MOS结电容(上)MOS里的寄生电容到底是什么?
冬至子 来源:来电杂货铺 作者:躬耕苟全 2023-12-05 17:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当我们谈论MOSFET的寄生电容时,我们在谈论什么?
EE工程师都会面临MOSFET的选型问题,无论是功率级别应用的Power MOS还是信号级别的Signal MOSFET,他们的Datasheet中,一定会给出MOSFET的三个结电容随Vds电压变化的曲线。
之所以需要关心这些电容,是因为电容容值从某些层面反映了器件的开关特性,影响了包括开关速度、效率、振荡以及EMI在内的各种系统特性。
相信很多EE第一次面对这些寄生电容时,都会觉得玄乎其玄。为什么电容不再是固定的容值,而非要随着DS的电压急剧变化?现实世界往往是非线性和复杂的,今天本着格物致知的精神,我们先从功率MOSFET器件的结构出发,让大家明白MOS里面的这些寄生电容到底是什么,以及怎样对应到实际的电路应用中来,帮助大家形成一些知识上的闭环。
1.横向沟道与垂直沟道
所谓沟道Channel,本质上就是电流在MOS本体中的流通路径。可以看到,沟道的开通与否是由栅极Gate与源极Souce之间的Vgs电压决定,因此MOSFET被认为是电压控制型器件。
如下这张示意图是 横向沟道设计 ,漏源极之间距离小且都置于硅晶圆表面,这样的结构适合集成,多用于信号级的MOS。
功率MOS一般采用的 垂直沟道设计 ,源极和漏极置于晶圆的相反两端。以常见封装TO-220为例,芯片置于框架上,通常将靠近塑封料的一面称为正面,正面主要分布源极和门极,靠近铜框架的一面称为背面,背面主要分布漏极。这样从漏极连到源极的沟道的方向就是“垂直的”。
2.垂直沟道MOS的半导体结构
衬底substrate、外延层epitaxial layer和本体P- Body,和高掺杂N+区构成了垂直沟道MOSFET的半导体结构。
如下a)图,是最早期投入商业应用的VMOS设计,但由于制造的稳定性问题和V形槽尖端的高电场, VMOSFET被取代。
如下b)图,为DMOSFET设计(Fairchild的叫法),可以看到其栅极Gate与表面平行,又称平面型MOS,这是商业上最成功的设计,由于工艺简单,至今还有非常大的年出货量。
当然,当前主流的功率MOS的门极结构如下c)图,使用U型槽设计,称为UMOSFET,或直接称为沟槽型MOS。
可以看到无论哪种结构,MOS的Gate都会与N+区,P- Body区,以及外延层形成一对多的局面,这也是MOS的门极相关电容的主要来源。
3.电容在哪儿?
当我们从应用层考虑寄生电容对电路性能影响时,对于MOS管及其结电容一般采用如下的方式进行建模。
同时,厂家也会在Datasheet中给出Ciss,Coss和Crss的典型值和曲线。如果只是停留在主功率电路的设计层面,工程师只需要知道这些电容的大致范围即可。但在调试过程中,往往需要关注到更细节的瞬态波形,对电容特性的理解就显得至关重要了。
上图为一个MOSFET元胞的纵向截面,只展示左边这一半,右边的一半可以轴对称看过去。一个MOSFET产品往往由成千上万个这样的元胞横向重复并联组成,因此需要有单位面积电容的概念。
Cgs,是栅极对源极的电容。在芯片尺度,这个电容由三部分组成:栅极对源极金属的电容Co,栅极对N+区的电容CN+,栅极对P- Body的电容Cp。在芯片表面,源极金属,N+区和P- Body,都是等电位的。因此栅极对源极的电容容值是以上三个电容容值之和。
其一,栅极对源极金属的电容Co可以表示成:
公式中的物理量意义解释如下
当器件栅极结构确定时,Ao 和to都是确定的值,Co可以认为是固定值。
其二,栅极对N+的电容CN+可以表示为:
公式中的物理量意义解释如下
一些专用仿真软件,对MOS进行物理层面的建模时,Cox是非常典型的一个参数,它反映了栅极氧化物的电容性质。可以认为,Cox也是固定的结构参数,CN+不随Vds电压变化。
其三,唯一随电压变化的就是栅极对P- Body的电容 Cp了。在Vds的低压段,当VDS增大时,耗尽区会扩大至p型体,耗尽区的厚度决定了电容CP的极间距,容值随之减小。但到一定程度后耗尽区的厚度不再增大,不会超过P- Body的10%,最终表现为Cp在高压段随Vds电压变化极小。
Cgd,是栅极对漏极的电容,又称米勒电容。其中,平面型MOS的单位面积的米勒电容可以由以下公式计算如下:
其中,Wd为外延层中耗尽区的宽度。X为表面外延层的横向长度。当DS电压越高时,耗尽区的宽度越大(根据PN结理论,表面外延层中耗尽区的宽度Wd和Vds电压的平方根成正比),有效的米勒电容的极板面积减小,米勒电容容值减小。
Cds,漏源极电容。这个电容的容值大小与P-Body和外延层的接触结构强相关(上图是非常理想的平面型接触,是为了方便大家有一个定性的理解。实际上商用MOSFET的接触结构更多的是三维的,将空间充分利用起来,例如如SuperJuction MOSFET)。这样的结构可以按如下PN结的结电容公式计算:
可以看到,漏源电容也随着Vds的增加而减小,和Vds的平方根成反比,这也是大多数电力电子教科书中近似量化Vds电容非线性的一种方法。
  • MOSFET
  • MOS管
  • PN结
  • 寄生电容
  • VDS
    VDS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCB布线设计时寄生电容的计算方法
    PCB布线设计时寄生电容的计算方法 在PCB布两条靠近的走线,很容易产生寄生电容。由于这种寄生电容的存在,
    发表于 09-30 15:13 2.9w次阅读
    PCB布线设计时<b class='flag-5'>寄生电容</b>的计算方法
    PCB寄生电容的影响 PCB寄生电容计算 PCB寄生电容怎么消除
    寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
    的头像 发表于 01-18 15:36 6686次阅读
    PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>的影响 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>计算 PCB<b class='flag-5'>寄生电容</b>怎么消除
    如果MOS管的GS端的结电容充电后没有电阻放电,那MOS管会一直开通吗?
    一般我们设计这个MOS管的驱动电路的时候,这个MOS管的gs端有一个寄生结电容,通常在设计电路时让这个gs端开通后,当关闭时还需要把这个Gs端的电容
    发表于 08-22 00:32
    mos寄生电容是什么
      寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。在计算
    发表于 01-11 15:23
    寄生电容,寄生电容是什么意思
    寄生电容,寄生电容是什么意思 寄生的含义  寄身的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线构之间总是有互容,互
    发表于 03-23 09:33 3237次阅读
    寄生电容产生的原因_寄生电容产生的危害
    本文首先介绍了寄生电容的概念,其次介绍了寄生电容产生的原因,最后介绍了寄生电容产生的危害。
    发表于 04-30 15:39 3.2w次阅读
    什么是寄生电容_寄生电容的危害
    寄生的含义就是本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容,又称杂散电容
    的头像 发表于 09-17 11:56 3.4w次阅读
    mos寄生电容是什么看了就知道
    寄生电容是指电感,电阻,芯片引脚等在高频情况下表现出来的电容特性。实际,一个电阻等效于一个电容,一个电感,一个电阻的串联,低频情况下表现不明显,而高频情况下,等效值会增大。在计算中我
    的头像 发表于 10-09 12:04 3.8w次阅读
    基于寄生电容MOS等效模型
    的,今天我们就来讲解一下,对于理想的MOS器件来说,我们只考虑器件本身,而不考虑MOS寄生电容的话,那么是无需考虑驱动电流的大小的。相信大家都听过一个名词,叫寄生电容,也叫杂散
    的头像 发表于 04-07 09:27 8876次阅读
    基于<b class='flag-5'>寄生电容</b>的<b class='flag-5'>MOS</b>等效模型
    什么是寄生电容,什么是寄生电感
    本来没有在那个地方设计电容,但由于布线之间总是有互容,互容就好像是寄生在布线之间的一样,所以叫寄生电容 寄生电容: 本质还是
    的头像 发表于 07-27 14:23 2w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>寄生电容</b>,什么是<b class='flag-5'>寄生</b>电感
    MOSFET的寄生电容及其温度特性
    继前篇的Si晶体管的分类与特征、基本特性之后,本篇就作为功率开关被广为应用的Si-MOSFET的特性作补充说明。MOSFET的寄生电容:MOSFET在结构存在下图所示的寄生电容
    发表于 02-09 10:19 5151次阅读
    MOSFET的<b class='flag-5'>寄生电容</b>及其温度特性
    pcb连线寄生电容一般多少
    电容可能会对电路的性能和稳定性产生影响。因此,在 PCB 布线设计中,充分了解寄生电容的产生原因和处理方法是非常必要的。 什么是 PCB 连线寄生电容 维基百科对于 PCB 连线
    的头像 发表于 08-27 16:19 3995次阅读
    寄生电容MOS管快速关断的影响
    寄生电容MOS管快速关断的影响 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种晶体管,它以其高性能和可靠性而广泛应用于许多电子设备,如功率放大器和开关电源。尽管MOS
    的头像 发表于 09-17 10:46 5486次阅读
    MOS结电容(下)MOS结电容应用特性分解
    我们需要先将结电容与关断波形联系起来。三个结电容的容值是Vds电压的函数,同时,电压Vds的变化(dv/dt)又与结电容相关。
    的头像 发表于 12-05 18:04 8383次阅读
    <b class='flag-5'>MOS</b><b class='flag-5'>结电容</b>(下)<b class='flag-5'>MOS</b>的<b class='flag-5'>结电容</b>应用特性分解
    详解MOS管的寄生电感和寄生电容
    寄生电容寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
    的头像 发表于 02-21 09:45 4893次阅读
    详解<b class='flag-5'>MOS</b>管的<b class='flag-5'>寄生</b>电感和<b class='flag-5'>寄生电容</b>
