这款系统级ADC轻松简化模拟输入模块设计
analog_devices 来源:未知 2023-12-05 18:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计模拟输入模块时,主要权衡因素通常是性价比。传统上,此应用领域使用双极性±15 V 电源轨来提供有源前端组件,用于输入信号的衰减或增益。这会影响物料清单(BOM)的成本,而创建隔离双极电源会增加设计的复杂性
为了节省成本,另一种方法是使用单个5V 电源设计架构。单个5V电源轨显著降低了模拟前端隔离电源设计的复杂性。但它会引入其他痛点,可能降低测量解决方案的精度。AD4111 进行了电压和电流测量所需的大量整合工作,并解决了5V 电源解决方案的局限性。
图1. AD4111功能框图。
集成前端
AD4111是一款24位∑-Δ型ADC,通过实现创新而简单的信号链,缩短了开发时间,降低了设计成本。它利用ADI的专有iPassives技术,将模拟前端和ADC融合在一起。这使得 AD4111 能够接受 ±10 V 电压输入和 0 mA 至 20 mA 电流输入,同时无需外部组件即可在单个 5V 或 3.3V 电源下工作。电压输入指定为 ±20V 的超量程,在此范围内,该器件仍可在电压引脚上提供有效转换和 ±50V 的绝对最大规格。电流输入指定为 -0.5 mA 至 24 mA 的范围,可实现接近0 mA的准确电流测量,提供精确的24 mA转换。
AD4111的电压输入保证最小阻抗为1MΩ。这样可以去除±15 V外 部缓冲器,进一步节省电路板空间和BOM成本。5 V 设计要求每个电压输入必须有一个高阻抗分压器,这会占用电路板空间。离散解决方案的设计需要权衡精密电阻的成本与精度。为了解决这个问题,AD4111在每个输入端采用了一个高阻抗精密分压器,如图3所示。
开路检测
通常,单个5 V 设计的限制是缺少开路检测,一般是对15 V 电源轨使用高阻抗电阻,将开路连接拉至超出范围的电压。AD4111 采用5 V 或3.3V 电源提供独特开路检测功能,克服了这一问题。此方法将开路检测与超出范围的故障分开,进一步简化了诊断。通过在AD4111内部包含此功能,前端无需上拉电阻,因此也无需15 V电源,如图2所示。消除±15 V 电源减少了隔离电路的复杂性、面积和辐射。对于不需要开路检测的应用,可以使用另一种通用的AD4112。该器件具有AD4111的所有优点,但没有开路检测。
图2. 典型高端解决方案。
系统级解决方案
AD4111 集成了基准电压和内部时钟,有助于进一步减小电路板尺寸并降低BOM成本,同时允许使用外部组件,应付需要更高精度和更低温度误差转换的情况。图2和图3分别显示了典型的高端和低端解决方案。图2和图3中突出显示了可完全被AD4111 取代的信号链的比例。AD4111的总不可调整误差(TUE)精度规范旨在达到系统级要求。对于许多解决方案,精度可能足以省略任何额外校准。在现有的高精度解决方案中,通常按通道对模块进行校准。AD4111 采用高匹配输入设计,因此校准一个输入便可所有输入上提供类似的精度。
图3. 典型低端解决方案。
EMC测试
PLC 和 DCS 模块通常在恶劣的工业环境中运行,并且必须承受电磁干扰(EMI)的情况。在设计具有电磁兼容性(EMC)功能的输入模块时,这会增加复杂性,因为大多数设备的额定值不适用于EMC,因此设计输入保护和滤波电路就变得复杂起来。这可能显著增加设计和测试开发时间。EMC 实验室租金昂贵,测试失败可能意味着长时间延迟,直到电路板可以重新设计和重新测试。
AD4111 已经被设计成了一个印刷电路板(PCB),演示了一个经过验证的EMC解决方案。该电路板的特点是确保电路性能不会受到辐射射频(RF)或传导RF干扰的永久影响,并且已被证明具有足够的抗静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌的能力,符合IEC 61000-4-x 标准集。该电路板还针对 CISPR 11 进行了评估,其辐射发射水平远低于A类限值。
结论
AD4111是一款高度集成的系统级ADC,具有全面的可配置性。它能够接受±10 V电压输入和0 mA 至20 mA 电流输入,采用5 V 或3.3V 单电源供电,具有开路检测功能和许多其他功能,为模拟输入模块设计提供独特的解决方案。它采用6 mm × 6 mm、40 引脚 LFCS P封装,之前需要完整复杂PCB的模块现在可由单个器件替代。
  • 亚德诺
原文标题:这款系统级ADC轻松简化模拟输入模块设计
文章出处:【微信号:analog_devices,微信公众号:analog_devices】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2191 模拟输入端串扰问题求解
    Category: Hardware Product Number: LTC2191 我正使用LTC2192这款ADC做一个DIY设计,以下是ADC部分的原理图(第二张图),ENC
    发表于 05-20 07:58
    模拟电流输入模块:性能与规格解析
    电流输入模块。 文件下载: 73G-IV1.pdf 模块特性 多样化输入范围 该模拟电流输入
    的头像 发表于 05-16 12:20 195次阅读
    探索SCM7B系列隔离模拟电压输入模块:卓越性能与应用优势
    探索SCM7B系列隔离模拟电压输入模块:卓越性能与应用优势 在工业自动化和过程控制领域,信号调理模块起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨Dataforth公司的SCM7B21/30/
    的头像 发表于 05-13 16:50 101次阅读
    探索SCM7B40/41:隔离模拟电压输入模块的卓越性能
    探索SCM7B40/41:隔离模拟电压输入模块的卓越性能 在电子工程领域,信号调理产品对于确保过程控制系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入了解Dataforth公司的SCM7B40
    的头像 发表于 05-13 14:40 185次阅读
    Dataforth SCM5B32模拟电流输入模块:高精度与高可靠性的完美结合
    Dataforth SCM5B32模拟电流输入模块:高精度与高可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,模拟信号调理是一个至关重要的环节。今天,我们要介绍的是Dataforth公司的
    的头像 发表于 05-13 13:50 99次阅读
    Dataforth SCM5B30/31模拟电压输入模块技术解析
    Dataforth SCM5B30/31模拟电压输入模块技术解析 在电子工程的实际应用中,准确可靠地处理模拟信号一直是工程师们面临的重要课题。今天我们来深入了解Dataforth的SC
    的头像 发表于 05-13 13:40 99次阅读
    8B43 DC LVDT输入模块:隔离模拟信号调理的理想之选
    8B43 DC LVDT输入模块:隔离模拟信号调理的理想之选 在电子工程师的日常工作中,对现实世界过程信号的监测以及为数据采集系统提供高质量信号是一项重要任务。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 05-13 13:30 109次阅读
    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析
    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC模拟
    的头像 发表于 03-30 09:15 242次阅读
    SGM51223Q:汽车12位ADC的卓越之选
    SGM51223Q:汽车12位ADC的卓越之选 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号和数字
    的头像 发表于 03-12 13:45 237次阅读
    深入解析ADC模拟到数字转换器
    系统性地讲解ADC的工作原理、关键参数、常见类型及实际应用技巧,帮助工程师全面掌握其设计与选型方法。 一、概述 ADC模拟到数字转换器(Analog-to-Digital Conv
    的头像 发表于 02-04 18:54 411次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>ADC</b>:<b class='flag-5'>模拟</b>到数字转换器
    构建全差分输入 ADC模拟前端信号链路
    构建全差分输入 ADC模拟前端信号链路
    的头像 发表于 01-16 17:42 445次阅读
    构建全差分<b class='flag-5'>输入</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>模拟</b>前端信号链路
    立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入ADC芯片-CJC1808
    CJC1808是一款高性能、低成本、单芯片,立体声模拟到数字转换器与单端模拟电压输入的24位立体声模数转换器(ADC芯片).
    的头像 发表于 12-05 09:41 1932次阅读
    立体声<b class='flag-5'>模拟</b>到数字转换器与单端<b class='flag-5'>模拟</b>电压<b class='flag-5'>输入</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>芯片-CJC1808
    ADS5483 16位,135 MSPS 模拟转数字转换器(ADC)技术手册
    输入缓冲器隔离了板载轨道和保持(T&H)的内部切换,避免干扰信号源,同时提供高阻抗输入。还配备了内部参考发生器,以简化系统设计。
    的头像 发表于 11-25 15:14 1088次阅读
    ADS5483 16位,135 MSPS <b class='flag-5'>模拟</b>转数字转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)技术手册
    ADC141S628-Q1 14 位微功耗汽车 ADC 产品总结
    ADC141S628-Q1 设备是一款 14 位、200 kSPS 伪差分模数转换器(ADC),通过了 AEC-Q100 二认证。该转换器基于逐次近似寄存器(SAR)架构,并具有伪差分模拟
    的头像 发表于 11-19 11:27 912次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>141S628-Q1 14 位微功耗汽车<b class='flag-5'>级</b> <b class='flag-5'>ADC</b> 产品总结
    ADC32RF5xEVM评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments ADC32RF55EVM评估模块用于演示ADC32RF55高速JESD204B接口模数转换器 (ADC) 性能。
    的头像 发表于 09-02 13:56 1168次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>32RF5xEVM评估<b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
