
