31条PCB设计布线技巧!
fcsde-sh 来源:未知 2023-12-05 19:40 次阅读
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。
本篇内容,将针对PCB的布线方式,做个全面的总结。
1、走线长度应包含过孔和封装焊盘的长度。
2、布线角度优选135°角出线方式,任意角度出线会导致制版出现工艺问题。
3、布线避免直角或者锐角布线,导致转角位置线宽变化,阻抗变化,造成信号反射,如下图所示。
4、布线应从焊盘的长方向出线,避免从宽方向或者焊盘四角出线,布线的拐角离焊盘位置6mil以上为宜,如下图所示。
5、如下图所示,相邻焊盘是同网络的,不能直接相连,需要先连接出焊盘之后再进行连接,直接连接容易在手工焊接时连锡。
6、对于小CHIP器件,要注意布线的对称性,保持2端布线线宽一致,如一个管脚铺铜,另一管脚也尽量铺铜处理,减少元件贴片后器件漂移旋转,如下图所示。
7、对于有包地要求的信号,须保证包地的完整性,尽量保证在包地线上进行打GND孔处理,两个GND孔间距不能过远,尽量保持在50-150mil左右,如下图所示。
8、走线应有完整且连续的参考层平面,避免高速信号跨区,建议高速信号距离参考平面的边沿至少有 40mil,如下图所示。
9、由于表贴器件焊盘会导致阻抗降低,为减小阻抗突变的影响,建议在表贴焊盘的正下方按焊盘大小挖去一层参考层。常用的表贴器件有:电容ESD、共模抑制电感、连接器等等,如下图所示。
10、如下图所示,信号线与其回路构成的环路面积要尽可能小,环路面积小,对外辐射小,接收外界的干扰也小。
11、如下图(上)所示,布线不允许出现STUB,布线尽量减小残桩长度,建议残桩长度为零。并且避免过孔残桩效应,尤其是残桩长度超过 12mil 时,建议通过仿真来评估过孔残桩对信号完整性的影响,如下图(下)所示。
12、尽量避免走线在不同层形成自环。在多层板设计中容易出现此类问题,自环将引起辐射干扰。如下图所示。
13、建议不要在高速信号上放置测试点
14、对于会产生干扰或者敏感的信号(如射频信号),须规划屏蔽罩,屏蔽罩宽度常规为40mil(一般保持30mil以上,可与客户生产厂家确认),屏蔽罩上尽量多打GND过孔,增加其焊接效果。
15、同一网络的布线宽度应保持一致,线宽的变化会造成线路特性阻抗的不均匀,当传输的速度较高时会产生反射。在某些条件下,如接插件引出线,BGA封装的引出线类似的结构时,因间距过小可能无法避免线宽的变化,应该尽量减少中间不一致部分的有效长度,如下图所示。
16、IC管脚出线的线宽要小于或者等于焊盘宽度,出线宽度不能比焊盘宽度大,部分信号因载流等要求,线宽较宽的,布线可先保持与管脚宽度一致,布线引出焊盘后6-10mil左右再把线宽加粗处理,如下图所示。
17、布线必须连接到焊盘、过孔中心
18、有高压信号,须保证其爬电间距,具体参数如下图所示。
19、设计中包含多片DDR或者其他存储器芯片的,须向客户确认布线拓扑结构,确认是否有参考文档。
20、金手指区域需要开整窗处理,多层板设计时,金手指下方所有层的铜应作挖空处理,挖空铜皮的距离板框一般3mm以上。
21、布线应提前规划好瓶颈位置的通道情况,合理规划好通道最窄处的布线能力。
22、耦合电容尽量靠近连接器放置。
23、串接电阻应靠近发送端器件放置,端接电阻靠近末端放置,如eMMC时钟信号上的串接电阻,推荐放在靠近 CPU 侧(400mil以内)。
24、建议在IC(如eMMC 颗粒、FLASH颗粒等)的地焊盘各打1个地通孔,有效缩短回流路径, 如下图所示。
25、建议ESD器件的每个地焊盘都打一个地通孔,且通孔要尽量靠近焊盘,如下图所示。
26、避免在时钟器件(如晶体、晶振、时钟发生器、时钟分发器)、开关电源、磁类器件、插件过孔等周边布线。
27、走线换层,且换层前后参考层为地平面时,需要在信号过孔旁边放一个伴随过孔,以保证回流路径的连续性。对于差分信号,信号过孔、回流过孔均应对称放置,如下图(上)所示;对于单端信号,建议在信号过孔旁边放置一个回流过孔以降低过孔之间的串扰,如下图(下)所示。
28、连接器的地铜皮距离信号 PAD至少要大等于3倍线宽,如下图所示。
29、在BGA区域平面断开处用走线连接,或者进行削盘处理,以免破坏平面完整性,如下图所示。
30、PCB布线需要包地处理时,推荐包地方式如下,如下图所示,L为包地线地过孔间隔;D为包地线距离信号线之间的间距,建议≥4*W。
31、有些重要的高速单端信号,比如时钟信号、复位信号等(如emmc_clk、emmc_datastrobe、RGMII_CLK 等等)建议包地。包地线每隔500mil至少要打一个地孔,如下图所示。
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系,谢谢!
加入粉丝交流群
张飞实战电子为公众号的各位粉丝,开通了专属学习交流群,想要加群学习讨论/领取文档资料的同学都可以扫描图中运营二维码一键加入哦~
(广告、同行勿入)
原文标题:31条PCB设计布线技巧!
文章出处:【微信公众号:张飞实战电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 模拟技术
  • 张飞电子
原文标题:31条PCB设计布线技巧!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB设计必备:31布线技巧!
    的头像 发表于 07-25 18:00 1997次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>必备:<b class='flag-5'>31</b><b class='flag-5'>条</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧!
    PCB设计必备:31布线技巧!
    发表于 12-25 11:56
    PCB设计必备:31布线技巧
    发表于 12-25 11:58
    PCB自动布线与流水灯PCB设计
    PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
    发表于 06-17 14:59 0次下载
    解析高速PCB设计中的布线策略
    PCB设计,布线设计非常详细,转需
    发表于 02-28 15:09 0次下载
    PCB设计过程和提高布线效率的步骤
    布线PCB设计中非常重要的一部分,会直接影响PCB的性能。在PCB设计过程中,不同的布局工程师对PCB布局有自己的理解,但所有布局工程师都
    的头像 发表于 08-02 09:19 3576次阅读
    15高速PCB布线经验分享
    让你布线少走弯道的15高速PCB布线经验分享
    发表于 03-04 06:24 31次下载
    15<b class='flag-5'>条</b>高速<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>布线</b>经验分享
    PCB设计-设置布线约束条件
    PCB设计-设置布线约束条件说明。
    发表于 04-13 09:54 0次下载
    PCB设计差分布线要求及操作技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计差分布线有什么要求?PCB设计差分布线要求及操作技巧。高速串行总线的普及,使得PCB板上差分信
    的头像 发表于 07-07 09:25 5792次阅读
    <b class='flag-5'>PCB设计</b>差分<b class='flag-5'>布线</b>要求及操作技巧
    PCB设计必备:31布线技巧!
    相信大家在做PCB设计时,都会发现 布线这个环节 必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能
    的头像 发表于 07-28 14:25 849次阅读
    PCB设计必备】31布线技巧
    的头像 发表于 08-03 08:09 1391次阅读
    【<b class='flag-5'>PCB设计</b>必备】<b class='flag-5'>31</b><b class='flag-5'>条</b><b class='flag-5'>布线</b>技巧
    7实用的PCB布线规则
    7实用的PCB布线规则
    发表于 09-30 11:48 41次下载
    pcb设计元器件布局布线基本规则是什么
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 pcb设计常见布线规则有哪些?PCB设计常见布线规则。
    的头像 发表于 11-14 09:17 1345次阅读
    <b class='flag-5'>pcb设计</b>元器件布局<b class='flag-5'>布线</b>基本规则是什么
    PCB设计必备:31布线技巧
    的头像 发表于 12-29 08:07 769次阅读
    pcb设计布局布线原则及规则
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布局布线原则及规则有哪些?PCB设计六大布线规则。在PCB设计中,
    的头像 发表于 01-22 09:23 2166次阅读
