信号平均器电路可以由放大器和有源信号整流器组成,该电路中使用两个运算放大器来实现。第一个运算放大器配置为反相放大器,第二个运算放大器形成有源半波整流器。
然后半周期信号通过 RC(电阻电容)滤波器进行滤波以获得平均值。反相放大器的增益最大可调为5。电路增益由可调反馈电阻R2设定。该电路不仅是一个平均器,而且还具有峰值保持功能,尤其是在出现短暂峰值时。
由于 C2 可以通过 1k R5 快速充电,因此它可以跟随快速信号,但随后它必须通过 100k R4 缓慢放电,因为通向输出 IC1-b 的反向路径被 D1 阻挡。它产生了在较长时间内显示峰值的效果。
对于缓慢幅度变化的信号,该电路可以跟踪平均幅度,而对于快速幅度变化的信号,该电路可以通过较慢的衰减来扩展峰值读数。此效果对于监控很有用,例如使用条形图 LED 阵列显示的音频通道。这是该电路的原理图:
举报投诉
放大器
143文章
13604浏览量
213591 -
整流器
28文章
1527浏览量
92457 -
电路原理图
40文章
347浏览量
38349 -
三运算放大器
1文章
2浏览量
1464
