年少不知过孔好,分层起泡好烦恼
海马硬件 来源:海马硬件 作者:海马硬件 2023-12-05 15:07 次阅读
高速先生成员--王辉东
寒冬夜两点。
窗外雪满天。
有板要参展,
绘图不敢眠。
客户画板设计不容易,生产过程出问题,找到明明让她帮忙分析分析。
明明问客户出的啥问题,客户说焊接起泡层分离。
这个问题有点严重, 让我们大师兄今天来和大家一起说道说道。
爆板了,焊板是个什么东东。
爆板是PCB缺陷的一种,分为分层和起泡两种情况。
IPC-A-600H2.3.3里面有明确的规定,如下图所示:
分层是在板子内部,正常是看不到的,起泡就像青春痘长脸上,大家都能看的到。
如果发生了爆板失效,则可以使用切片以及各种热分析手段来分析爆板原因,快速找到有效的应对措施。
看看板子切片情况,层间分离,过孔稀少。
过孔在PCB中的作用是什么?
过孔(via)是PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板总费用的30%或以上。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。从作用上看,
过孔可以分成两类:一是用作各层间的电气连接,就是导通和载流。二是用作器件的固定或定位。从导通的情况来看分为盲孔、埋孔和通孔。所谓的通孔,
就是这种孔贯穿过整个线路板,可用于实现内部互连或作为元件的安装定位孔。由于通孔在工艺上更易于实现,成本较低,所以绝大部分印刷电路板均使用
通孔。
从设计的角度来看,一个过孔主要由两个部分组成,一是中间的钻孔(drill hole),二是钻孔周围的焊盘区。这两部分的尺寸大小决定了过孔的大小。有客户
听板厂的业务说PCB上的过孔打的越少,价格越有优势。于是工程师就拼命的节约打孔,结果就有了下图这种情况。过孔分布很不均匀。
整个PCB过孔的分布情况
结果导致在焊接时,PCB受热膨胀,出现爆板的异常。
如果过孔设计分布均匀,钻孔和电镀完成后,过孔在线路上就像铆钉或者建筑工地的地桩,不但实现了导通还保证了强度支撑和牵引的作用。
过孔的均匀分布,有利于PCB散热,且起了一个加固作用,象一个个铆钉把PCB各层之间紧紧连接在一起。
那要具体怎么设置过孔呢
通常板内大面积空白区域,在不影响品质和信号质量的情况下可适当添加过孔。
当PCB尺寸在200mm以下,建议过孔间距设置为200mil,板子尺寸每增加100mm,过孔间距也相应增加100mil,防止分层起泡。
本期提问
关于PCB大面积空白区域,大家是否铺了地铜,加了孔,孔间距打多少,一起聊起来。
  • 电路板
  • 过孔
  • 分层
    人为什么会有那么多烦恼
    烦恼 ,我相信 人人都很厌恶它,它给人们的生活带来了许多的不方便,它就像一个巨大的黑洞,把许多人都吸了进去,不管我们怎样防它,最后还是防不住,还是被这个大恶魔给吃了。讨厌啊。。。有时真的好烦
    发表于 07-01 16:10
    Altium连接地的过孔是开窗还是盖油
    连接地的过孔是开窗好呢还是盖油?还有过孔盖油和过孔覆盖塞孔是同一个意思吗?
    发表于 08-16 05:35
    讨论:PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
    从最基本的PCB布板出发,讨论PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧。  电磁屏蔽  从信号走线来看,分层策略应该是把所有的信号走线放在一层或若干层,这些层紧挨着电源层或接地层。对于
    发表于 09-06 10:11
    年少不知过孔分层起泡好烦恼
    间距设置为200mil,板子尺寸每增加100mm,过孔间距也相应增加100mil,防止分层起泡。 本期提问 关于PCB大面积空白区域,大家是否铺了地铜,加了孔,孔间距打多少,一起聊起来。
    发表于 12-05 15:02
    过孔的寄生电容和电感
    过孔本身存在着寄生的杂散电容,如果已知过孔在铺地层上的阻焊区直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介
    发表于 06-13 15:33 4369次阅读
    PCB分层起泡失效案例分析
    分层起泡区主要集中在控深钻孔区域,且该区域的孔壁铜层厚度不均匀;通过垂直切片,发现L7层附近的孔壁铜厚较薄的位置有微裂纹存在,且裂纹逐渐扩展延伸至L7/L8层芯板的玻纤和树脂界面之间,在外观上形成发白分层现象,说明
    的头像 发表于 02-28 10:20 1.1w次阅读
    PCB<b class='flag-5'>分层</b><b class='flag-5'>起泡</b>失效案例分析
    PCB绿油起泡及在回流焊接后线路板起泡的原理及处理方法
    一些电子公司的电路板来料中,经常发现焊前PCB没有任何起泡现象,但是焊后却发现有些PCB板的板面绿油起泡,这是什么原因导致的,是板子有问题还是焊接工艺的问题?
    的头像 发表于 04-22 15:00 1.8w次阅读
    过孔对信号的影响
    过孔本身存在着对地的寄生电容,如果已知过孔在铺地层上的隔离孔直径为D2,过孔焊盘的直径为D1,PCB板的厚度为T,板基材介电常数为ε,则过孔的寄生电容大小近似于:C=1.41εTD1/
    的头像 发表于 04-30 17:37 1.1w次阅读
    造成多层印制电路板分层起泡的原因有哪些
    锡板较多,但加工起来产生的质量问题较多。其中较大的质量问题是多层印制电路板铅锡镀层红外热熔后产生分层起泡质量问题。
    的头像 发表于 05-21 16:00 3796次阅读
    TX RX分层有什么意义?
    我们所说的TX、RX分层,主要为了解决BGA区域、连接器区域的过孔与线的串扰,在BGA出线时TX、RX实现了分层,那么在BGA外部自然而然也是分层的。
    的头像 发表于 10-03 14:10 5248次阅读
    TX RX<b class='flag-5'>分层</b>有什么意义?
    pcb制造工艺中白斑、微裂纹、起泡分层等PCB板异常产生的原因分析
    在PCB制造过程中,常见的PCB缺陷有:白斑、微裂纹、起泡分层、湿织布、露织物、晕圈和阻焊缺陷。
    的头像 发表于 08-06 10:50 1.2w次阅读
    为什么要TX RX分层
    的头像 发表于 04-11 14:59 7400次阅读
    为什么要TX RX<b class='flag-5'>分层</b>?
    DDR4设计过孔STUB长,DDR信号“强”?
    众所周知过孔stub越短越好,为何这次却不走寻常路,偏偏要加长
    的头像 发表于 05-11 09:16 2904次阅读
    DDR4设计<b class='flag-5'>过孔</b>STUB长,DDR信号“强”?
    PCB分层的常见故障分析
    IPC-A-610 标准已对分层起泡给出明确的定义。起泡:一种表现为层压基材的任何层与层之间,或基材与导电薄膜或保护性图层之间的局部膨胀与分离的分层形式;
    发表于 07-10 11:02 1922次阅读
    PCB<b class='flag-5'>分层</b>的常见故障分析
    干货| PCB分层教程秒懂
    今天主要是关于: PCB分层 、PCB分层起泡的原因和解决办法、PCB分层修复 PCB分层相信工程师在打板的时候都会遇到吧,下面这个图,就是
    的头像 发表于 08-14 19:35 2051次阅读
    干货| PCB<b class='flag-5'>分层</b>教程秒懂
