电源平衡指示器显示对称电源是否真正对称。利用 LM339N 四路比较器的两个比较器对,我们可以制作这样的指示器。一对驱动红色警告 LED3,另一对驱动黄色负极 (-) 和正极 (+)。
该电路的电源是未稳压的电压。两个并联电阻分压器串为四个比较器提供开关输入。两个串的末端都连接在负输出端子和电源正端子之间。
这是电路原理图:
R5、R6 和 R4 是第一串,它将输入电压分成两半,输出抽头为 0.5%。 R8、R9 和 R7 还将输入电压分成两半,但抽头为 +10%。两个比较器由 0.5% R6/R4/R5 串驱动,控制负极和正极指示灯(LED2 和 LED1)。
如果正极电源低于负极电源,LED2 将不会点亮。如果负供给量仍比负供给量高 0.5%,则正指示器不会熄灭。当两个供应量处于 1% 或更好的平衡时,两个指示灯将同时亮起。
警告指示器由两个比较器控制,这两个比较器由 + 10% R8/R7/R9 串驱动。当任一电源电压高于另一电源电压 10% 或以上时,红色 LED3 将亮起,这是由两个比较器之一将其输出切换为低电平所致。
由于 LM339 具有集电极开路输出,因此可以通过线或连接来添加该电路。在某个频段,两个比较器的输出都不低,并且 LED 保持关闭状态。
举报投诉
电源
185文章
18982浏览量
264498 -
电路原理图
40文章
356浏览量
40192 -
比较器
14文章
1936浏览量
112077 -
指示器
260浏览量
39380
热点推荐
对称电源平衡指示器电路原理图
