NTC热敏电阻可以测量环境温度跟冷却液温度,为发动机控制单元 (ECU) 提供有价值的输入。
通过准确感应冷启动条件,NTC热敏电阻帮助 ECU 确定合适的燃油喷射和点火正时策略,确保高效燃烧和可靠的发动机启动。
在冷启动期间,发动机需要更浓的混合气以促进低温条件下的点火和燃烧。
NTC热敏电阻通过向ECU提供温度反馈,这些热敏电阻使 ECU 能够调整喷油器脉冲宽度,确保冷启动时的最佳燃料-空气混合物,这种燃料富集控制有助于防止失火,提高点火稳定性,并促进冷启动期间更平稳的发动机运行。
冷启动通常需要更高的怠速来补偿增加的摩擦和更低的气缸压缩。
NTC热敏电阻通过向ECU提供温度数据,ECU根据这些信息调整节气门位置和发动机怠速,以确保平稳运行并防止在寒冷条件下熄火。
冷启动后,NTC热敏电阻继续发挥监测发动机预热过程的作用,这些热敏电阻向 ECU 提供实时温度反馈,使ECU可以随着温度升高调整各种发动机参数,这包括优化燃料输送、点火正时和排放控制系统,以获得最佳性能并减少预热阶段的排放。
从冷启动检测和燃料加浓控制到怠速控制和电热塞激活,这些热敏电阻使发动机控制单元能够在低温条件下优化发动机性能,通过促进平稳的冷启动和高效的暖机过程,NTC热敏电阻有助于提高发动机可靠性、减少排放并增强整体驾驶体验。
热敏电阻
14文章
1183浏览量
102138 -
汽车发动机
65浏览量
9665 -
ntc热敏电阻
3文章
130浏览量
17915 -
ECU软件
1文章
13浏览量
10361
