在Saber中如何输出高质量的原理图或波形图呢?
冬至子 来源:Saber仿真 作者:Greatalent 2023-12-05 14:59 次阅读
在撰写与Saber有关的建模文档和仿真报告时,必然会涉及到相关的原理图和仿真波形图,这时候在Word或PowerPoint中插入高质量的原理图或图形图像是必不可少的。
一个复杂的设计在原理图中会有多个组件或在图形窗口中包含有多个信号,在导出为图像并需要在Word或PowerPoint中使用时,图像必须具有高质量并且不能丢失图像元素的易读性,像符号、节点名称、信号测量、标签、文本和其它图形属性,即使放大倍数要高得多。
例如,如果您尝试将原理图或图形从SaberRD保存为EMF、JPEG、TIF、BMP 或PNG 格式并直接将图像插入Word或PowerPoint并尝试放大,图形质量很难得到保证,文本、实心圆点、接线、线条等会出现扭曲,大大减低了文档观感,使阅读内容显得不适。
SaberRD支持另一种非常有用的图像格式,称为SVG。但是SVG文件不能直接插入到Word 或PowerPoint应用程序中。
作为解决方案,您可以使用适当的工具生成原理图或图形文档的高分辨率矢量图像。
SaberRD可将图像输出为多种不同图形格式的文件,常用格式见下表。
启动SaberRD软件,打开设计。我们以SaberRD软件自带的实例“3-phase AC to DC converter (level 2)”为例,安装设计实例后,使用以下步骤将顶层原理图导出为.svg 图像。
转到File > Save As >Save As Other Format。
在“Saver Image”对话框中,选择存储的文件夹和文件名,选择“格式为SVG”。
单击Export将原理图另存为ac2dc_level2_i_avg.svg。
现在,按照使用 Inkscape软件获得清晰质量的图形或矢量图形输出。
打开Inkscape。
转到文件>导入并选择上面保存的ac2dc_level2_i_avg.svg 文件。
将图像扩展到适当的大小。转到文件>文档属性,显示“文档属性”,在“页面”标签里进行调整,手动更改宽度和高度以及单位,然后单击名为“缩放页面到绘图或选区”的按钮。也可以在“页面大小”里选择您需要的。
现在可以自定义图像以裁剪画布、添加注释、调整线宽或字体、添加额外文本、更改颜色并突出显示原理图的某个部分、为原理图的一部分添加属性等等。(关于如何使用其功能,请参阅 Inkscape 帮助。)
为了能够在Word或PowerPoint中插入原理图,必须将SVG文件转换为增强型元文件 (*.emf)。将图像另存为.emf,这可以在Inkscape中使用文件>保存副本并在另存为类型字段中选择 ac2dc_level2_i_avg.emf 来执行。
在Word或PowerPoint中插入ac2dc_level2_i_avg.emf 文件,可以看到插入的图片是高质量的。
还可以将Word或PowerPoint文档导出为 PDF,如果放大到最大级别,您将看到清晰的图形,而不会丢失图像项目的任何易读性。
注意:导出为.svg 格式时,非 Windows字体(如OF Helvetica)也可以在SaberRD中使用。当直接导出为.emf 格式时,此类字体无法获得高质量图像。
效果比较:
下面是输出为JPG、PNG、BMP、EMF、TIF格式的图片直接插入word的效果:
下图输出为SVG格式的图形,在Inkscape软件中定制并存为EMF格式,然后插入到word文件中的效果。
从上面的两张图形对比中,可以看到第二张图片质量非常高,无论放大还是缩小都不失真,大大提高了文档的质量。因此强烈推荐您使用SVG-Inkscape-EMF这种组合处理SaberRD的原理图和仿真波形图。
  • 波形图
  • SVG
    SVG
    protel输出高质量gerber
    图文并茂一步一步手把手教你输出高质量的gerber傻瓜式教学。。。。[hide] [/hide]
    发表于 12-12 15:43
    LabVIEW波形图(Waveform Chart)详解
    温度的VI的输出到了一个簇,以便这些数据能够被波形图控件说显示。大家可以注意一下波形图控件的端点连接到捆绑函数的输出之后的变化。如果需要添
    发表于 12-10 17:14
    报表中波形图大小的设置
    请问一下,我要把波形图控件放在Excel报表,但是波形图的宽度却大于A4纸张的宽度,我想问一下,程序可不可以把
    发表于 12-23 10:14
    labview的波形图问题
    labview的xy横轴的x只能是时间吗?比如我现在有一个电压-时间的波形图,以及电流时间的波形图,怎么才可以得到一个电压-电流的波形图
    发表于 10-24 14:18
    怎样把数组里的每个元素显示波形图波形图表上
    现在有个数组里面有100个元素,我想把它们都显示波形图波形图表上。横坐标是1到100,纵坐标是元素的值。请问怎么实现。
    发表于 12-21 22:26
    高质量音调控制电路
    高质量音调控制电路
    发表于 04-14 09:39 2762次阅读
    <b class='flag-5'>高质量</b>音调控制电路<b class='flag-5'>图</b>
    二极管门电路及输入输出波形图
    二极管门电路及输入输出波形图
    发表于 07-28 09:20 8421次阅读
    二极管门电路及输入<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>波形图</b>
    调频信号波形图
    调频信号波形图
    发表于 07-31 12:06 8011次阅读
    74163的逻辑符号以及波形图
    74163的逻辑符号以及波形图
    发表于 01-12 13:52 8520次阅读
    74163的逻辑符号以及<b class='flag-5'>波形图</b>
    计数器级联及波形图
    计数器级联及波形图
    发表于 01-12 13:56 4546次阅读
    计数器级联及<b class='flag-5'>波形图</b>
    LabVIEW中导出波形图图表至文件
    LabVIEW中导出波形图图表至文件LabVIEW中导出波形图图表至文件LabVIEW中导出波形图
    发表于 02-18 11:44 211次下载
    PWM调速控制原理和电压波形图
    PWM调速控制原理和电压波形图及方案解析,希望给大家做参考。
    发表于 02-05 11:52 1.4w次阅读
    PWM调速控制原理和电压<b class='flag-5'>波形图</b>
    LabVIEW初级教程之波形图波形图表的相关例程合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是LabVIEW初级教程之波形图波形图表的相关例程合集免费下载
    发表于 01-15 11:12 51次下载
    LabVIEW初级教程之<b class='flag-5'>波形图</b>和<b class='flag-5'>波形图</b>表的相关例程合集免费下载
    波形图波形图表的区别和技巧
    labview中使用最多的图形显示有波形图波形图表,介绍波形的技巧之前我们先来弄清楚波形图
    的头像 发表于 10-22 11:43 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>波形图</b>和<b class='flag-5'>波形图</b>表的区别和技巧
    使用PlantUml绘制逻辑时序/波形图
    使用PlantUml绘制时序波形图的简单说明如下。
    的头像 发表于 05-14 09:28 2261次阅读
    使用PlantUml绘制逻辑时序<b class='flag-5'>图</b>/<b class='flag-5'>波形图</b>
