解决电池供电设备的问题:防止意外电力消耗
使用电池供电设备的一个常见问题是,在打开设备后不久,电池就耗尽了。最后一个用户(甚至可能是您)很可能忘记关闭设备。
了解关闭延迟机制:定时器的工作原理
该定时器的运行依赖于持续连接的电源才能有效运行。要触发定时器,触发输入处需要一个信号,通常由触点闭合产生。通常,该信号源自为定时器供电的电源的正极或带电侧。一旦触发,继电器就会激活,即使移除触发器,也会在继电器保持通电状态的同时开始计时。当预设时间段过去后,继电器断开。这里概述的电路可确保这种电池耗尽事故不会再次发生。只需按下按钮 S1,就足以使设备在预定的时间内专门运行。
显着的电路特性:最大限度地减少静态电流消耗
该电路的一个有趣特性是其超低静态电流,测量值仅为 0.00 mA。这种效率的实现是因为 T1 在每个周期结束时完全关闭定时器。通电脉冲内存储的能量促进了通电动作。当 S1 被按下时,C2 上的电源电压立即可用。由于 R2-C2 的微分作用,电源电压通过 D1 短暂连接到 IC1 的 V+ 输入。
利用储存的能量激活 IC:IC 电源启动
通过加电脉冲利用存储的能量作为催化剂,使 IC 能够启动定时器的操作。在此阶段,T1 变为活动状态,提供必要的能量以维持 IC 的整个周期。当周期结束时,T1 停用,停止能量供应。该周期的持续时间用“t”表示,由以下公式计算:
t = (P1+R4) C3 秒
设置约束和参数:控制电流和电压
为了确保最佳性能,必须遵守某些约束。接通电流不应超过 350 mA,允许的电源电压范围在 5 V 至 15 V 之间。此外,触发幅度必须至少为 5 V,以保证准确的功能。根据图中所示的元件值,关闭时间范围为 1 到 100 秒。值得注意的是,当电源电压为 6V 时,电路在开关间隔期间消耗大约 4mA 的电流。
继电器
132文章
5333浏览量
148853 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38323 -
定时器
23文章
3247浏览量
114748 -
延迟电路
12浏览量
7276 -
电池供电
255浏览量
22154
