在数字电子设备中,存储器是至关重要的部分。它负责存储和检索数据,以支持各种计算和数据处理任务。在存储器市场中,有两种主要的类型:随机访问存储器 (RAM) 和只读存储器 (ROM)。尽管都是存储器,但它们之间存在一些关键区别。
RAM
RAM:Random Access Memory,随机访问存储器。以手机为例,RAM在手机上相当于运行内存,是用来存储和保存数据的。
RAM可以通过指令随机的、个别的对各个存储单元进行访问,一般访问时间基本固定,而与存储单元地址无关。
RAM的速度比较快,但是其保存的信息需要电力支持,一旦丢失供电即数据消失,所以又叫易失性存储器。
在单片机中,RAM主要用来保存数据、中间结果和运行程序等,所以也把RAM叫做数据存储器。
RAM的大小决定了什么?RAM越高代表手机后台可以运行更多的应用APP。切换应用的时候也不会卡顿和重新加载,以及使用多个APP后仍然可以保持流畅度。
RAM内存又分为两大类,一个是静态(SRAM)和动态RAM(DRAM)。
ROM
ROM:Read-Only Memory,只读存储器。以手机为例,ROM在手机上代表存储内存。
ROM则属于外部存储,比如我们经常可以购买SD卡放入手机里面,则就是手机ROM,手机ROM就是我们通常说的存储卡。
ROM常用来存储系统文件、图片、电影等等,不会随着掉电而丢失数据,所以又叫非易失性存储器。
在单片机中,ROM一般用来存放常数、数据表格、程序代码等,所以也叫做程序存储器。
常被用于存储重要的或机密的数据。理想上认为,此种类型的内存是只能读取,而不允许擦写。
但是随着技术的发展,“只读”这个“传统”的概念有时是可以被一些新特性的器件颠覆的。比如下面这两种类型的ROM就可以使用适当的方法进行擦除或改写:
EPROM:与一般的ROM不同在于,它可用特殊的装置擦除或重写其中的内容。
FLASH:闪速存储器,是完全非易失的,可以在线写入,并且可以按页连续字节写入,读出速度快。
审核编辑:汤梓红
单片机
6050文章
44687浏览量
641156 -
FlaSh
10文章
1649浏览量
149482 -
存储器
38文章
7553浏览量
164894 -
ROM
4文章
576浏览量
86337 -
只读存储器
1文章
41浏览量
10495
原文标题:基于ROM和RAM的运行方式的异同
文章出处:【微信号:嵌入式攻城狮,微信公众号:嵌入式攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
