干货 | 开关电源为什么要接假负载?答案给你总结好了
温柔WR 来源:温柔WR 作者:温柔WR 2023-12-06 09:06 次阅读
开关电源在负载短路时会造成输出电压降低,同样在负载开路或空载时输出电压会升高。
在检修中一般采用假负载取代法,以区分是电源部分有故障还是负载电路有故障。关于假负载的选取,一般选取40W或60W的灯泡作假负载(大屏幕彩色电视机可选用100W以上的灯泡作假负载),优点是直观方便,根据灯泡是否发光和发光的亮度可知电源是否有电压输出及输出电压的高低。
但缺点也是显而易见的,例如60W的灯泡其热态电阻为500Ω,而冷态电阻却只有50Ω左右。根据下表可以看出:假设电源主电压输出为100V,当用60W灯泡作假负载时,电源工作时的电流为200mA,但启动时的主负载电流却达到了2A,是正常工作电流的10倍,因此,用灯泡作假负载,易使电源启动困难,由于灯泡功率越大,冷态电阻越小,因此,大功率灯泡启动电流更大,电源启动更困难。唯样商城的开关电源就是个很好的选择。
计算电源的启动电流与工作电流时,可以利用I=U/R这个公式计算出:电源启动时负载电流为100V/50Ω=2A,电源工作时负载电流为100V/500Ω=0.2A不过需要注意的是:以上为理论计算,实际可能有出入。为了减小启动电流,可采用50W的电烙铁作假负载(冷热态阻值均为900Ω)或50W/300Ω电阻,它比使用60W灯泡更为准确。
有些电源是可以直接接假负载的,有些电源则不可以,需要具体问题具体分析,下面按3类情况详解下:
第一类为他激式开关电源。对于无行脉冲同步的他激式电源,可断开行负载直接接假负载。对于有行脉冲锁频且间接取样的他激式开关电源,直接接假负载时(特别是接功率较大的灯泡如150W),输出电压可能下降较多或无输出,因为此类电源,虽然行脉冲的加入只是起同步和锁频的作用,而不参与振荡。但是,行同步脉冲可使开关管导通时间提前,这时的电源带负载能力最强,若断开了行负载,行同步脉冲也就失去了作用,电源带负载的能力必然降低,加之间接取样的电源稳压灵敏度较低,输出电压也必然有所降低。但此类电源若稳压买元器件现货上唯样商城!电路采用直接取样(取样电压取自开关变压器次级),则由于稳压灵敏度较高,可脱开行负载而直接接假负载甚至可空载进行检修。
第二类为行脉冲同步的开关电源可断开行负载直接接假负载。这种开关电源纯属自激式开关电源,在开关管基极引入正向行逆程脉冲的目的是使开关管自激振荡与行脉冲同步,将开关电源的脉冲辐射对屏幕的斜条干扰限制于行扫描逆程,因而屏幕上看不到干扰。加在开关管基极上的行脉冲,只是使开关管在截止期提前导通,基本不构成辅助激励功能,所以,称为行脉冲同步的开关电源。判别是否属此种电源的方法是,断开行逆程脉冲时开关电源只出现叫声(因振荡频率变低),输出电压并不下降。因此,这种电源可以断开行扫描电路,用假负载法维修
第三类为行脉冲辅助激励的开关电源。这种开关电源的行逆程脉冲,不但完成对开关电源自激振荡频率的同步,而且构成开关管反馈网络不可缺少的一部分。这种开关电源工作的过程是:开机后开关管产生自激振荡,在额定负载下其反馈网络只能使输出端产生低于正常输出40%的电压,此电压使行扫描启动,由行脉冲的反馈给开关管以辅助激励,才能达到额定电压输出。这样做有两个目的:一是有降压保护功能,一旦行扫描电路有故障,无论开路还是短路,开关电源输出电压都降为原值的60%,使损坏范围缩小。二是电源和行扫描都具有极短时间的软启动过程,减小电源和行扫描的故障率。此类电源,若去掉反馈的行脉冲电路,此时电源输出电压下降40%~60%,甚至输出电压很低。很明显,这种电源不能直接断开行扫描用假负载法检修,因为此时即使电源电路正常,也不可能输出额定电压。区分电源和行扫描电路故障的方法是用外接电源单独给行扫描电路供电,若行扫描电路工作正常,说明开关电源不良。
  • 负载
  • 开关电源
    干货!!!开关电源的软启动过程分析
    工作周期,由于输出电压要对滤波储能电容充电,充电电流很大,负载会很重,因此一般的开关电源都要采取软启动措施,开始的时候占空比很小,然后才慢慢地趋于正常。也就是在开始的时候,工作电压比较低,然后才慢慢升高到
    发表于 11-26 17:40
    如何选择合适的开关电源 开关电源的应用领域有哪些
    选择合适的开关电源以及了解开关电源的应用领域,对于确保电子设备的正常运行至关重要。 如何选择合适的开关电源 明确负载需求 : 首先,需要明确负载
    的头像 发表于 11-20 10:29 309次阅读
    开关电源的测量与分析
    电子器件的电源测量通常情况是指开关电源的测量(当然还有线性电源)。讲述开关电源的资料非常多,本文讨论的内容为PWM开关电源,而且仅仅是作为测
    的头像 发表于 11-11 11:47 479次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>的测量与分析
    双向开关电源怎么
    双向开关电源是一种能够将交流电(AC)转换为直流电(DC),并且能够将直流电反向转换回交流电的电源设备。这种电源广泛应用于各种电子设备中,如手机充电器、笔记本电脑、太阳能逆变器等。 1. 双向
    的头像 发表于 09-30 15:08 416次阅读
    开关电源负载电阻的概念和作用
    开关电源负载电阻在电子设备和系统中扮演着至关重要的角色。它不仅影响电源的性能和稳定性,还直接关系到电路的整体工作效率。以下将详细阐述开关电源负载
    的头像 发表于 08-07 15:22 804次阅读
    干货推荐!开关电源该如何配置电感?
    与之相反产品性能越强所需要的电感和电容容量更大、尺寸更大。因此,如何在保证产品性能的前提下,减小开关电源电感的尺寸(所占据的PCB面积和高度)是本文讨论的一个重要命题,设计者将不得不在电路性能和电感
    发表于 06-24 10:38
    开关电源纹波与负载的关系是什么
    开关电源纹波与负载的关系是什么  开关电源纹波与负载的关系是一个复杂且重要的问题。在本文中,我们将详细探讨开关电源纹波的产生、影响以及与
    的头像 发表于 06-10 10:32 1664次阅读
    开关电源假负载的原因
    开关电源在工作时,若没有负载负载过轻,可能导致电源输出端电压过高,进而损坏电源或其他电路元件
    的头像 发表于 04-02 11:09 883次阅读
    干货 | 如何降低开关电源输出纹波与噪声
    如何降低开关电源输出纹波与噪声
    的头像 发表于 03-12 19:49 1307次阅读
    开关电源接上负载后就没有电压了怎么回事
    开关电源(Switching Power Supply)是一种将输入直流电压转换成需要的输出电压的电源装置。当开关电源接上负载后没有电压输出,可能是由于以下几个原因引起的。 过载保护或
    的头像 发表于 02-25 15:34 7013次阅读
    开关电源有电压无电流不能带负载怎么办
    开关电源是现代电子设备中广泛使用的一种电源类型。然而,有时候我们可能会遇到这样的问题:开关电源有电压但没有电流,无法正常带动负载。这个问题可能会导致设备无法正常工作,因此我们需要深入了
    的头像 发表于 02-25 15:32 7118次阅读
    开关电源是阻性负载还是感性负载
    开关电源适用于各种不同类型的负载,无论是阻性负载还是感性负载都可以正常工作。但是,具体使用哪种类型的负载会对
    的头像 发表于 02-06 09:25 2852次阅读
    变频器假负载的原理、应用和注意事项
    变频器假负载的原理、应用和注意事项 变频器是一种将直流电转换为交流电的电子设备,通过调整输入直流电电压的频率和幅值,可以实现对交流电的控制和调节。在实际的变频器应用中,假负载是一种常见的实验和测试
    的头像 发表于 02-04 13:47 2280次阅读
    详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项
    在变频器的应用中,假负载是一种重要的辅助设备,主要用于测试和保护变频器模块。本文将详细介绍变频器假负载的原理、应用和注意事项。
    的头像 发表于 01-25 09:09 2560次阅读
    详细介绍变频器<b class='flag-5'>假负载</b>的原理、应用和注意事项
    开关电源中什么是负载调整率?如何去测?
    开关电源中什么是负载调整率?如何去测? 负载调整率是指开关电源负载变化时稳定输出电压的能力。负载
    的头像 发表于 01-19 14:56 3175次阅读
