振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗分析
要长高 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-05 15:11 次阅读
振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大功率,只要负载对频率、相噪影响最小即可,但目前的电路确实需要这种分析。
2023_08_23 更新:上面这段话应该有待商榷,在某些应用中,输出功率可能不是主要的关注点。例如,在一些频率合成器应用中,振荡器的输出信号主要是作为参考信号使用,而不需要高功率输出。在这种情况下,输出功率可能不是设计的主要关注点。
但在其他一些应用中,输出功率是非常重要的。例如,无线通信系统中,振荡器通常用作发射机的局部振荡器,生成射频信号。在这种情况下,振荡器的输出功率需要满足传输要求,以确保信号能够在通信链路中传播,并达到足够的信号强度。这时输出功率就很重要,就需要考虑输出匹配。
细致的最大输出功率的匹配自然应该是loadPull出来的Zopt,然后再到50ohm。不过文献里一般都只考虑到50ohm,给个S11值,这个一般功率会差1~2dB,不过也问题不大。下面是文献中的例子。
A 283-to-296GHz VCO with 0.76mW Peak Output Power in 65nm CMOS有简单的输出匹配
Frequency and Power Scaling in mm-Wave Colpitts Oscillators 这个是wilkinson直接耦合到50ohm。
An Efficient 210GHz Compact Harmonic Oscillator with 1.4dBm Peak Output Power and 10.6% Tuning Range in 130nm BiCMOS 有简单的输出匹配
A Single-Pin Antenna Interface RF Front End Using a Single-MOS DCO-PA and a Push–Pull LNA
话说为什么不用lssp。lssp的功能实在太弱了,必须双端口信号,单端口用不了。而且对于VCO而言,VCO可以自己产生信号,这货直接报告说用不了。
hbsp也好不了多少,仿真各种奇葩问题。
cadence的官方介绍,说是和psp结论差不多,但事实上,hbsp和psp仿真得到的结果基本不一样,更离奇的是,hbsp的仿真结果跟有没有开sp仿真有关,这两个仿真本身是独立的,hb+hbsp和sp一个大信号S参数,一个小信号S参数,结果扯上了关系。还有一个-6.4k,神奇的结果,跟频率无关,偶尔就会出现。
话说振荡器仿真会出现各种问题,很多都无解,比如copy的两个testbench仿真结果竟然不同,https://blog.eetop.cn/blog-1418595-6951037.html,加上前面这个问题,不知道是不是软件不是正版的原因。
20221014 ps:
又发现一个无法解释的现象,用hbsp扫描参数的时候,一次从-30扫到0,步长是1,一次是从-5扫到0,步长是1,然后我看-4这个点,竟然结果完全不一样。看单点扫描的情况,是和-5到0是一致的。也无法解释,只能采取单点扫描的情况了。
2023_04_20 四
单端口的大信号S参数分析,LSSP自然是不行的。没有两个端口,仿真一下会没有数据。
hb+hbsp的仿真,主要的步骤是设置port从dc变成sin,小信号s参数时因为幅度很小,选dc和sin都没有影响,仿真器sp默认在小信号工作。但大信号下必须通过sin的幅度来控制输入信号的大小。
hb里设置好port的频率,并且可以扫描port的幅度,从而观察信号从小到大是S参数的变化。
port的设置,频率和幅度要在Design Variables里设置初值。sin可以设置功率,也可以设置幅度,这里设置功率。
hb的设置:
hbsp的设置,可以单频点,也可以扫频。
至于用hb+hbsp来仿真大信号靠不靠谱。cadence对hbsp的介绍:大信号s参数是针对时变小信号s参数的,比如mixer和osc,mixer的LO端口一变化,S参数就会变,osc的参数变化,频率变化,S参数也会变。小信号s参数只能仿真s参数不变的情况,比如PA。
具体位置在:
但貌似单端口不涉及频率变化,不过有网友认为LSSP也就是两个大信号,How do you simulate differential s parameters using LSSP?(https://www.edaboard.com/threads/how-do-you-simulate-differential-s-parameters-using-lssp.352453/)。事实上,用hb+hbsp仿出来的确实和sp不一样,而且会随着输入信号大小变化而变化。
审核编辑:黄飞
  • 振荡器
  • 无线通信
  • 发射机
  • S参数
  • 输出阻抗
    放大器开环输出阻抗的求解方式解析
    真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真分析
    发表于 01-12 09:24
    用EWB仿真软件研究LC振荡器
    文摘:介绍如何用EWB仿真软件研究LC振荡器。分别对LC振荡器的元器件参数改变、起振过程、振荡电压波形及间歇振荡进行了观察和
    发表于 05-24 09:50 146次下载
    阻抗多谐振荡器输出电路图
    阻抗多谐振荡器输出电路图
    发表于 06-26 13:13 374次阅读
    低<b class='flag-5'>阻抗</b>多谐<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>输出</b>电路图
    矩阵切换的输入/输出阻抗
    矩阵切换的输入/输出阻抗
    发表于 01-07 10:32 486次阅读
    阻抗是什么_输入阻抗输出阻抗的理解
    输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
    发表于 01-11 10:32 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>阻抗</b>是什么_输入<b class='flag-5'>阻抗</b>和<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的理解
    关于小信号输出阻抗的模拟仿真技术
    测一个cascode的输出阻抗,直接在源端加直流电压源AC=1,然后让直接AC仿真,最后用电压除以电流,得出输出阻抗。一切需要求Rout的电路也可以通过加vcvs实现,得到它的输出阻抗
    发表于 02-16 09:49 6569次阅读
    关于小信号<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的模拟<b class='flag-5'>仿真</b>技术
    称重传感输出阻抗类型
    称重传感作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高
    的头像 发表于 09-27 14:15 5411次阅读
    解析开环输出阻抗与闭环输出电阻区别
    发表于 02-14 09:44 1.2w次阅读
    输出阻抗在有源滤波电路中的影响
    的影响,具体分为三个部分,1.通过电路系统噪声分析探讨使用滤波电路的必要性2.出于对知识的尊重,介绍滤波理论(Sallen-key),重点在尾部介绍输出阻抗的影响 3.介绍一种简便
    的头像 发表于 02-01 17:15 3455次阅读
    <b class='flag-5'>输出阻抗</b>在有源滤波电路中的影响
    传感输出阻抗是怎么一回事
    传感作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从传感输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出
    发表于 03-01 09:58 4612次阅读
    传感输出阻抗简单介绍
    广州兰瑟电子讲解-传感作为信号源向后接电路输出代表被测量变化的信号。从输出端看,信号源代表的两个参数,一是信号的强弱,二是信号源的内部阻抗(即输出
    发表于 03-14 16:49 2160次阅读
    如何测量系统的输入输出阻抗
    这一节继续对共射放大电路进行总结分析,测量系统的输入输出阻抗
    的头像 发表于 01-30 15:07 6702次阅读
    如何测量系统的输入<b class='flag-5'>输出阻抗</b>
    放大器输出阻抗的参数是如何计算与仿真
    的头像 发表于 02-22 13:53 3934次阅读
    放大器<b class='flag-5'>输出阻抗</b>的参数是如何计算与<b class='flag-5'>仿真</b>
    为什么体效应会降低源跟随输出阻抗
    输出电流。但是在实际应用中,源跟随的体效应会对它的输出阻抗进行降低,这是因为源跟随与环境的相互作用导致的。下面我们将从理论、实验和应用等方面来详细
    的头像 发表于 09-21 16:09 1451次阅读
    输入阻抗输出阻抗的概念
    在电子学和电路理论中,阻抗是一个核心的概念,它描述了电路对电流的阻碍作用。在电路分析和设计中,我们经常遇到输入阻抗输出阻抗这两个概念。它们分别代表了电路在输入端和
    的头像 发表于 05-28 14:33 3990次阅读
