简单聊一聊DPT技术-double pattern technology
冬至子 来源:伟酱的芯片后端之路 作者:伟酱的芯片后端之 2023-12-05 14:26 次阅读
今天想来简单聊一聊DPT技术-double pattern technology,也就是双层掩模版技术,在目前先进工艺下,这项技术已经应用的很普遍了。
我们知道,在光刻的时候,需要制造出芯片各个层的掩模版mask。就像刻印章一样,掩模版上留下金属走线的路径,把掩模版盖在wafer上后,光照下来就只能照在wafer没有被盖住的空的地方,mask盖住的地方没有收到照射。用这种方法就相应能刻蚀出各个层的金属走线了。
这只是我一个大致的理解,具体的工艺流程肯定还要复杂的多,这里只是想快速回顾一下mask的作用。
那么,什么是DPT呢?顾名思义,它就是说同一层金属会设置两个掩模版,mask1和mask2,在光刻的时候,两个掩模版轮番上阵,每一个掩模版只有大概一半的金属走线信息
为什么要这样做呢?因为在先进工艺节点下,光刻的分辨率也是有一定极限的,比如互相平行的两段金属线,他们之间的间距必须大于10纳米才可以被刻出来,但是我们在其他刻蚀步骤时可以支持到比如3纳米,如果全部都按照10纳米的间距来制造,就会有一定的面积被浪费掉。
因此人们想了个办法,我们可以同时制作两个mask,两个mask互相偏移5nm,而每个mask还是按10nm的规则来做。
这样的话,我们就可以在第0nm、第10nm、第20nm的位置用mask1来刻金属线,而在第5nm、第15nm、第25nm的位置用mask2来刻金属线。
这样子,最终的结果就是我们可以得到间距最小为5nm的金属层,比只用一个mask足足省下了一半的面积,这就能省下更多成本。
但是,我们不会对每一层都使用DPT技术,一般只会针对M1或M2来用。首先出于经济的考量,多制作一层mask也是有成本的,这种技术一般都要用在刀刃上。越底层的金属width、pitch越小,单就绕线资源来说是比顶层丰富的。
其次,对于高层金属可能也不适合用DPT,应为它本身线宽可能会很大,pitch却并没有成比例变大,还要考虑一些线会上NDR,在线很宽,pitch相对窄的情况下就没有条件使用DPT。
对于我们后端来说,应用DPT时,最重要的是要注意net和via的mask属性。
首先要注意使用DPT的层确实上了mask,一般就看一段shape是不是mask1或者mask2,如果没有mask,可能在写出GDS的时候就不会写这一段shape。
其次要注意最相邻的两段shape不能是同一种mask。不过一般来说,只要tool设置正确,这些mask的设置tool都会帮我们自动完成。只是有的时候PV会出问题,回过头可能要看看是不是DPT没有上好。
  • DPT
    DPT
  • GDS
    GDS
    -能量管理系统储能电站
    放,工商业储能会更加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。 工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之,当前主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应。 如何通过工商业储能设备实现
    的头像 发表于 09-29 16:59 218次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>-能量管理系统储能电站
    频偏和负载电容的计算方法
    无源晶振指所有谐振器系列,成本低,内部没有独立的起振电路,需要外部电路配合,并精准匹配外部电容才能输出电信号。
    的头像 发表于 05-08 14:32 968次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>频偏和负载电容的计算方法
    5G路由器相比4G有哪些优势(5g科普)
    大家好,今天我们来5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。5G网络的速度可以达到4G的10倍以上,这意味着我们可以更快地下载和上传
    的头像 发表于 04-26 10:35 589次阅读
    简单彩色转灰度的算法
    R、G、B 分别代表3个原色分量字节,BGR就表示个像素。为了看起来方便在每个像素之间插了个空格,实际上是没有的。X表示补足4的倍数而自动插入的字节。为了符合人类的阅读习惯分行了,其实在计算机内存中应该看成连续的大段。
    的头像 发表于 04-18 10:32 445次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>彩色转灰度的算法
    啥是“阻抗修正”去嵌入技术
    步,R&S的矢网在测量得到“2x-Thru Coupon(测试条)”的S参数以后,要分别解出“左侧夹具”和“右侧夹具”。每侧的夹具都用个s2p文件来表征。这步实际是整个去嵌入的关键。
    的头像 发表于 04-17 14:19 1119次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>啥是“阻抗修正”去嵌入<b class='flag-5'>技术</b>
    “阻抗修正”去嵌入
    在非标准接口器件测试中,使用去嵌入方法消除测试夹具等对测试结果的影响已经被很多小伙伴们熟知。在最新的R&S ZNA/ZNB系列矢量网络分析仪(简称:矢网)界面中,加入了“Deembed Assistant(去嵌助手)”,可以帮助各位小伙伴轻松完成去嵌入的操作。
    的头像 发表于 04-17 14:18 1398次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>“阻抗修正”去嵌入
    电感的特性都有哪些
    电感是闭合回路中的种属性,是衡量产生电磁感应能力的物理量。我们常说的电感指的是电感器,是自感,用符号 L 表示。
    的头像 发表于 03-29 14:01 1239次阅读
    MCU和SoC的区别
    微控制器是单个集成电路(IC)上的小型计算机,包含处理器内核、内存、可编程输入/输出(I/O)外设、定时器、计数器等。它只提供最小的内存、接口和处理能力。
    发表于 03-26 11:39 3441次阅读
    下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率
    无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
    的头像 发表于 03-22 14:29 4902次阅读
    Transformer中的FFN
    NLP上估计会帮助reduce overfitting, improve generalization,但是与其花时间改这个地方不如好好clean data。。。目前来说
    的头像 发表于 03-13 11:41 1238次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>Transformer中的FFN
    |为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
    充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
    的头像 发表于 02-28 11:19 998次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>|为什么充电桩检测绝缘电阻呢?
    短路测试是怎么回事儿
    我们称之为“类短路”,般为桥臂直通导致的,硬件或软件失效造成的,此时短路回路中的电感量很小(100nH),般我们会采用VCE(sat)检测来实现短路保护。
    的头像 发表于 02-18 13:59 1799次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>短路测试是怎么回事儿
    芯片的上电复位与掉电检测
    许多IC都包含上电复位(POR)电路,其作用是保证在施加电源后,模拟和数字模块初始化至已知状态。
    的头像 发表于 02-17 14:21 7094次阅读
    <b class='flag-5'>聊</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>聊</b>芯片的上电复位与掉电检测
    邪恶PLC攻击技术的关键步骤
    今天我们来PLC武器化探秘:邪恶PLC攻击技术的六个关键步骤详解。
    的头像 发表于 01-23 11:20 1076次阅读
    邪恶PLC攻击<b class='flag-5'>技术</b>的关键步骤
    嵌入式C语言
    作为名嵌入式软件开发者,熟练掌握嵌入式C语言对我的日常工作至关重要。
    的头像 发表于 01-22 09:28 556次阅读
